Limpeza do MAF e Corpo de Borboleta Classe A
Página 8 de 8 • Compartilhe
Página 8 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Limpeza do MAF e Corpo de Borboleta Classe A
Confrades, resolvido meu problema. Fiz a limpeza do corpo de borboleta como no tutorial mas continuou na mesma. Levei no meu mecanico e o Star acusou erro nos sensores de sonda lambda e em um outro sensor, mas estes estavam ok. O problema era o sensor de rotacao (nao sei se é esse o nome, ele que controla o rpm do carro). Só trocar e resolvido! R$200,00 peça + m.o.
marquinhospinal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 22/09/2013
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Preciso de um help...
Boa noite confrades não consigo visualizar as fotos e também não consigo achar o tópico pelo app do tópico ‘ir...somente no navegador Safari do iPhone.
Alguém poderia me ajudar?
Grande abraço
Grande abraço
Convidad escreveu:Ola a todos!
Casado já a 28 anos e meio, aproveitei a manhã ensolarada desse domingo para fazer a limpeza do MAF e do corpo de borboletas da minha A190.
Como o André sugeriu em outro post, estou colocando aqui um passo a passo.
Tudo começa abrindo o capô. :D
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
Com uma chave do tipo "torx" de medida T25 desaparafuse e retire a tampa do filtro de ar. São seis parafusos.
Desloque a trava do filtro para a esquerda e retire o filtro de ar.
Ainda com a chave "torx" T25 desaparafuse e retire o vaso de expansão de gases. São tres parafusos. Em sua parte inferior desconecte a mangueira de borracha que vai conectada na linha de ar de admissão:
Com uma chave philips solte os tres parafusos que prendem o módulo de injeção e o maf à caixa do filtro de ar. Desconecte na parte inferior a mangueira rabo de porco. Aqui há que ter muito cuidado com a desconexão dos dois plugs elétricos. Os dois plugs possuem travas que correm para fora do corpo do módulo, ou seja elas vão do centro para fora e ao correr elas soltam os plugs. Portanto nada de ficar puxando os plugs!
No corpo de borboleta há também um plug elétrico com travas em ambos os lados do plug. Essas travas devem ser pressionadas para que o plug eletrico se desconecte. Solto o plug, com uma chave tipo "torx" de medida T30 retire os quatro parafusos que prendem o corpo de borboleta ao coletor de admissão.
Pronto já não há maios nada a ser desmontado.
Vamos ver como estava o sensor MAF:
Como voces repararam não dá pra ver muita coisa! :D Mas mesmo assim eu procedi a uma aplicação generosa de CAR80. Optei por tirar o maf do carro para permitir que o produto de limpeza fluisse para fora da linha de admissão do ar, e que não fosse para queima no motor.
Vamos ver o corpo de borboletas antes da limpeza. Esse corpo de borboletas foi limpo em setembro último, portanto não estava muito sujo por dentro.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />" />" />" />
Após a aplicação do CAR80 no MAF, apliquei na peça pelo lado externo do módulo algum WD40 que foi espalhado com uma estopa, e apliquei também o WD40 nos contatos elétricos do módulo. Taí o jeitão dele limpo.
O corpo de borboleta eu limpei com pincel e, primeiro com querozene e depois com o CAR80. Ficou assim:
Eu gostei do resultado.
Feita a limpeza a coisa segue remontando tudo na ordem inversa:
Primeiro remonta-se o corpo de borboletas:
Depois monta-se o módulo de injeção e o MAF:
Agora é a vez do vaso de expansão de gases e do filtro de ar:
Recoloca-se a tampa do filtro de ar, e pronto.
Dada a partida no motor, ele pegou de primeira, sem nenhum vacilo. Deixei o carro funcionando uns dez minutos, dei algumas aceleradinhas e pronto. Perfeito! E olhem que não sobrou sequer um parafuso!
Vou postar também uma foto de todos os produtos que usei na limpeza:
È isso. Nada como uma dominical manhã de romantismo puro. :D
Eduardo
PS.: Prestes a se filiar no sindicato dos Serjões!!!!
Jclabrj (1)- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 10/08/2017
Interesses : Classe a160
» Reparos e limpeza corpo de borboletas do Classe A - W168 - Alternativas
» Falha Marcha lenta após limpeza da Borboleta do TBI
» Corpo da borboleta (TBI) Classe A 160
» VENDO TBI CORPO DE BORBOLETA - CLASSE S, E, C - MB 000 141 76 25 - VENDIDO
» Procuro corpo de borboleta 000 141 3925 ou 000 141 8825 para 600 SEL 1993
Página 8 de 8
