E-320 Avantgarde não troca as marchas
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
E-320 Avantgarde não troca as marchas Empty E-320 Avantgarde não troca as marchas
Mensagem por MUNRAR Sex 13 Ago 2010 - 20:30
Tenho uma E-320 automatica ano 1999 com problemas no cambio. So engata re e quando seleciono o driver ela engata
a 2° marcha e nao passa para as outras marchas. Sendo que ela tem 114000 km/r e ainda nao trocou o oleo da caixa de marcha.
Peço ajuda , pois aki em sao luis MA nao tem nenhuma oficina credenciada.E como sou proprietario de uma oficina especializada em
injeçao eletronica de combustível ,peço uma orientaçao de como efetuar o procedimento da troca do oleo da cx.e qual oleo usar.
grato..
MUNRAR
MUNRAR
Número de mensagens : 37
Interesses : mecânica
E-320 Avantgarde não troca as marchas Empty Re: E-320 Avantgarde não troca as marchas
Mensagem por C-220 Sex 13 Ago 2010 - 21:19
Reinaldo Pastorelli,
O ideal é passar o programa Star da Mercedes para verificar a origem do problema. Agora pelo ano, KM e pôr nunca ter trocado óleo e filtro tudo indica que deu problema no cambio.
Pelo ano e modelo, seu cambio deve ser um 722,6 com gerenciamento eletrônico, então a norma MB é a 236,14.
Seguem os links com as tabelas:
https://www.portalmercedes.com/dicas-de-manutencao-f69/qual-o-oleo-ou-fluido-correto-t7311.htm#93107
Óleos recomendados pela MB:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&blatt=236.14&content_action=show
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Norton Gontijo Sex 13 Ago 2010 - 21:25
Parece que este cambio esta em "modo de emergencia".
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Jorge A Sex 13 Ago 2010 - 21:28
Se for modo de emergência aí não seria problema de módulo?
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por gilberto/sp Sex 13 Ago 2010 - 21:41
Por acaso quando o câmbio entre em modo de emergência não fica piscando alguma luz no painel?
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por António Júlio Sex 13 Ago 2010 - 21:45
A minha W163 tinha esses sintomas, entrava em modo de emergencia, troquei oleo e filtro...e de volta a vida! claro q cada caso é um caso mas é uma dica, abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por MUNRAR Sex 13 Ago 2010 - 21:59
vejo pela tabela que o oleo correto é o ATF Dexron III ok?.Obrigado
C 220 .
Mais nao encontrwei a maneira de trocar .
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por C-220 Sex 13 Ago 2010 - 22:07
Reinaldo, errado!!!! Não tem nada haver com deron III.
Os recomendados são esses:
Fuchs TITAN ATF 4134
Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl Blatt 236.14
Mobil ATF 134
Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
OMV ATF M plus
OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich
Shell ATF134 Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
C-220
C-220
Mensagem por C-220 Sex 13 Ago 2010 - 22:11
Esses carros não vem com vareta medidora do cambio, ou vc compra uma na Europa ou EUA, caso contrário somente nas autorizadas.
C-220
C-220
Mensagem por MUNRAR Sex 13 Ago 2010 - 22:27
ela exibe uma mensagem no painel;
KÜHLMITTEL
NNEAU PRÜFEN!
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por MUNRAR Sex 13 Ago 2010 - 22:36
Muito Grato C220.
Então tenho que descartar a possibilidade de trocar o oleo aki ?
não existe outra forma de trocar sem ter as ferramentas ,
digo o star e a vareta de nivel?
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por C-220 Sex 13 Ago 2010 - 22:39
Reinaldo, isso é alemão e pelo tradutor do google quer dizer: refrigerante check nneau! fica meio sem sentido.
C-220
C-220
Mensagem por António Júlio Sex 13 Ago 2010 - 22:42
junto com essa mensagem qual o simbolo que aparece?
António Júlio
António Júlio
Mensagem por C-220 Sex 13 Ago 2010 - 22:43
Não tem ninguém especializado em MB na sua cidade? trocar o óleo tem condições sim, basta comprar óleo recomendado pela MB naquela tabela, filtro do cambio, junta do carter do cambio e a vareta medidora de nível.
C-220
C-220
Mensagem por MUNRAR Sex 13 Ago 2010 - 22:57
junto com a mensagem tem uma imagem de radiador com nivel baixo!!
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por António Júlio Sex 13 Ago 2010 - 23:00
Reinaldo qualquer das maneiras essa mensagem nada tem a ver com a caixa pois é sistema de refrigeração...traduzido a letra seria "verifique o nivel de arrefecimento" o computador do teu carro não tem modo Portugues ou na pior em Espanhol?
António Júlio
António Júlio
Mensagem por MUNRAR Sex 13 Ago 2010 - 23:02
Ainda nao C220, estou pensando em me especializar , mais nao sei onde buscar informativos tecnicos e ferramentas .
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por MUNRAR Sex 13 Ago 2010 - 23:09
Tentei me informar como substituir o oleo da cx.
Mais alem de nao ter a vareta de mediçao.tem que ter uma maquina de DIALISE e fazer uma limpeza com produtos tipo flush? isso é indipensavel?
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por MUNRAR Sex 13 Ago 2010 - 23:13
como faço para selecionar o idioma do meu painel? Antonio. grato
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por C-220 Sex 13 Ago 2010 - 23:14
Reinaldo, teria sim como trocar sem a máquina de dialise, porém gasta mais litros de óleo. Quanto ao Flush a Mercedes não recomenda nenhum tipo de flush ou aditivo.
O ideal é vc pedir um auxilio ao consultor técnico do Portal, o mestre Maluhy.
C-220
C-220
Mensagem por António Júlio Sex 13 Ago 2010 - 23:29
o painel da tua deve ser igual a este...então é so correr os menus com os botoes do volante, não sei te precisar em qual posição mudas a linguagem mas em um corres em outro confirmas, é intrinseco...
E-320 Avantgarde não troca as marchas Mercedesbenzeklassew210
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Norton Gontijo Sex 13 Ago 2010 - 23:58
Reinaldo da uma olhada neste site, esta empresa oferece cursos, manuais e ferramentas para trabalhar com cambio automatico.
www.brasilautomatico.com.br
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por MUNRAR Sáb 14 Ago 2010 - 0:32
como faço para falar com o mestre Maluhy.Grato C220 e Antonio..
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por MUNRAR Sáb 14 Ago 2010 - 0:36
Gostei da dica Norton, obrigado.
MUNRAR
MUNRAR
Mensagem por MUNRAR Sáb 14 Ago 2010 - 19:56
Antonio
Sim o painel é identico ao da imagem e,
agora todas as informaçoes estao em portugues.
MUNRAR
MUNRAR
