E-320 Avantgarde não troca as marchas
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
E-320 Avantgarde não troca as marchas - Página 2 Empty Re: E-320 Avantgarde não troca as marchas
Mensagem por António Júlio Sáb 14 Ago 2010 - 20:11
que bom q te foi util, abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Maluhy Dom 15 Ago 2010 - 0:03
Reinaldo,está em terreno minado,nessa situação o mínimo a fazer é trocar o fluido e o filtro,tem que ter pelo menos a vareta ferramenta, depois de feito tens 50% de chance dessa caixa ter ido pro saco,tem que passar um scanner (Star,Launch,Carsoft,Autoboss,etc) e ver se tem erros,foa isso é aventura..... E-320 Avantgarde não troca as marchas - Página 2 Icon_eek
Obs:Maluhy teclando de Penedo, a 170km do RJ,depois de ter jantado um fondue de carne e roubando a net wireless do hotel,hehehehe E-320 Avantgarde não troca as marchas - Página 2 Icon_twisted
Mensagem por MUNRAR Dom 15 Ago 2010 - 0:13
OPA, kkkkkkkkkkkk
obrigado pela sua sinceridade
mais eu como disse estou longe de qualquer ferramenta
Mercedes
MUNRAR
MUNRAR
Número de mensagens : 37
Interesses : mecânica
Mensagem por MUNRAR Dom 15 Ago 2010 - 0:16
Tenho a esperança de fazer a troca e obter uma melhora
para levar minha maquina em Brasilia . 1500kms de distancia
Me oriente por favor
estou desesperado.
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por António Júlio Dom 15 Ago 2010 - 0:20
Mestre Maluhy o problema do Reinaldo é a distancia da "civilização!" autorizada ou mecanico especializado minimo de 800 a 1500 km!!! (segundo ele)...e nem fales em fondue!...hoje final do Festival de cinema e um frio de Zero graus aqui em Gramado pensa...os restaurantes estão entupidos!!!!
António Júlio
António Júlio
Mensagem por MUNRAR Dom 15 Ago 2010 - 0:28
É como se imaginar no deserto com sede e fome
sendo a unica esperança de vida uma E-320 com defeito no cambio
tendo o tanque cheio de gasolina e 10lts de oleo pra cx.
rsrsrsrs ,parece engraçado mais nao é!!!!
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por Jorge A Dom 15 Ago 2010 - 0:32
Reinaldo, já estou a possibilidade/custo de usar uma plataforma/cegonha pra levar teu carro até Brasília?
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Karl Fass. Dom 15 Ago 2010 - 8:31
quase o mesmo custo para levar a SP, aproveitando as cegonheiras que levam carros zero.
Mensagem por Maluhy Dom 15 Ago 2010 - 20:38
O amigo tb me passou em MP mas esse tipo de assunto serve para outros que passem pelo mesmo problema...
"O máximo que vc pode fazer é drenar o que tem na caixa pelo bujão do cárter e recolocar a mesma quantidade de fluido ,mas o que vai adiantar isso?E o filtro velho lá dentro?E o fluido velho que vai se misturar com o novo?E que nível vai ficar,vc só vai saber que não vai ficar com mais do que está,mas se vai ficar faltando ainda ficarás sem saber...é ou não é uma aventura?E se vc fizer isso e ficar a mesma coisa?Vais gastar uns 300 reais de fluido e o risco é grande de não alterar o quadro....enfim, pense e veja se vale a pena,abraços! E-320 Avantgarde não troca as marchas - Página 2 Icon_eek "
Mensagem por MUNRAR Dom 15 Ago 2010 - 22:18
Olá amigo , Mestre Maluhy
Existe um oleo nacional ou que seja mais facil de encontrar no mercado que atenda a especificaçao dessa cx ? vc conhece?
E se durante esses kms rodados ouve vazamentos,nao terei como saber,ok mais nao existe uma quantidade determinada de oleo para o conversor e outra para o carter?
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por MUNRAR Dom 15 Ago 2010 - 22:24
Gostaria de entender o porque da vareta ser uma ferramenta da oficina e nao uma peça do carro.
E se a unica maneira de esgotar totalmente o fluido da cx inclusive conversor é atravez damaquina de dialise?
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por Maluhy Seg 16 Ago 2010 - 13:42
1- não existe fluido nacional que substitua o original,somente o Fuchs Titan é compatível com o original,que é um Shell importado tb.
2-Explicação para terem suprimido a vareta de inspeção?Pura sacanagem da montadora.
3- Seu carro deve ter um bujão no cárter da caixa,deve descer ali uns 4l de fluido.
Mensagem por Maluhy Seg 16 Ago 2010 - 13:46
Outra maneira de tirar o fluido na marra é soltar a tubulação que vai e volta para o radiador e recolher o fluido ligando o carro .....volto a falar,tudo isso é aventura..... Shocked
Mensagem por ZIG MASTER Seg 16 Ago 2010 - 14:38
Caro Reinaldo,
Lastimo a situação que vc se encontra em relação ao cambio da sua E320, como disse o Maluhy, tudo que for feito sem o diagnóstico e forma certa, será uma aventura.
Veja vc como a Mercedes em certos aspectos, acaba atuando de forma involutiva, trazendo com isto diversas dificuldades aos proprietários de carros da marca.
Tenho uma W210, E320, 1977, que era equipado com a indispensável vareta no motor e no cambio, e que o seu sucessor W211, E320 passou a não utilizar mais.
Urge esclarecer que é de fundamental importância, a utilização do óleo do cambio como foi dito anteriormente, ou seja com o óleo Shell ATF 3403/M115, devido o fato do seu cambio ser 722.6, não confundir com o cambio da E320 W210 que tem o cambio 722.5, e que portanto usa o fluido ATF Dexron III.
Por ocasião da troca do óleo é imperativo a troca do filtro e da junta também.
Existe possibilidade de trocar o óleo, sem que seja por diálise, esgotando inclusive o óleo que fica no conversor de torque, só que exige conhecimento do "modus operandis".
Enfim, pode ser que mesmo com a troca correta do óleo, o cambio continue com problemas.
Diante da falta de mão de obra qualificada em sua região, eu não pensaria duas vêzes, colocaria o carro em cima de uma plataforma e mandaria direto para a oficina do Maluhy, pois assim sendo, vc terá a certeza de ter o seu carro corretamente consertado e portanto confiável para o uso.
Ainda acho que esta é a forma mais adequada para resolver êste problema.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Convidad 3 Seg 16 Ago 2010 - 14:49
Zig, tens mesmo uma raridade na garagem: W210 1977....rsrsrrs
Desculpe, mas não podia deixar passar, hehe, logo eu que volta e meia engulo uma letra.
Reinaldo, faço das palavras do Zig, as minhas. Tenha em mente que essa "aventura" pode acabar ficando mais cara que o transporte até o Rio.
Abs e boa sorte
Mensagem por ZIG MASTER Seg 16 Ago 2010 - 16:22
Caro Luiz,
Por um erro de digitação, o ano do meu carro saiu errado, portanto onde se lê 1.977, leia-se 1.997, caso contrário, seria a única do universo............hahahaha.
Mensagem por Karl Fass. Seg 16 Ago 2010 - 18:23
e valeria uma nota preta...
Mensagem por C-220 Seg 16 Ago 2010 - 18:31
Reinaldo, a opção mais racional e enviar o carro para Fortaleza numa autorizada MB e passar o programa de diagnostico "Star" e só ai verificar a melhor atitude tomar.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por pinetree Seg 16 Ago 2010 - 18:42
Se o valor de uma troca de óleo, filtro e junta não for muito significativo para você eu tentaria este procedimento.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por Guest Seg 16 Ago 2010 - 18:54
Eu acho que o Reinaldo Pastorelli nao quer enviar o carro para outro lugar.
Pelo que ficou claro nos posts dele é que ele é o mecanico arrumando o carro dum cliente e esta E320 nao é dele.
Reinaldo, se este for o teu caso, voce assina aquele Jornal Oficina Brasil? Nestas duas ultimas edicoes teve a desmontagem dum cambio automatico e no caso dos MB o problema é peça. Se voce precisar de discos e peças internas pode ser que encontre dificuldade no mercado para encontrar tais peças. O oleo é o de menos e voce sendo mecanico ja deve ter visto que mesmo querendo, nao da para adaptar tudo que é peça nacional num carro desse. Eu nao tenho em pdf sequencia de desmontagem desta caixa, mas pode ser que encontres comprando algum CD de manual MB na internet.
Mensagem por Norton Gontijo Seg 16 Ago 2010 - 20:43
John peca para cambio nao eh problema, o problema eh mao de obra, este sim eh um PROBLEMAO....
Na Brasil Automatico tem o CD-ROM com manual tecnico por R$100,00.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por WC140 Seg 16 Ago 2010 - 22:14
Bíblias em PDF:
722 completo -
http://bayhas.com:8080/w140manu/Service/722full.pdf
722.3 ( W461 / W463 ) -
http://bayhas.com:8080/w140manu/Service/722.pdf
722.3 e 722.4 -
http://bayhas.com:8080/w140manu/Service/722-3%20and%20722-4.pdf
http://bayhas.com:8080/w140manu/Service/722.3%20.4.pdf
722.5 - Problemas com a marcha ré -
http://bayhas.com:8080/w140manu/Service/7225.pdf
E-320 Avantgarde não troca as marchas - Página 2 Capturarom
Fernando
WC140
Número de mensagens : 323
Mensagem por C-220 Seg 16 Ago 2010 - 22:26
Nando,
O cambio em questão é um 722,6. mas valeu por ter postado material sobre os outros modelos.
C-220
C-220
Mensagem por WC140 Seg 16 Ago 2010 - 22:38
722.5 e 722.6 fazem parte da mesma família 5G-Tronic - http://en.wikipedia.org/wiki/5G-TRONIC
Fernando
WC140
Mensagem por MUNRAR Ter 17 Ago 2010 - 0:52
Opa, amigo John!
obrigado pela dica,pesquisarei essas 2 ultimas ediçoes.O amigo Norton ja tinha me passado um link, caso nao tenha visto!!
Caro john,se engana em pensar e dizer q quero adaptar peças nacionais ou de outras marcas :D (fazer arranjos).Pois graças a DEUS tive uma boa formaçao profissional,e possuo uma oficina especializada em REGULAGEM DE MOTORES ALCOOL E GASOLINA desde1990,tendo assim total consciencia de que SEM ESPECIALIZAÇAO,PEÇAS E FERRAMENTAS ADEQUADAS o fracasso é consequencia!
Entao quando postei esse topico. Foi com a intençao de trocar informaçoes e ideias com proprietarios, consultores tecnicos e pessoas inteligentes que passaram por este problema ou dominam o assunto, motivado pela vontade de consertar o defeito com a ajuda dos amigos do forum, para encontrar a forma mais coerente. E NUNCA EM MENTIR , OMITIR OU INVENTAR!!!.A maior prova todos OS amigos podem ver!
Não tenho pseudonimo ou imagens fantasiosas, me escondendo no anonimato!!!
CONTUDO FICO GRATO!!!!
MUNRAR
MUNRAR
