Como conferir o nível de óleo cambio automático
Como conferir o nível de óleo cambio automático  Empty Como conferir o nível de óleo cambio automático
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 23 Mar 2009 - 11:25
gostaria de saber como se olha o nivel de oleo do cambio automatico da c 280 sport pois estou preocupado se estou olhando certo pois a unica coisa q sei e q é com o motor funcionando, estou olhando da seguinte forma: espero q o ponteiro de temperatura chegue a 80 graus depois com o motor funcionando coloco a vareta e tem q estar na marca de 80 graus na vareta ta certo
Número de mensagens : 360
Como conferir o nível de óleo cambio automático  Empty Re: Como conferir o nível de óleo cambio automático
Mensagem por Maurouts Seg 23 Mar 2009 - 11:26
Seu carro é que ano/modelo?
Ele possui a vareta de conferência do óleo do câmbio?
Mensagem por Convidad Seg 23 Mar 2009 - 11:27
certo....
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 23 Mar 2009 - 12:13
95 tem vareta
Mensagem por Guina Seg 23 Mar 2009 - 16:22
Boa pergunta a do Roberto.
Aproveitando, na C280 1994 como vejo o nível do óleo do câmbio automático? Somente na oficina que tenha a vareta?
Guina
Guina
Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 24 Mar 2009 - 9:27
caro guina a 94 é iqual a minha tem vareta, a vareta fica do lado esquerdo do motor no fundo atras do medidor de fluxo de ar,
ainda não tive resposta se estou conferindo certo
Última edição por roberto mauro magalhaes em Ter 24 Mar 2009 - 9:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : imcompleto)
Mensagem por Convidad Ter 24 Mar 2009 - 10:52
ta certo sim
Mensagem por Guina Ter 24 Mar 2009 - 11:31
Obrigado pela resposta, Roberto. Vou verificar o nível do óleo do câmbio também.
Guina
Guina
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qui 26 Mar 2009 - 23:12
obrigado Lexx agora estou mais tranquilo pois estava preocupado se o nivel esta certo pois o oleo e escencial para o cambio automatico confiro o oleo do motor e da caixa toda semana
Mensagem por Maluhy Qui 26 Mar 2009 - 23:33
Perfeito,nada a acrescentar.... :D
Mensagem por Norton Gontijo Sex 27 Mar 2009 - 0:08
Na minha fica do lado direito, Atras do sensor de fluxo de ar.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Maluhy Sex 27 Mar 2009 - 1:04
Todas elas são do lado direito, em tempo, todas as vezes que falarmos o lado de algo em um veículo de transporte a referencia é a frente do mesmo e a posição de dirigir .... :D
Mensagem por Luis Sá Dom 29 Mar 2009 - 15:48
Alguém poderia esclarecer se na C 280 Sport 1998 também há vareta de óleo de câmbio ?
Luis Sá
Luis Sá
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 17/10/2008
Interesses : Conhecimento sobre MB
Mensagem por Maluhy Dom 29 Mar 2009 - 16:05
Não, 97 em diante não tem vareta," cortesia " da montadora..... Evil or Very Mad
Mensagem por Luis Sá Dom 29 Mar 2009 - 20:41
Mas existe alguma maneira de conseguir essa vareta (olhei no meu carro e vejo uma "tampa" sem vareta) ?
Luis Sá
Luis Sá
Mensagem por Convidad Dom 29 Mar 2009 - 21:46
Luis, qual o modelo da sua MB? se for as que são providas de vareta de medição de oleo de cambio, a Tampa é de cor vermelha e tem uma trava que fica como se estivesse abraçada ao tubo; puxe a trava e saque a tampa pra cima a vareta tem q estar junto.
Mensagem por Luis Sá Dom 29 Mar 2009 - 22:42
É uma C 280 Sport 1998 e tem uma tampa preta com a trava vermelha. Levantei a tampa e não há vareta, inclusive na tampa está escrito algo como "trabalho exclusivo MB".
Luis Sá
Luis Sá
Mensagem por Convidad Dom 29 Mar 2009 - 22:53
  • Como conferir o nível de óleo cambio automático  Citar10
Como conferir o nível de óleo cambio automático  _ Re: como conferir o nivel de oleo cambio automatico
Como conferir o nível de óleo cambio automático  Icon_post_target Maluhy Hoje à 16:05Não, 97 em diante não tem vareta," cortesia " da montadora..... Evil or Very Mad
Mensagem por Convidad Dom 29 Mar 2009 - 22:55
Esquece tudo; como disse o Mestre Maluhy, 97 em diante num tem vareta mesmo.....
Mensagem por Convidad Dom 29 Mar 2009 - 22:56
Agora até eu to curioso pra saber como se mede o oleo do cambio em carros a partir de 97????
Maluhy como faz???????????
Mensagem por Andre Buss Seg 30 Mar 2009 - 6:27
Levanto até uma oficina que tenha a vareta correta para o câmbio.
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 7 Abr 2009 - 21:51
não e conferido na vareta e sim no computador (scanner)
Mensagem por Convidad Ter 7 Abr 2009 - 22:14
Opasssss.....2 informações diferentes e conflitantes...oficina q tenha vareta ou computador????no caso da segunda seria o Star???? e nos Baby??? como mede???
Mensagem por Maluhy Ter 7 Abr 2009 - 22:34
Gaste 139 dólares e compre a vareta-ferramenta, tem ela para cada cx..... Shocked
Mensagem por Andre Buss Qua 8 Abr 2009 - 5:53
Vareta, e cada caixa tem a sua. Algumas server para mais de uma.
