Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
Página 5 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções! - Página 5 Empty Re: Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
Mensagem por Gunga Seg 24 Ago 2009 - 23:32
O meu esta assim guponeis, troqeui o comando melhorou
Gunga
Gunga
Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 24 Ago 2009 - 23:35
A luz acesa indca que o ar esta desligado por conta da circulacao do ar, nao ha refrigeracao, muito menos filtragem do ar que entra, tanto e que esse sistema se desativa automaticamente apos alguns minutos, justamente por tornar o ar interno "viciado" o que e um risco para saude, podendo provocar desmaios inclusive... como ja relatados em alguns incidentes.
E um modo de economia de combustivel, mantendo o ambiente na temperatura quando o mesmo oi acionado. Claro que a temperatura externa vai influenciar no tempo que essa temperatura sera mantida. Por isso de quando essa luz estiver ligada o "ar-condicionado" nao esta funcionado
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por guponeis Ter 25 Ago 2009 - 0:06
vou ver se arrumo um comando arigato
guponeis
guponeis
Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
Mensagem por Convidad Ter 25 Ago 2009 - 6:47
guponeis a luz acesa indica que o ar condicionado esta desligado. Nessa posição funciona apenas a ventilação, da mesma forma que qualquer carro que não tenha o ar condicionado.
O sistema só sera desativado se vc apertar o botão novamente, e não há risco de ar viciado no interior do veículo.
Wanderson Viana voce poderia colocar a fonte dessa informação?
Mensagem por Marcos Santos Ter 25 Ago 2009 - 7:35
Não há filtragem do ar quando se ativa a tecla EC?
Pelo que me lembro no manual está escrito que a tecla EC desliga o compressor, ou seja, não há resfriamento.
Estranho, fiz a troca do filtro e não percebi nenhuma outra possível entrada de ar externo.
Marcos Santos
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Mensagem por guponeis Ter 25 Ago 2009 - 7:42
faz um teste sem o filtro vc liga e observa o motor trabalhando dai vc aperta o ec e veja se a tampa abre e fecha se estiver fechando esta filtrando sim!!!
guponeis
guponeis
Mensagem por Marcos Santos Ter 25 Ago 2009 - 7:44
Acho que a tampa à qual referes é a da recirculação interna.
Marcos Santos
Marcos Santos
Mensagem por guponeis Ter 25 Ago 2009 - 7:46
isso qdo vc retira o filtrro do ar condicionado vc ira ver o motor do ventilador certo sem o filtro vai la aperta o botao e veja se as palhetas abrem e fecham
guponeis
guponeis
Mensagem por Convidad Ter 25 Ago 2009 - 8:18
Na ventilação o ar passará pelo filtro de particulas e polem normalmente. Só não passará quando ativada a tecla de recirculação.
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 25 Ago 2009 - 9:07
Pronto.. arrumei mais um....
Quando eu tiver de folga, tiro uma copia da fonte te mando de presente.
@Epicco,
Antes de vc "desmentir" o depoimento de alguem ou colocar em questionamento, pesquise antes.. ja esta fazendo isso a algum tempo e nao estou gostando. Se atingi "alguem" que te incomoda d algum forma nao e problem meu.
Aqui nao e briga de ego... estamos todos aqui para ajudar, pelo menos tentar.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Convidad Ter 25 Ago 2009 - 9:43
"A luz acesa indca que o ar esta desligado por conta da circulacao do ar, nao ha refrigeracao, muito menos filtragem do ar que entra, tanto e que esse sistema se desativa automaticamente apos alguns minutos, justamente por tornar o ar interno "viciado" o que e um risco para saude, podendo provocar desmaios inclusive... como ja relatados em alguns incidentes"
Wanderson a sua informação da conta de que não há filtragem do "ar que entra", e que isso torna o ar viciado, e que isso pode provocar até desmaios e que por isso o sistema de circulação do carro é desligado automaticamente.
Acho que o ar que entra vem de fora do carro, e eu não sei como numa situação dessas o ar pode ficar viciado.
No meu Classe A o sistema de ventilação quando acionado só acionará o ar condicionado se eu apertar a tecla novamente.
Eu não estou desmentindo voce, só estou perguntando se voce tem a fonte da informação que voce postou, e na forma que voce postou. Eu simplesmente li o que voce escreveu.
Com relação a ego o meu é bem pequeno, não se preocupe que exatamente por esse motivo, jamais o coloco para brigar.
E em relação a eu estar fazendo algum revide, lembro a voce que como participante do forum, cabe a mim expressar minhas opiniões desde que eu considere que elas possam ajudar alguém, ou então contribuir com a informação. Nesse caso específico do ar condicionado, fica claro que sua informação é um alerta, portanto te perguntei a fonte dessa informação, UMA VEZ QUE A MINHA INFORMAÇÃO PODE ESTAR INCORRETA.
Nunca minhas opiniões aqui expressam algo pessoal contra alguém, simplesmente expressam minha opinião em relação à opinião de outra pessoa. E devemos lembrár que, como diz uma frase de um filme de Clint Eastwood: "opinião é como o c* todos tem uma".
Sorry mas é bem por aí.
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 25 Ago 2009 - 10:28
Prefiro nao me extender...
Nesse caso e o de recirculacao...simbolo do carro com uma indicacao.
No segundo caso do EC...
Falei dos dois botoes relaconados ao istea de refrigeracao
Depois posto a fonte... esta em casa.
P.S -Que eu conhecia era que "gosto" e igual ao que falou... nao opniao.. mas ta valendo... isso concordo plenamente.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por nardinabreu Ter 25 Ago 2009 - 10:38
A situação a que o Viana relata refere-se a deixar a recirculação ligada e não o botão EC ( este desliga o compressor deixando apenas na ventilação). Se o botao de recirculação estiver ligado nao entra ar externo e ai sim pode ficar "viciado" (com indice elevado de CO2).
Porem do jeito que ele escreveu ficou confuso, como se ao ligar o botão EC o sistema entrasse em modo de reciruculação.
nardinabreu
nardinabreu
Número de mensagens : 223
Mensagem por Convidad Ter 25 Ago 2009 - 11:42
Na verdade o post do Wanderson é muito claro. Ele escreveu que o sistema de circulação do ar, sem o ar condicionado ligado, é perigoso pois vicia o ar.
Isso é o que ele escreveu.
Eu sei, que ele estava se referindo ao sistema de "recirculação", mas eu não sei se o guponeis sabe. Por isso minha obsevação, que foi entendida pelo Wanderson Viana como um desmentido.
O que esta escrito deve sempre ser relido, pois às vezes pensamos uma coisa e na hora de escrever escrevemos outra.
Wanderson Viana o ditado original é realmene relativo a "gosto", mas como eu informei há um personagem do cinema interpretado pelo Clint Eastwwod que diz o ditado na forma como eu postei.
Não tenho nada pessoal com voce.
Mensagem por nardinabreu Ter 25 Ago 2009 - 11:52
Sim Epicco a descrição esta clara.
Na verdade ficou confuso para mim, que tambem sabia que estava se referindo à recirculação. Quem não o soubesse interpretaria de forma outra.
nardinabreu
nardinabreu
Mensagem por guponeis Ter 25 Ago 2009 - 18:48
mais enfim os botoes pra ligar devem estar apagados ou acesoss???e a recirculaçao apagado tbm?
guponeis
guponeis
Mensagem por Convidad Ter 25 Ago 2009 - 19:45
guponeis, o botão EC deve estar apagado para o ar condicionado estar funcionando.
Mensagem por nardinabreu Ter 25 Ago 2009 - 20:10
Guponeis
Diferentemente dos outros veiculos, para ligar o ar condicionado basta girar o botao da velocidade do ventilador e ajustar a temperatura. Náo precisa apertar nenhum botao e nenhuma luz fica acesa. As luzes se acendem quando sao ativados os botoes de recirculação de ar e de modo economico (EC) - compressor desligado- atuando somente a ventilação.
nardinabreu
nardinabreu
Mensagem por Ingo Cristiano Frizzo Ter 25 Ago 2009 - 22:47
No meu ja ocorreu isto, tambem verifiquei todo sistema, mas no final das contas, tive q trocar o compressor... depois da troca, nunca mais ocorreu. Mas o preço do compressor foi bem salgado, se nao me engano, foi coisa de R$ 1.450,00 .
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 29/04/2009
Interesses : Troca de conhecimentos
Mensagem por Wanderson Viana. Qua 26 Ago 2009 - 0:24
@Nardinabreu,
E isso mesmo que quiz explicar que bom que entende o que quiz dizer sobre ar viciado... realmente e muito perigoso, por isso o carro possui um sistema de desligamento dessa funcao apos alguns minutos, na verdade outros carros possuem esse sistema tambem.
@Epicco,
Esta tudo tranquilo, espero que tenha entendido o que quiz dizer assim como o Nardinabreu entendeu....
Realmente ficou confuso, mas agora esta explicado acho que todos entenderam...
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Marcos Santos Qua 26 Ago 2009 - 7:52
Há ainda o terceiro botão (da direita) que quando aceso indica que foi ativado o processo de desumidificação do ar, muito útil para desembaçar os vidros em dias chuvosos.
E o que há de mal em apontar uma possível dúvida ou mesmo corrigir uma informação incorreta ou ambígua? Não é para isso que existe o fórum? Há que por isso alguém se sentir ofendido?
Marcos Santos
Marcos Santos
Mensagem por guponeis Qua 26 Ago 2009 - 8:42
ue os outros botoes funcionam qdo estao apagados apenas este funciona qdo esta aceso???
guponeis
guponeis
Mensagem por Convidad Qua 26 Ago 2009 - 9:41
guponeis os tres botões funcionam da seguinte forma:
a) o primeiro botão que tem o simbolo de um carrinho com uma seta circular, quando estiver aceso significa que o ar interno ao veículo esta receirculando, portanto não esta sendo renovado.]
b) o botão EC, quando aceso indica "Economic Mode", portanto ar condicionado desligado, funcionando somente a ventilação;
d) o último botão quando aceso indica que o desumidificador do ar esta ligado, como bem explicou o Marcos Santos acima.
Eduardo
Mensagem por Wanderson Viana. Qui 27 Ago 2009 - 10:42
Gruoneis,
E o mesmo sistema do ASR, ele esta desligado quando "esta ligado" no painel e no botao.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por guponeis Sáb 29 Ago 2009 - 7:03
caramba levei na mercedes aqui no japao o cara me falo q era o compressor logo q sai de la voltou a funcionar.to ficando loko compressor mal paulada aqui rsrsrs
guponeis
guponeis
