Conferir nivel de óleo
Conferir nivel de óleo Empty Conferir nivel de óleo
Mensagem por thiagoc180 Qui 22 Dez 2011 - 22:13
Descupem eu fazer tantas perguntas ,mas comprei meu carro a pouco tempo e tenho umas duvidas,por favor me ajudem:
como meu carro é uma w203 c180 2.0 ela não tem vareta certo?
então para que eu confira o nivel de oleo eu uso o computador de bordo,mais o carro tem que estar frio e desligado?
preciso apertar algum botão para que o computador cheque o nivel ou ele sempre checa?
thiagoc180
thiagoc180
Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 21/12/2011
Conferir nivel de óleo Empty Re: Conferir nivel de óleo
Mensagem por Convidado 8 Qui 22 Dez 2011 - 22:28
Prezado thiagoc180, seja bem vindo ao fórum. O assunto "óleo de motor" já foi bastante discutido por aqui e é dúvida constante de vários confrades. Também tem muita coisa a respeito. Utilize a ferramenta de busca e tire suas dúvidas, ok?
Seu carro está sem o Manual?
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por thiagoc180 Qui 22 Dez 2011 - 22:52
Pesquisei a Palavra óleo,mais não achei nenhum topico que ensinou a verificar o nivel,meu carro tem o manual sim
thiagoc180
thiagoc180
Mensagem por Carlos Marsiglio Schwarz Qui 22 Dez 2011 - 23:19
thiago, também sou novo aqui seja bem vindo esse portal é 10 e as pessoas que o fizeram merecem nota 10 também. nos tópicos 11 abaixo do seu tem "vareta do óleo" por mim escrito.vai até lá de uma lida que irá te ajudar com certeza. qualquer dúvida o pouco que sei te informarei sem o menor problema.abraço
Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 21/11/2011
Mensagem por Convidad 1 Sex 23 Dez 2011 - 0:05
ThiagoC180,
seja bem-vindo.
Sim, para fazer a medição do nível o carro precisa estar desligado (não necessariamente com o motor frio) há alguns minutos, para que o óleo escorra novamente para o carter.
Aí, você liga somente a ignição e seleciona a opção nível do óleo no computador. Essa seleção varia de carro para carro, mas normalmente você usa o mesmo botão do volante que é usado para "andar" nas opções do menu (aquele com a seta para cima e para baixo). Como você tem o manual do proprietário, fica fácil de ver.
Chegando ao nível do óleo, basta parar e aguardar alguns segundos. De qualquer modo, se o nível baixar do mínimo aparecerá uma advertência no painel (mensagem no computador e/ou luz amarela, não tenho certeza nas W203).
Mensagem por thiagoc180 Sex 23 Dez 2011 - 1:01
Obrigado pela ajuda galera
thiagoc180
thiagoc180
Mensagem por ZIG MASTER Sex 23 Dez 2011 - 10:50
O Ulysses está absolutamente certo, mas eu pessoalmente estou procurando uma vareta original, porque ainda acho que o metodo mais seguro e preciso é o tradicional.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Convidad 1 Sex 23 Dez 2011 - 11:15
Zig,
mas o carro tem o bocal para colocar a vareta? Eu procurei (não muito, mas procurei hehehe....) na SLK e não encontrei. Achei que estaria no mesmo lugar da C43 (já que o motor também é M113) e não estava... :study:
Mensagem por Convidad Sex 23 Dez 2011 - 11:28
Nada que uma boa furadeira bosch hobby não resolva. 🤡
