"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
Página 5 de 11 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Seguinte
"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi - Página 5 Empty Re: "F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
Mensagem por Andre Buss Seg 16 Mar 2009 - 18:17
Uly, realmente são muitos e volto a dizer 90% deles são causados por falta de manutenção ou manutenção feita errada.
Tome como exemplo o iveiga, comprou uma automática 2005 com 40mil km.
Primeira coisa que fez foi trocar o óleo, veja o estado pelas fotos.
Agora imagine 80mil com o mesmo óleo.
O óleo é quem protege o câmbio quando ele vence a temperatura vai lá para cima e ai. :cherry:
Não deve ser esquecido também que o carro é usado, e pode dar problema assim como um zero também pode. O reparo do câmbio em Classe A é bem fácil só a pessoa saber o que está fazendo.
Eu acredito muito que o seu caso se resume a trocar o óleo corretamente.
Já ví vários câmbios onde falaram que era conversor de torque a pessoa pagou quando na verdade só sangraram o óleo e completaram, a pessoa em questão só decobriu pq comentou comigo e ai eu fui fuçar.
Mensagem por Uly Ter 17 Mar 2009 - 17:25
André,
É realmente confortante saber que posso contar com um fórum onde especialistas como você postam dicas e soluções para os problemas ocorridos.
De fato, o Classe A é um belo carro, e depende único e exclusivamente de uma manutenção periodica e bem feita para não dar problemas.
Os comentários negativos que postei adviram do calor dos nervos. Passado este sentimento, peço que todos reconsiderem o que por mim foi dito.
Uly
Uly
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 27/08/2008
Mensagem por Andre Buss Ter 17 Mar 2009 - 17:27
Sem problemas Uly, aqui é uma democracia.
Aproveitando, alguma notícia do carro?
Mensagem por Uly Ter 17 Mar 2009 - 17:43
Ainda não, estou no aguardo. Mas vou ficar em cima para ver o que realmente vão fazer.
Uly
Uly
Mensagem por Andre Buss Ter 17 Mar 2009 - 17:50
Qual oficina vc levou?
Mensagem por Uly Qui 19 Mar 2009 - 11:31
André,
Levei o carro a um especialista em transmissão automática aqui de São Paulo Z/N, inclusive ele dá assistência a algumas concessionárias daqui.
Ele me disse que provavelmente seja o tabor de entrada que estourou, mas não soube ainda me precisar.
Um outro mecânico me disse que quando o alternador não está funcionando corretamente pode ocorrer este tipo de problema no câmbio. É verídica essa informação?
Uly
Uly
Mensagem por Andre Buss Qui 19 Mar 2009 - 13:05
Sim qualquer problema na energia do carro faz o câmbio automático e semi automático trabalharem errado.
Lembre-se que o seu câmbio com certeza está operando acima da temperatura normal pelo fato do óleo estar vencido. E isso vai gerar um desgaste tremendo no sistema.
Mensagem por Convidad Ter 24 Mar 2009 - 12:03
E então Uly, alguma novidade?
Mensagem por Uly Ter 24 Mar 2009 - 15:58
Sim, o mecanico acabou de ligar e disse que o problema é no tambor de entrada (estourado), vou passar lá daqui a pouco para ver o estrago.
Uly
Uly
Mensagem por Andre Buss Ter 24 Mar 2009 - 16:02
Tira umas fotos da peça.
Mensagem por Uly Ter 24 Mar 2009 - 16:05
Vou tirar sim, e posto aqui depois
Uly
Uly
Mensagem por Uly Ter 24 Mar 2009 - 16:06
o que faz o tambor de entrada?
Uly
Uly
Mensagem por Andre Buss Ter 24 Mar 2009 - 16:11
Não sei, nunca ouvi falar nessa peça. Deve ter outro nome.
Mensagem por Convidad Ter 24 Mar 2009 - 16:17
Tambor de entrada, se for o que eu estou pensando, é o HUB, a embreagem da 1ª marcha.
Se voce consultar esse link:
é a figura de número 209.
Mensagem por Andre Buss Ter 24 Mar 2009 - 16:22
Se quebrou a reforçada a coisa foi feia. Shocked
Mensagem por Uly Ter 24 Mar 2009 - 16:23
Vou tirar algumas fotos e postar aqui para analisarmos juntos
Uly
Uly
Mensagem por Convidad Ter 24 Mar 2009 - 16:25
André para o mecânico dizer que "estourou" deve ser a hub mesmo.
Mensagem por Andre Buss Ter 24 Mar 2009 - 16:28
Agora só olhando para saber, vamos aguardar as fotos.
Mensagem por Uly Qui 26 Mar 2009 - 13:55
Boa tarde a todos,
Muito bem, o que aconteceu com o meu Classe A é que uma das engrenagens (1ª marcha) quebrou.
O anel que contém os dentes da engrenagem se soltou (quebrou).
Tirei algumas fotos e vou postar aqui.
Uly
Uly
Mensagem por Andre Buss Qui 26 Mar 2009 - 14:00
Mesmo problema do Eduardo. K1
Sorte sua ter sido só isso, nos 03 para frente essa peça já foi reforçada e quando quebra é quase certo que outras coisas quebram antes.
O seu é 03/04 ou 02/03?
Mensagem por Uly Qui 26 Mar 2009 - 14:06
ano 03 modelo 04
Uly
Uly
Mensagem por Uly Qui 26 Mar 2009 - 14:08
Já estou preparando o bolso pois vem uma "paulada" pela frente!
Uly
Uly
Mensagem por Uly Qui 26 Mar 2009 - 14:13
O que me intriga é o seguinte: O que pode efetivamente ter ocasionado esta quebra? mau uso? falta de manutenção?
Uly
Uly
Mensagem por Convidad Qui 26 Mar 2009 - 14:27
Uly, quantos mil quilometros tem o carro?
Esta com vc a quantos mil quilometros?
Essa peça nomalmente quebra por excesso de pressão do fluído do câmbio. Pelo wis da Mercedes Benz, quando essa peça quebra ela manda trocar a peça e trocar também o módulo FGS.
Eles dizem que se a pressão interna subiu a ponto de romper a HUB, o culpado é o módulo.
Acho que ela quebra por tres motivos principais:
A não troca do óleo do câmbio, ou a manutenção de baixo ou alto nível do óleo.
Má utilização do câmbio, cambio operado sem a delicadeza que o câmbio mecânico exige. (colocar em P antes do carro estar imobilizado, trocar de D para R, ou vice versa, antes do carro estar parado).
A soma dos dois motivos acima e também a fragilidade do câmbio.
Quando fiz esse serviço, gastei perto de R$ 5.000,00, incluídos aí 4 coxins do motor, correia poly V e esticadores, e também um outro rolamento do câmbio que estava com problema.
Eduardo
Mensagem por Andre Buss Qui 26 Mar 2009 - 14:29
Uly, essa peça sofre uma pressão grande. Esse HUB foi desenhado originalmente para ser o primeiro a quebrar para preservar o resto.
Como a MB Brasil passou em branco a parte de trocar o óleo muitos câmbios deram tilt seja por pressão alta ou temperatura alta.
O que acontece é que chega uma hora que a peça não suporta e literalmente explode.
