Como conferir o nível de óleo cambio automático
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
gostaria de saber como se olha o nivel de oleo do cambio automatico da c 280 sport pois estou preocupado se estou olhando certo pois a unica coisa q sei e q é com o motor funcionando, estou olhando da seguinte forma: espero q o ponteiro de temperatura chegue a 80 graus depois com o motor funcionando coloco a vareta e tem q estar na marca de 80 graus na vareta ta certo
- Número de mensagens : 360
Re: Como conferir o nível de óleo cambio automático
Seu carro é que ano/modelo?
Ele possui a vareta de conferência do óleo do câmbio?
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Boa pergunta a do Roberto.
Aproveitando, na C280 1994 como vejo o nível do óleo do câmbio automático? Somente na oficina que tenha a vareta?
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
caro guina a 94 é iqual a minha tem vareta, a vareta fica do lado esquerdo do motor no fundo atras do medidor de fluxo de ar,
ainda não tive resposta se estou conferindo certo
Última edição por roberto mauro magalhaes em Ter 24 Mar 2009 - 9:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : imcompleto)
Obrigado pela resposta, Roberto. Vou verificar o nível do óleo do câmbio também.
obrigado Lexx agora estou mais tranquilo pois estava preocupado se o nivel esta certo pois o oleo e escencial para o cambio automatico confiro o oleo do motor e da caixa toda semana
Na minha fica do lado direito, Atras do sensor de fluxo de ar.
- Número de mensagens : 2420
Todas elas são do lado direito, em tempo, todas as vezes que falarmos o lado de algo em um veículo de transporte a referencia é a frente do mesmo e a posição de dirigir .... :D
Alguém poderia esclarecer se na C 280 Sport 1998 também há vareta de óleo de câmbio ?
Luis Sá- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 17/10/2008
Interesses : Conhecimento sobre MB
Não, 97 em diante não tem vareta," cortesia " da montadora.....
Mas existe alguma maneira de conseguir essa vareta (olhei no meu carro e vejo uma "tampa" sem vareta) ?
Luis, qual o modelo da sua MB? se for as que são providas de vareta de medição de oleo de cambio, a Tampa é de cor vermelha e tem uma trava que fica como se estivesse abraçada ao tubo; puxe a trava e saque a tampa pra cima a vareta tem q estar junto.
É uma C 280 Sport 1998 e tem uma tampa preta com a trava vermelha. Levantei a tampa e não há vareta, inclusive na tampa está escrito algo como "trabalho exclusivo MB".
Re: como conferir o nivel de oleo cambio automatico
Maluhy Hoje à 16:05Não, 97 em diante não tem vareta," cortesia " da montadora.....
Esquece tudo; como disse o Mestre Maluhy, 97 em diante num tem vareta mesmo.....
Agora até eu to curioso pra saber como se mede o oleo do cambio em carros a partir de 97????
Maluhy como faz???????????
Levanto até uma oficina que tenha a vareta correta para o câmbio.
- Número de mensagens : 5697
não e conferido na vareta e sim no computador (scanner)
Opasssss.....2 informações diferentes e conflitantes...oficina q tenha vareta ou computador????no caso da segunda seria o Star???? e nos Baby??? como mede???
Gaste 139 dólares e compre a vareta-ferramenta, tem ela para cada cx.....
Vareta, e cada caixa tem a sua. Algumas server para mais de uma.
» como olhar nivel de oleo cambio automatico
» cambio automatico - nivel do oleo baixo
» Nivel do óleo do câmbio automático E320
» Conferir nivel de óleo
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
Página 1 de 3
