dosificador
Página 2 de 4 • Compartilhe
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: dosificador
Olavo,
Conheço uma pessoa em Salvador, que tem uma Mercedes em ótimo estado há mais de 20 anos e ele comentou que o mecanico se chama Bonfim, sendo que o mesmo trabalhou em concessionárias MB em SP e Salvador, tendo feito alguns cursos na propria MB. A princípio está apto para cuidar das Mercedes mais antigas, pelo menos a dele parece perfeita. Caso vc queira o endereço, pode ser uma opção, pois se o teu mecanico não sabe os padrões de regulagem, voce só vai arrumar mais confunsão.
Re: dosificador
Olavo,
O (Sebastiao) Rusche jah indicou antes o Roberto Carneiro (71) 3230-7622 // 3336-6639 em Lauro de Freitas.
Renato.
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
dosificador
Olá amigos peço licença a todos para neste forum, pois sou novato e tive um problema com minha 300E semalhante ao do amigo e descobrimos eu e meu mecanico que se tratava de gasolina adulterada ou combustivel ruim. Obrigado a todos.
Billy- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 25/05/2008
O que faz falhar
Fica a dúvida:
O que leva a um dosificador apresentar problemas além de combustível adulterado ?
Falta ou pouco uso do veículo ?
Uso excessivo ?
02 anos ou 15.000 Km é um prazo aceitável para um dosificador retificado passar a apresntar problemas novamente ?
Uso excessivo ?
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 237
Dosificador e componentes da CIS
Se deixar parado muito tempo e usar gasolina velha , em menos km do que essa ele pifa, mas se usar toda a semana dura uma eternidade....... :D
NO TEXTO
Olavo Alves escreveu:Senhores,
não sei se estou indo pelo caminho certo, mas tenho um problema com o dosificador da minha 380 SEC 1983, que aparentemente, está em boas condições, mas foi "regulada" por um expert aqui em Salvador que, na verdade, desregulou completamente o meu carro.
Dessa forma, estou tentando, juntamente, com um ótimo mecânico amigo meu regulá-lo aqui mesmo em Salvador, para isso peço ajuda, incialmente com as questões abaixo:
1- Existe uma pressão definida na entrada dos bicos, qual seria? NÃO , NA ENTRADA DO DOSIFICADOR KE É 5,2BAR, NOS K É 4,7 BAR
2- Essa pressão é única para todos os bicos?SIM, E A MESMA VAZÃO TB
3- Existe algum macete que facilite a calibragem? VÁRIOS, E TEM QUE TER UM ANALISADOR DE GASES
4- Voces conhecem algum site em português ou inglês que descreva essa calibragem?NÃO, MAS POSSO PASSAR UM GUIA PRÁTICO E SIMPLES, CASO VC NÃO ACHE ALGUÉM BOM EM CIS POR AÍ, QUE SERIA O IDEAL.
Agradeço antecipadamente por qualquer ajuda.ÀS ORDENS,MALUHY.
Olavo
Pesquisa de defeitos no dosificador
É um guia simples que não conserta nada,mas pelo menos vcs conseguem descartar alguns problemas, vamos la´:
1- tire todos os tubos na parte superior do dosipifador, chave 12mm , dê um tranquinho na chave para soltar a conexão,por ela ser de ferro e a peça de alumínio elas gostam de colar uma na outra e afrouxe as conexões de 14mm dos bicos para lhe dar poder de manobra com os tubos...
2- peça para alguém ligar a chave do carro , sem dar a partida , por aprox. 2 segundos a bomba é ligada e pressuriza o sistema a cada ligada, se tivermos um manometro na entrada da linha poderemos testar a pressão tb.......nessa situação , não deverá sair nenhum combustível nos furos do bicho...
3- Deslique a chave e ligue de novo, já pressionando um pouco o prato do dosificador, simulando condição de marcha lenta (uns 5mm) , deverá sair um pouco de gasolina....
4- Desligue e ligue de novo a chave, mas aí vc já pressiona o prato na metade do curso, deverá sair uma maior quantidade de gasolina em relação ao teste anterior....
5- E por último, deslique e ligue a chave com o prato lá no final do curso, a gasolina sairá em boa quantidade, sempre num crescente em relação aos testes anteriores......
Não é conclusivo, mas se no primeiro teste ele já der tilt,pode ser só regulagem no allen 3mm ou dosipifador danado....próxima etapa: os bicos...........
Obs: Penna, vou tirar fotos desses testes, vc adiciona aqui?estou com uma cobaia lá perfeita,hehehehe,linda, uma 124 vinho/vinho sedan 24v cambio dog leg...... :D
obs: IMPORTANTE!!!!! estaremos lidando com combustíveis , protejam as partes de pintura e cuidado com fontes de calor e chama, se acharem melhor,desconectem as tomadas do módulo de ignição, para evitar qq fonte de faísca,ok? :pos:
Re: dosificador
querido Maluhy
mestre esqueceu do mais importante
a persisitr os sintomas procure ajuda tecnica especilizada
dosificador nao e para qq um nao
- Número de mensagens : 2671
Aonde?????
Qdo tem,né ,Pala??????A 124 que está na quitanda veio de SJC, o dono cansou de ser enganado lá.....
Paladini escreveu:querido Maluhy
Fotos do Maluhy
Bico CIS bom
Bico CIS ruim
Volume combustível marcha lenta
Volume combustível meia potência
Volume combustível full
Bico CIS ruim
Re: dosificador
beleza maluhy
como ja te falei hoje pelo radio
tive medo e raiva desse tal dosificador
hoje sou fan dele
hoje sou fan dele
Vamos evoluindo,Pala...
Logo que eu comecei a trabalhar nesses carros(e lá se vão longos.......6 anos,hahahaha) eu achava aquilo o rascunho do inferno,hehehe, mas é assim mesmo, na maioria das vezes qdo vc tem acesso as informações , tudo clareia na sua frente ........... :D
Re: dosificador
dosificador é bico, maquininha maravilhosa. O problema é verificar toda a periferia do sistema KE-CIS
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Re: dosificador
estou quase lá, sou teimoso e com isso aprendendo pacas.
Agora é o sensor de temperatura que foi e não dá sinal pro modulo, assim ela está no momento uma K sem E-jetronic
Comprei um multimetro com grafico no ebay para medir ciclo, aí vou pegar os codigos de falha e a canseira vai reduzir
Quem sabe faz ao vivo
Quem sabe faz ao vivo.
Não é isso que falam por ai na TV ?
As fotos do Maluhy ficaram ótimas.
Melhor ainda é ver ao vivo.
O teste eu vi o Maluhy fazer lá na "quitanda".
As coisas complexas tornam-se simples quando os detentores do conhecimento e expertise não fazem questão de retê-las ou até mais simples ainda quando fazerm questão de dissemina-lo.
Registro meus parabéns ao Maluhy.
PS. A 190 dele ao vivo é mais bonita ainda...
Visita do Snaf
Fala ae,véio, amanhã te aguardo na quitanda, temos que deixar a SL redonda para o 500,não é? :D
Rodas travadas
Meu caro Mahuly,
Vou demorar um pouco mais para chegar ai...
No sabado tive o desprazer de descobrir que os freios traseiros estavam travando, rodas esquentavam...
Estava perto de uma oficina conhecida e depois de desmontar e ver os discos azulados não tive coragem de montar as rodas e andar novamente.
Os mangotes estavam completamente entupidos e as pinças travadas.
Resultado estou sem carro, após resolver isso levo ele ai para vermos todo o resto.
Duvida Técnica
Se o combustível após ser dosificado (ter passado pelo dosi...) é uniformemente em volume e pressão distribuidos aos bicos.
O que faz os bicos abrirem na hora certa ?
Eles não abrem e fecham ?
Sistema de injeção contínua
O nome já diz,né? ele fica pulverizando combustível daquele jeito que vc viu lá na quitanda, varia somente a vazão e a força do spray conforme o trabalho do prato do dosificador ,capiche? :D
Re: dosificador
Então todos os bicos estão continuamente "sprayando" combustível nos cilindros ?
Em nenhum momento o spray é interrrompido ?
Re: dosificador
Snaf é isso mesmo... :D Somente quando em desaceleração é que é cortado, como qualquer carro com injeção, não é isso Mestre Maluhy?
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Cut-off
Não, enqto o prato estiver atuando há injeção ,somente ao desligar e o prato for para repouso, se o 3mm estiver bem regulado não injeta nadinha...... :D
Re: dosificador
Mas, o carro em descida não fica com a injeçao cortada, como qualquer carro injetado?
GR- Usuário Platina
» Dosificador da SLC 450
» Dosificador da 300 (86) e da 91 24v são iguais?
» Dosificador 2.3 16V
» W201 -DOSIFICADOR
» Dosificador 'incompatível'
» W201 -DOSIFICADOR
Página 2 de 4
