Demora na aceleração e troca de marchas
Demora na aceleração e troca de marchas Empty Demora na aceleração e troca de marchas
Mensagem por egydio.nogueira Qua 14 Dez 2011 - 20:45
Boa noite!
Estou com um problema no carro. Acredito que seja no cambio ou no modulo. Ao sair com o carro quando tiro o pé do acelerador e volto a acelerar ela demora uns 5 segundos para acelerar e não reduz a marcha.
Se por exemplo, arranco com o carro com o pé em baixo ela sobe o giro até no máximo a 4.500 rpm e conforme vai mudando de marcha abaixa a faixa de giro para troca de marcha, mesmo pisando fundo.
Recentemente troquei óleo do cambio, filtro e junta. Fiz uma revisão e além desses itens troquei óleo do diferencial.
A Mercedes também apresentou um problema que parou de funcionar os dois bancos elétricos e o alarme. (porém vi em outro tópico a questão da voltagem da bateria e da limpeza dos conectores. Vou mandar fazer e depois comento aqui.)
Tenho uma W202 - C230 Kompressor 1998.
Por favor me ajudem! :(
egydio.nogueira
egydio.nogueira
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 25/09/2011
Demora na aceleração e troca de marchas Empty Re: Demora na aceleração e troca de marchas
Mensagem por Guest Qua 14 Dez 2011 - 20:59
Reveja os seguintes itens:
1) Chicote eletrico do carro
2) Chicote do corpo de borboleta (aka TBI)
3) MAF
Voce vai precisar ir a alguem que conheca MB e nao sei quem na tua regiao existe e que conheca
Mensagem por luciano silva Qua 14 Dez 2011 - 22:11
egydio desconfio da troca do oleo do cambio se antes ela nao tinha esse sintoma abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Jorge A Qui 15 Dez 2011 - 8:48
O câmbio não está ajustado para pisos escorregadios????????????
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Maluhy Qui 15 Dez 2011 - 11:00
Egydio,é mais fácillevar em alguém para ver isso, a partir do que o tecnico falar vc expõe aqui e opinamos,fora isso é chute para todos os lados,não vai te ajudar.... Shocked
Mensagem por egydio.nogueira Sáb 17 Dez 2011 - 19:41
Vou levar em um cara de cambio na cidade de Londrina ... Só respondendo a resposta ... kkk ... o problema já existia antes da troca de óleo do cambio.
egydio.nogueira
egydio.nogueira
Mensagem por luciano silva Sáb 17 Dez 2011 - 21:50
sim egidyo e um problema um tanto estranho mesmo,depois coloque o resultado pra nos ficarmos sabendo o que era abraço e boa sorte ...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por leodias15 Sáb 17 Dez 2011 - 23:32
Tente levar na Brother de Londrina, levo minhas Mercedes lá.
Boa sorte !
leodias15
leodias15
Número de mensagens : 483
Mensagem por egydio.nogueira Sex 16 Mar 2012 - 22:39
Antes de mais nada agradecer a ajuda de todos vcs. Esse fórum é nota 1000000000000000000000000
Para registrar o problema da aceleração do carro é no TBI. O computador indicou que o acelerador está lendo apenas 40% da aceleração. Então para evitar lentidão nas respostas não posso pisar tudo. Vou levar o carro para arrumar. Valor da analise + conserto = R$ 200,00. Vou fazer o serviço mês que vem. O mecânico que arrumei é de Londrina, trabalhou um tempão na Mercedes Benz de Londrina, é confiável e justo na cobrança do preço. O alarme era a bateria da chave. O banco preciso fazer uma limpeza dos conectores. :)
egydio.nogueira
egydio.nogueira
Mensagem por Nestor Sex 16 Mar 2012 - 22:48
Beleza, mais simples do que você imaginava e não vai custar nenhuma fortuna. Ainda bem né? Boa sorte.
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por Convidad 1 Ter 20 Mar 2012 - 16:45
Egydio,
valeu pelo retorno!
