Vale a pena usar aditivos em motores, câmbios, diferenciais e compressores ar de Mercedes?
Página 2 de 10 • Compartilhe
Página 2 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Vale a pena usar aditivos em motores, câmbios, diferenciais e compressores ar de Mercedes?
To na fila desse teste tb, mas so como espectador... hehehe
Parece os videos do Criss Angel ( Ilusionista "do momento" )
Abracos
Abracos
- Número de mensagens : 1269
Dei uma procurada sobre o Militec e li que a Quatro Rodas fez um teste de usar o Militec em um Ka sem óleo para ver se ele cumpria o prometido. Resultado: motor fundiu.
Outros testes de Militec e alguns "produtos milagrosos" que encontrei davam sempre o mesmo resultado: inócuo ou piora do desempenho.
Estas informações estão a cinco minutos de distância via Google.
marz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Boa Marz,
A mascara desse "ilusionista" esta caindo....
Vamos ver o que mais aparece.
Milagres, so vem de um lugar.
Marz,
Este teste foi feito pela quatro-rodas com o prolong e não com o militec, inclusive a reportagem dizia assim: "Acreditamos no prolong eis o resultado"
Com todo o respeito este militec deve ser igual ao prolong , sou da mesma opinião do França - só acredito vendo, pois não tem como um motor funcionar sem óleo, pois as peças móveis geram atrito e o óleo ajuda na refrigeração.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mas vocês estão analisando o produto ao extremo também, tirar todo óleo do motor pra usar só o lubrificante (que não é óleo). Será que não existe algo que comprove a eficácia do Militec, nas condições recomendadas do produto?
A cada litro de óleo utilizar 60ml de Militec...aí sim queria ver se é perceptível algum ganho no desempenho do motor ou melhora no consumo do combustível. Se o resultado não for perceptível é mais uma propaganda enganosa no mercado.
Resende- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 21/07/2009
Interesses : Tudo sobre Classe A
Isso que deve se chegar ao consenso, o teste sem oleo e mais um "show teste". Parece nao ser a proposta do produto.
Deve-se "levantar" um voluntario afim de testar como sugere o fabricante... algum voluntario??
Minha duvida e quanto essas "microparticulas" tem o poder de entupir o filtro ou nao, causar depositos de borra por desestabilizacao do oleo nao ou se ele e realmente inerte como diz ser.
Eu a principio nao arrisco.
Andei pesquisando em varios foruns na net e e assunto de discordia tambem...
Um forum de motos diz que e muito bom, que ajuda na maciez do cambio e coisa e tal..
Facam suas apostas
Facam suas apostas
O teste que a Quatro Rodas fez foi com um produto chamado Pro Long. Esse produto também prometia que o motor continuava funcionando mesmo sem óleo.
Em uma das propagandas que passavam na TV a cabo os caras pegavam um motor estacionário que havia sido aditivido com o tal Pro Long e aí tiravam todo o óleo, cortavam a mangueira do radiador, retiravam a tampa do comando de válvula e jogavam terra em cima, etc., e o motor continava funcionando. Uma maravilha de produto.
Em outra propaganda, tiravam o óleo do motor de um carro esporte e ficavam dando inúmeras voltas em uma pista de corrida e o motor nem reclamava.
Aí a Quatro Rodas repetiu o teste e não deu outra: motor fundido. Isso ocorreu em 1998 ou 1999.
Quanto ao Militec, se não me engano a revista Auto Esporte chegou a fazer alguns testes de potência, desempenho e consumo e concluiu que não há melhoria.
Pinheiro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 09/08/2008
o teste que a autoesporte fez foi falho porque ela comparou militec que é um condicionador de metal com bardal b12 que é um aditivo pro oléo!!militec é um excelente produto senti muita diferença na durabilidade do motor que uso pra arrancada agora pra um carro de uso no dia a dia principalmente com a qualidade mercedes não vejo nenhuma utilidade!!use o que a fabrica recomenda e faça a manutenção em dia e tera carro para a vida toda!
miltonguedes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
acho até que já tinha postado isto, mas lá vai de novo:
(ih tiraram os links diretos para as fotos da revista q tinha os testes, vou procurar e reposto)
Última edição por erocha em Sex 14 Ago 2009 - 0:13, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : link quebrado)
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
não vale nem a pena postar erocha é ridiculo o teste!!quem conhece militec e usa para alta performance sabe da qualidade do produto agora o editor da revista foi infeliz em misturar ele a aditivos de oleo!! veja o teste de atrito [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Talvez o produto até tenha propriedades benéficas como aditivo . Mas o que f... tudo e´o fabricante tentar creditar ao mesmo propriedades milagrosas ,fazendo esses testes ridículos tipo Prolong ,que acaba gerando grande desconfiança.
- Número de mensagens : 1402
puxa vida.......
este tema do militec e como ETs......
acredita quem quer......
pessoalmente nao sei mais o q pensar......
milagres existem mesmo?
se e tao bom...porque nao esta na lista das grandes invençoes?.......
mas vejo gente falando bem.......
dificil questao.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Ainda fico com meu Mobil 1 a cada 5000km.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Vamos seguir as especificaçõea da MB. Só de usar o produto X ou Y e o carro não arrebentar, não significa que ele é bom, significa apenas que ele não quebrou o carro.
As montadoras e as grandes empresas de lubrificantes, possuem laborátorios serios e competentes para esse tipo de análise.
Eu juro que queria ver isso ao vivo, carro rodando sem óleo.
- Número de mensagens : 5697
Pena que o proposito do produto e o questionamento da real qualidade e "ajuda" do produto feito no primeiro post desse topico fugiu ao ponto de analise.
Aqui estao analisando mais o "show test" feito para promover o produto do que o uso indicado dele mesmo pelo fabricante.
A minha opniao e que se o motor estiver bem limpo e cuidado nao seria necessaria a utilizacao dele.
Queria descobrir a resposta de um cara que cuidou de dois carros iguais, com uso nas mesmas condicoes, sendo que um usando este produto e outro nao, ai daria para saber a real diferenca do uso dele e seus beneficois reais. Mas isso teria que ser por longo periodo, resumindo, acho complicado essa avaliacao, so arriscando o uso mesmo ou dando creditos ao fabricante, o que nao e o meu caso.
Acho que esse e o grande motivo para tantas discordias quanto ao uso deste produto.
Milagres so provem de um lugar.
Como disse antes,
Se aditivos para óleo fossem bons os fabricantes já recomendariam faz tempo.
Interesses : b
Exatamente!!!
Sempre inteligente e as vezes até engraçado os comentarios do Xenon heheh!
Wellington Freitas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : Classe A 160
Militec é ótimo em uso militar na lubrificação de armas.
Fez um sucesso danado na primeira guerra do Iraque (Tempestade no Deserto) evitando engripamentos catastróficos pela areia superfina do deserto.
Agora, em lubrificação de motores, ainda estou para ver se o resultado é efetivamente elogiável ou se só faz bem ao bolso do fabricante.
Parecido com o WD-40 desenvolvido para a Nasa nos anos 60 e passou a ser usado em tudo, até onde deve ser evitado (placas e componentes eletrônicos).
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
dizem q cura até cancer..............erisipela........frieiras.........
Lexx- Usuário Prata
- Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Aquí em Blumenau tem um funcionário que tem experiencia de sobra em motos de 50cc a 1800cc uma autorizada de motos, que diz ser um excelente produto, mais não ficará mais economico, mais reduz ruidos do motor e as trocas de marchas ficam mais suaves e aumenta o tempo de vida util. Em motos ele indica e usa.
Diego Budag- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 66
Interesses : w126 280SE
Realmente Diego,
Como postei anteriormente, andei buscando informaccoes na net e em um forum de motos falase bem d produto, principalmente da mudanca na "suavidade" do cambio.
Agora com carros e que nos intressa de verdade e ate agora ainda nao tivemos informacoes concretas.
Eu fui motociclista durante muito tempo. As motos em sua grande maioria possuem a embreagem em "banho de óleo" (tive uma moto com embreagem seca) e não se pode usar qualquer óleo para as motos sob pena de fazer com que a embreagem patine. Por isso há óleos específicos para motos.
Não consigo entender como a adição do militec possa melhorar o engate das marchas em uma moto.
Ai realmente nao e minha praia, nem sei andar de moto...
Postei somente o que achei na net, como exemplo.
» Experiências com uso de aditivos no óleo de motores de Mercedes
» Mercedes E 250. Será que vale a pena?
» Mercedes TV
» Vale a pena comprar mercedes de 10 a 15 anos??
» Mercedes C 200k 2008. vale a pena?
» Mercedes TV
Página 2 de 10
