E-320 Avantgarde não troca as marchas
Página 5 de 5 • Compartilhe
Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: E-320 Avantgarde não troca as marchas
Foi usado o aparelho 2 vezes e continuou com o mesmo problema.
No Aparelho as mensagens que apareceram
Type of error
Falha não importante, cancelar a memória de falhas
Sensor de regime de rotação n3
Comparação do número de rotação entre n2 e n3
Type of error
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Frances.
Você sabe quanto tempo tem que foi trocado o óleo da caixa ?
Será que está no nível?
Eu roquei o óleo da minha e com o conversor da 430 cabem 8 litros.
Eu coloquei o Fucks 3353 que custou 60,00 por litro.
Aguardo seu comentário.Abs.
Silvio Grossi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Interesses : Automovel
Infelizmente não, comprei o carro esta semana. De qualquer maneira o mecânico vai checar o nivel e a qualidade do oleo antes de qualquer coisa.
Frances.
Só uma dica.Quando troquei o óleo eu troquei também o filtro da caixa.
Em São Paulo tem uma empresa que só trabalha com peças para Mercedez que se chama ALDOR IMPORTS.Eles colocam as peças para qq lugar do Brasil em torno de 24hs.Os preços são bem baratos.O filtro da caixa e a junta devem custar em torno de 100,00 ,caso você precise.
Frances .
È de suma importancia indentificar o tipo do cambio pra entao determinar a norma MB correta.
O confrade C 220 me ajudou muito. Confira os 1ºs posts que vai encontrar os links relacionados e tipos de oleo usados nos MB.
Abraços e boa sorte.
MUNRAR- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Interesses : mecânica
Caro Frances.
Fiquei feliz por você ter resolvido o problema do câmbio de sua Mercedez.
Estou curioso para saber qual era realmente o problema.
Se você não importar ,pode dizer como o confrade resolveu ?Abraços.
Munrar,grato pelo retorno,ainda que tardio,cada um sabe aonde o calo aperta,espero que tudo já tenha se resolvido,abraços! :D
Obs:Alfa V6?Esse motorzinho assobia legal....
Oi Fui numa oficina especializado em cambio, o mecânico me disse que era placa do cambio, me disse que era 90% de certeza, como o carro trocava de marcha certinho e não patinava não então não era disco, o problema era placa ele disse que tinha que pedir em SP porém era R$ 1.000,00, mas consegui por 500,00, ele disse que não tinha problema que ele ia cobrar só a mão de obra.
Levei a placa hj ele disse que na segunda coloca a placa e apaga o erro no computador.
Detalhe tinha um W203 C320, com mesmo problema que o meu, porém o dono do carro forçou o cambio e vai ter que fazer o câmbio tb.
Ele me aconselhou a trocar o oleo do cambio e o filtro, estou esperando chegar o filtro para depois trocar o oleo do cambio.
Existe uma curiosidade a respeito do oleo de câmbio, fui em uma outra oficina e me disseram que neste ano do carro o oleo de cambio não se troca.
Frances
Já te dei a dica do óleo e do filtro.Quando trocar o filtro não esqueça de colocar também a junta nova da tampa da caixa. .Se você verificar acima vai encontrar.
Óleo da caixa sem problema ,não precisa de trocar,mas se quiser trocar pode trocar sim,ainda mais em um carro com alta kilometragem.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Caro Festina.
Concordo com você.
Tenho Mercedez,Bmw,Jaguar.Todos já troquei o óleo das caixas.
Alguns mecânicos acham por quê as Mercedes não tem vareta ,não precisam trocar o óleo.Grande bobagem.É só para levarmos nossos carros a uma autorizada, para êles trocrem e nós pagarmos caro.
Se partimos do pressuposto que os discos da caixa trabalham em regime de fricssão,logo êles têem desgaste e inclusive o óleo fica sujo e o filtro da caixa não dá conta de limpar todas as impurezas.
Eu acho que a cada 50.000 km ao serem trocados as caixas agradecem e durarão muito mais. Opinião minha . Abs.
Concordo com você.
Pois é, mas de qualquer forma eu pedi para vir o filtro da caixa, só estou esperando chegar para trocar.
Somente por precaução irei trocar, afinal pego estrada...nada como o carro 100%.
Galera.
Se o professor MALUHY concordou,tá falado.Fim de papo à respeito do assunto.
Grato sou eu!!
Mestre Maluhy,
Grato sou eu!!
Por ser membro de uma grande familia, sempre de braços abertos e
disposta a ajudar.
Os problemas ainda nao estao totalmente resolvidos, mas em muito breve
estarao, com certeza.
Anda muito essa AR afff!!
ABRAÇOS
Grato sou eu!!
disposta a ajudar.
ABRAÇOS
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Mercedes E320
Pessoal se alguém poder me ajudar fico muito agradecido meu cambio deu problema aí comprei um outro de outra Mercedes que estava andando coloquei no lugar só que o câmbio não muda de macha alguém sabe me dizer se eu tenho que fazer algum procedimento
Ddxd12- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/05/2021
Interesses : Carro
Qual ano do carro?
Algumas Mercedes precisam que o módulo de câmbio seja reconhecido pelo sistema EIS do carro. Para fazer isso, só com o scanner Star Diagnosis.
Infelizmente as Mercedes e BMWs não tem sistemas plug and play.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
» troca das marchas
» E-320 Aventardes Não troca as marchas
» E 430 patina na troca de marchas
» W202 C230K 99, nao troca as marchas.
» Demora na aceleração e troca de marchas
Página 5 de 5
