"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
Página 3 de 11 Anterior  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Seguinte
"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi - Página 3 Empty modulo de injecao
Mensagem por juninho dua Sáb 20 Set 2008 - 17:02
vendo vcs falarem sobre solucao dos problemas fica parecendo coisa fácil de fazer. o modulo de injecao é facil de ser retirado? pode ser o proprietario mesmo?
juninho dua
juninho dua
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 31/08/2008
Interesses : tecnologia
"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi - Página 3 Empty Re: "F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
Mensagem por Andre Buss Sáb 20 Set 2008 - 17:07
Depende, se você tiver tempo, dá para fazer sem problemas. Só atenção aos conectores.
"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi - Página 3 Empty Letra F Painel
Mensagem por cristina Sáb 20 Set 2008 - 20:04
Ola, vi esse topico, so gostaria de saber se existe uma maneira de resetar o modulo, pois o motor do meu carro nao vira, nao tem reacao nenhuma, ao contrario desse outro topico .
cristina
cristina
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 20/09/2008
Interesses : informacoes
Mensagem por SYSMA01 Sáb 20 Set 2008 - 20:38
Cristina,
Quando o meu carro apresentou este defeito, um mecânico especializado em Classe A , pediu que eu retirasse os cabos da bateria por 30 minutos e depois conectar novamente.
Não cheguei a executar este procedimento, acho que vale tentar.
SYSMA
SYSMA01
SYSMA01
Número de mensagens : 126
Mensagem por pinetree Sáb 20 Set 2008 - 21:26
Já fiz este procedimento e nada aconteceu. Ficou o maldito F no painel. Só saiu quando a falha foi resetada no star. Bom, o resto da história já relatei no outro tópico. Hoje tudo em ordem.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi - Página 3 Empty Letra F no painel Classe A 190 01/02 105mil KM
Mensagem por Everton Sáb 20 Set 2008 - 23:25
Olá
Alguém poderia dar-me alguma informação sobre o assunto, as vezes aparece no painel a Letra F ( Carro perde força, encosto, desligo e religo, funciona normalmente) as vezes aparece pela manhã, outras a tarde, outras vezes fica uns 3 ou 4 dias sem acontecer. Esse dias, fiz uma viagem com ele de 3000 kms e nada aconteceu. O que será q deve ser, ouvir neste mesmo portal q poderia ser bateria, platô e disco ou mesmo AKS? Afinal o que é esse maldito AKS. Mantenho o carro regular, óleo, filtro, pneus e revisão em mecanico, mas isso, realmente não faço ideia.
Everton
Everton
Número de mensagens : 3
Interesses : Classe A
"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi - Página 3 Empty F no painel
Mensagem por claudio minussi jr Seg 29 Set 2008 - 23:42
Meu classe A semi automatico está de vez em quando aparecendo a letra f no painel e o carro perde todas as funcoes, nem acelerar voce consegue.Devido estar localizado no interior nao conto com oficina autorizada perto.Alguem pode me dizer se tenho alguma coisa para fazer a nao ser procurar um posto autorizado mercedes?
claudio minussi jr
claudio minussi jr
Data de inscrição : 05/09/2008
Interesses : mecanica classe a
Mensagem por Daniel Rosenqvist Seg 29 Set 2008 - 23:59
Vale a pena levar no Jorge da Sinal Verde, vai sair muito mais barato do que levar em mecânicos curiosos ou cair em concessionárias MB.
Abs, Daniel
Daniel Rosenqvist
Daniel Rosenqvist
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 24/06/2008
"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi - Página 3 Empty letra F no painel
Mensagem por rodrigo Qua 8 Out 2008 - 10:37
amigos estou com um problema na minha mb 160aut apareceu a letra F no painel e ela nao liga de jeito enhum alguem pode me ajudar agradeço desde ja.
rodrigo
rodrigo
Número de mensagens : 11
Interesses : tudo sobre mercedes
Mensagem por kristk Qua 8 Out 2008 - 10:47
Rodrigo
Já existe outro tópico relacionada a este problema percistente nos modelos semi e automáticos. De uma procura em buscar logo acima no canto direito da página.
Tenho certeza que lá vc encontrará todas as respostas para a sua situação.
Boa sorte.
Abraços : vl :
kristk
kristk
Número de mensagens : 249
Mensagem por Andre Buss Qua 8 Out 2008 - 11:36
Rodrigo é 160 semi automática ou 190 automática?
"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi - Página 3 Empty de novo o ((F)) no painel
Mensagem por rodrigo Qui 16 Out 2008 - 19:28
amigos a uma semana apareceu este F oa ligar a minha mb ligava mas nao entra nenhuma marcha (é semi-automatica 160 ano 1999) o mecanico informou que o oleo da caixa estava baixo e era por isso que travava troquei o oleo e uns 5 dias depois no caso hoje apareceu novamente o mecanico fez o mesmo procedimento anterior desconectar os sensores da caixa e do modulo central mas agora nao destravou.
foi passado o scaner e nao acusou defeito algum nao sei o que fazer alguem pode me ajudar ?????
grato.
rodrigo
rodrigo
Mensagem por Andre Buss Sex 17 Out 2008 - 6:31
Rodrigo, F no painel por óleo do câmbio baixo em versão semi e manual eu nunca vi. Que óleo ele colocou no seu câmbio? Só tem um óleo que serve e é meio ruim de comprar.
Se tem F tem erro, qual o scaner que ele usou?
Mensagem por rodrigo Sex 17 Out 2008 - 7:22
andre eu comprei o oleo direto na mercedes (divesa) !!!!!!!!!
me falaram que pode ser um sensor que fica localizado bem no cambio dentro do veiculo
vou trocar pra ver
rodrigo
rodrigo
Mensagem por Andre Buss Sex 17 Out 2008 - 7:30
Rodrigo eu acho que você deveria primeiro usar o stardiagnoses, ficar trocando sensor assim é jogar dinheiro fora. Geralmente quando semi dá F é algo errado no AKS.
Mensagem por Convidado 5 Sáb 20 Dez 2008 - 23:05
o que o André escreveu é verdade.
primeiro o técnico tem que ser especializado;
-possuir o star-diagnósis;
provavelmente o defeito está no módulo se presisar de minha ajuda eu faço o reparo e tenho STAR-DIAGNÓSIS.
tec.Vander 11-78104653
PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS
Convidado 5
Número de mensagens : 226
Mensagem por paulozardo Ter 3 Fev 2009 - 18:40
Amigos, tenho uma classe a 160 ano 99/00 semi aut. e esta com o problema do maldito F, a rotação nao sobe e o cambio fica neutro, o meu mecanico ja me fez trocar bomba de conbustivel e filtro de combustivel, mas pesquisando vi que pode ser os conectores do MSM que estao com mau contato, onde fica os conectores para eu dar uma olhada eu mesmo, pois cada mecanico me diz uma coisa!!! obrigado
paulozardo
paulozardo
Data de inscrição : 03/02/2009
Mensagem por Andre Buss Ter 3 Fev 2009 - 18:50
Eu tenho uma boa dica para vc, leve na oficina do Rubens VRK. Fone 3278-7127
Mensagem por festina Ter 3 Fev 2009 - 20:42
O andré está certo, leve em alguem que entenda. Gasta menos e resolve o problema definitivamente. O rubens é gente fina e honesto em relação a custos.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por walter paiva Ter 3 Fev 2009 - 22:06
(2) leve na oficina do Rubens VRK. Fone 3278-7127
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por paulozardo Qua 4 Fev 2009 - 10:25
obrigado pessoal, vou passar na oficina do Rubens
At.
PauloZardo
paulozardo
paulozardo
Mensagem por Xenon Qua 4 Fev 2009 - 11:38
manda o rubens mandar a comissao..... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Mensagem por Rubens Klassen Qua 4 Fev 2009 - 14:06
Comissão? :pale:
Rubens Klassen
Rubens Klassen
Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi - Página 3 Empty Problemas no Câmbio Automático Sequencial (Classe A 2003). Urgente!
Mensagem por Uly Sex 13 Mar 2009 - 11:08
Boa tarde a todos,
Hoje pela manhã, após ter de parar em uma ladeira, ao sair o carro ficou "patinando", e o câmbio entrou em "F".
O que está acontecendo? estou com receio de continuar andando com ele.
Grato pela atenção,
Uly.
Uly
Uly
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 27/08/2008
Mensagem por thiagohp Sex 13 Mar 2009 - 11:14
Uly, acho que a melhor coisa a fazer é procurar logo um profissional. Mas logo deve surgir alguém sugerindo a possível causa do problema também.
thiagohp
Número de mensagens : 384
