Falha caixa de velocidades
Ola pessoal, tenho uma GLA 200 Vision 2015 com 87000 km. Estava com uma pane elétrica por conta de um sensor de rotaçao na roda dianteira depois de gastar 1500,00 na autorizada(savarauto) em Porto Alegre, passando scanner, resetando os erros e trocando o sensor, um alerta segue aparecendo: "Falha caixa de velocidades" o veículo segue andando e trocando as marchas normalmente, apos desligar e ligar a mensagem não aparece mais. Alguem ja passou por isso ou pode auxiliar com o que pode ser?
Douglas Schneid- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 03/06/2021
Re: Falha caixa de velocidades
Tive novamente na savarauto hoje e passamos o scanner segundo técnico e um reparo na TCU transsmition control unit um sensor de temperatura (A0002703900) com falha. Segundo MB somente troca a peça toda valor de 14 mil reais. Para um MB de 87mul km estou decepcionado, alguém sabe se existe outra alternativa?
Existem empresas que reparam placas de câmbio. Um amigo meu teve uma boa experiência com uma empresa de SP que trocou um sensor de posição da placa de um câmbio 722.9. (Felipe - (11) 94761-8465).
Acho que esse defeito no câmbio da família A é relativamente comum. Dá uma pesquisada na área dos carros. Tanto o CLA, GLA e A usam o mesmo câmbio.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
» Falhas no Câmbio Mercedes 7G / transmissão 7 velocidades - sintomas, alternativas
» A caixa de velocidades ou manete?
» Problema na caixa de velocidades
» DIY - Mudança de Óleo de Caixa de Velocidades e Diferencial
» Falha na caixa de transferência de torque para o eixo traseiro.
