Como conferir o nível de óleo cambio automático
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Como conferir o nível de óleo cambio automático  - Página 3 Empty Re: Como conferir o nível de óleo cambio automático
Mensagem por Convidado 9 Dom 16 Nov 2014 - 23:24
Sim, na conversão da moeda hoje fica em 69,35 Reais dólares a 2 x 1, frete gratuito, valor dentro da faixa de isenção de impostos.
Mas se der certo a "artesanal" nos dê um toque, se conseguir a haste flexível facilita, a dificuldade talvez seja transpor a marcação da parte plástica da ponta que vem fundida na haste.
Mensagem por Lelis Dom 16 Nov 2014 - 23:49
Vai  ser  facil, Haste  frexivel, cabo de freios  de  mão. Ponta pedaço de  barra de latão soldado à mesma. Marcação, desbaste na barra .kkkkk.
Só  mais um detalhe, na foto 722.6 (meu  caso) vc colocou a  regua  na ponta da parte plastica, certo, parece ter uma ponta  de  acabamento de +- uns  3 mm ,nao incluso, é  real ou  apenas  sombra?
Ab de mineiro.
Lelis
Lelis
Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
Mensagem por Convidado 9 Seg 17 Nov 2014 - 15:00
Dobrou um pouco na hora da foto, pode compensar 1 a 2 mm no máximo! rsrsrsrs
Um forte abraço de Mineiro!!!
Como conferir o nível de óleo cambio automático  - Página 3 Empty E numa c200 kompressor 2009
Mensagem por Mauricio Tavernari Qui 16 Abr 2015 - 14:40
E numa c200 kompressor 2009, como confiro o oleo de cambio automatico.
Mauricio Tavernari
Mauricio Tavernari
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 01/04/2015
Interesses : Carros e motos
Mensagem por Sone Qua 5 Ago 2015 - 19:34
Não querendo ressuscitar ou atrapalhar.
Mas meu Mercedes é 1998, um W202, e tem a tal vareta pra conferencia do nível de óleo. já comprei assim.
O meu estaria errado, ou seria uma exceção a regra MB?
Sone
Sone
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 15/06/2009
Estado : Goiás
Mensagem por Alexandre - pr Sex 7 Ago 2015 - 1:23
Sone,
A vareta que você fala é do nível do óleo do motor.
Não existe W202 fase II (1997 em diante) com vareta de medição do óleo do câmbio. A MB sequer fabrica uma vareta "fixa" para esse câmbio 722.6.
Exceto se for uma invenção "muito curiosa de artesanato local".
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Sone Sex 7 Ago 2015 - 9:26
Alexandre,
Estranho é que a minha tem duas varetas.
Uma que fica na parte mais a frente do motor (que inclusive eu consegui quebrar a alça e vou ter que comprar outra :D).
E uma outra, que fica na parte mais atrás do motor, do lado esquerdo, bem ao final do motor.
E pelo que dei uma olhada, não me pareceu artesanal. :?:
Assim que eu puder, vou tirar uma foto pra vocês verem.
Sone
Sone
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 9 Sex 7 Ago 2015 - 12:44
Sone, mais prático você postar mesmo fotos dessa vareta para vermos, todas as W202 as quais tive contato, nenhuma delas tinha vareta para o fluído do câmbio.
Não consta do seu avatar, além da foto da peça seria interessante informar no tópico qual é o ano/modelo dessa W202 e a versão, euro ou americana?
Mensagem por Alexandre - pr Sex 7 Ago 2015 - 13:26
Pode ser uma peça adaptada de uma W202 com câmbio 722.3, 722.4 ou 722.5.
Não existe vareta fixa para o 722.6. Até porque ele nem foi projetado para isso. A permanência de uma vareta lá pode até danificar o câmbio.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidado 9 Qua 26 Ago 2015 - 10:43
Complementando o tópico: medição de nível nos câmbios 722.0, 722.1, 722.3, 722.4 e 722.5.
Câmbio na posição P, deixar motor funcionar por 1 a 2 minutos,  (conteúdo em inglês):
Como conferir o nível de óleo cambio automático  - Página 3 23i9lb4
Como conferir o nível de óleo cambio automático  - Página 3 9s9ehh
Funcionar o motor por até 1 ou 2 minutos antes de fazer a medição, depois de medir ou corrigir o nível de fluido, checar com a transmissão à temperatura de funcionamento, o nível do óleo deve estar no máximo marca.
Como conferir o nível de óleo cambio automático  - Página 3 2quspqg
Matéria completa com maiores detalhes nesse link:
http://www.mbca.org/sites/default/files/7006616_2710.pdf
Mensagem por Sone Qua 26 Ago 2015 - 16:32
Conforme alguns já tinham comentado. Segue aí as fotos que fiz do motor do meu W202, C180 1998. Com duas varetas de oleo.
E como eu tinha comentado antes. Eu ja comprei assim. Mas a uns meses atrás precisei refazer o cambio todo, e segundo o mecânico, essa vareta esta com base e suporte original. Que não foi alterado nada.
Daí me veio a dúvida. Caso alguém entender o que pode ser de diferente, gostaria de saber também.
Como conferir o nível de óleo cambio automático  - Página 3 6rj52q
Como conferir o nível de óleo cambio automático  - Página 3 Ifsppl
Sone
Sone
Estado : Goiás
Mensagem por deusdedit Qua 26 Ago 2015 - 18:48
Para alguém que tenha interesse, essa empresa vende a vareta para medição do óleo de câmbio.
http://www.autolinebrasil.com.br/
deusdedit
deusdedit
Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Mensagem por gilsonjannuzzi Sex 16 Mar 2018 - 20:56
Espero ajudar aos confrades, adquiri a minha e está perfeito.
https://us.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Automatic-Transmission-Fluid-Level-Dipstick-Oil-Measure-920mm-For-Benz-wp-Usa-966499.html?rmmds=myorder
gilsonjannuzzi
gilsonjannuzzi
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 20/07/2014
Interesses : Serviços
Mensagem por Otávio C280 Ter 7 maio 2019 - 8:40
Bom dia.
Tenho um C280 1998 câmbio 722.6.
Fiz a troca da placa eletrônica por uma original MB, e foi completado o óleo  do câmbio, pois havia menos de 10 mil km que tinha trocado o óleo (manutenção), e ele estava limpo, assim como o cárter e o imã.
Passados poucos dias da troca da placa, o câmbio apresentou trancos ao engatar o D e a R  e as trocas de marchas pararam. O scanner apresentou erro 147 (engrenagem é  esporadicamente implausivel ou a transmissão escorrega esporadicamente).
O especialista em câmbio  na cidade informou que teremos que abrir o câmbio.
Comprei uma vareta 1200mm e hoje medindo o óleo da transmissão observei que está  acima da marca 80°.
Pela experiência dos confrades, será o excesso de óleo o motivo dos trancos em D e R, e do modo emergência do câmbio (não há troca das marchas)?
Otávio C280
Otávio C280
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 14/09/2018
