"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
Página 2 de 11 • Compartilhe
Página 2 de 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: "F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
O alternador só começa a carregar quanto os módulos terminarem o auto teste ou a voltagem da bateria cair muito.
Óleo de câmbio assim como qualquer outro fluído não se completa, muito menos se mistura. Atenção com o óleo do câmbio qual óleo ele comprou? E onde ele comprou? Podia ser um mau contato no conector? Sim até mesmo porque depois que o metal esquenta ele expande poderia ser ai que o contato voltava ao normal. Agora isso um scaner deveria facilmente pegar já que ele iria dizer que o módulo estava sem comunicação.
Por fim e não menos importante, tens absoluta certeza que a vareta que ele usou é para o câmbio? Lembrando que para os câmbios MB 722.6 e 722.7 existe apenas uma vareta.
Abra o olho. Não faz muito tempo um membro da comunidade do Classe A no orkut colocou óleo Ipiranga porque o mecânico ultra power turbo renomado que só mexe em MB disse que podia. Passou um tempinho ele colocoa um post que o módulo foi para o espaço. O gel de proteção simplismente sumiu esquentou tanto o câmbio que o óleo fritou o gel.
Falo isso pelo simples motivo dele ter achado estranho a demora do alternador, isso mostra que ele não faz a mínima idéia de como funciona o Classe A, ou melhor como funciona a CAN de Mercedes.
- Número de mensagens : 5697
Re: Letra F no câmbio Automático
O óleo é o da marca Mercedes Benz. A vareta também é ferramenta MB. Quanto a bateria foi porque a voltagem mesmo com motor ligado está baixa. É original. A experiência de que tenho com baterias é de duração em torno de três anos. Esta no prazo.
Andei hoje à tarde e o pisca pisca do "D" não ocorreu. Vou continuar testando.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Se com o motor ligado a bateria não fica na voltagem correta pode ser esse o problema. O câmbio precisa de 14.4V para fazer as trocas sendo que 14.4 o alternador só vai jogar quando o carro estver acima de 15km/h. Pode inclusive ser outro módulo dando F e quando isso ocorre vai tudo para emergência inclusive a ECU.
Eu não quero desmerecer o mecânico, até mesmo porque eu não conheço só realmente chamo a atenção para esses detalhes que são os erros mais comuns em Classe A, MLs e cia que usam 722.6 e 722.7.
Letra F
Ai pessoal comprei uma mercedes Classe A 160 ano 99 semi-automática, "sem embreagem" na ultima quinta-feita. O carro está lindo tudo funciona. Pequei na quinta e logo de cara rodei 200KM para colocar o carro a prova, não dei cacete no carro não, andei com carinho, mas andei isso tudo numa noite, no outro dia pela manhã o carro apresentou essa letra F no painel indicador das machas, não andava mesmo quando engrenado, nada acontecia, vc acelera e nada.
Liguei pra loja e levaram o carro para autorizada, sei que o problema é no cambio, amanhã eles vão mexer no carro, só estou com medo de ser algum problema sério no módulo e eles fazerem alguma ganbiarra pra me empurar o carro. O pior é que eu estou apaixonado pelo carro, é minha primeira mercedes e eu não gostaria de me desfazer dela, o que vcs acham, isso pode ser um problema bobo ou esse carro está condenado? Quanto custaria um módulo deste??
Desde já agradeço!
Desde já agradeço!
Hicaro Catsro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 07/09/2008
Interesses : Informações Classe A
Olha, com certeza tem gabiarra no carro e quem vendeu sabe disso. Geralmente problema em AKS denota que o carro foi mau cuidado já que AKS precisa de uma manutenção um pouco mais cuidadosa. Com certeza o dono anterior teve problemas e passou o carro para frente.
Amigo, esses problemas podem me custar quanto?? ;-( eu adorei o carro, nossa estou muito preocupado! como apresentou problema agora em menos de 24 horas, a agencia de veiculos mandou consertar claro, vc acha que eles vão fazer um serviço bem feito? que vai solucionar? quais medidas de manutenção pra esse carro vc sugere, eu estou apaixonado com o carro e gostaria muto de não ter problemas com ele.
Se foi levado para reparo em autorizada, acho que não deve se preocupar. Peça para ver as notas de serviços executados.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Tive um Classe A 160 99/99 Elegance semi. Nunca tive problemas com ele. Apenas troca dos itens de manutenção de rotina. Só fui saber da famosa letra F quando decidí passar para o A190 automático e meu mecânico me falou sobre este problema.
Acredito que o reparo não vai te custar nada. Quem vendeu é que vai arcar com as despesas.
País :
e se "resolver" e depois de um tempo voltar a dar problema, sabe quanto custo um reparo deste?
Quais são esses ítens de manutenção de rotina, como eu disse comprei o carro na quinta passada e sei muito ou quase nada sobre as manutenções, poderiam me dizer como fazer o melhor para evitar problemas?
Desde já agradeço a todos!
Hicaro depende do carro, você já leu o tópico sobre a compra do Classe A? Mande verificar quilometragem e cia e óbivio fique junto afinal podes ter certeza que o pessoal da garagem conhece o pessoal da autorizada e eles não vão fazer do jeito certo e sim da maneira mais barata para o dono da agência. A ordem que a MB dá é estragou AKS coloca novo o custo desse módulo no Brasil é de +- 4 mil reais. Módulo AKS queima por 2 motivos simples, 1 o fluído de freio não é trocado corretamente o que faz o módulo trabalhar em temperatura alta queimando bobina que por ficar trabalhando muito quente pode chegar a fritar a placa 2 o câmbio fica pesado forçando o motor do AKS sendo que se o câmbio ficou pesado é porque o carro não recebe cuidado e com certeza o fluído de freio está todo errado também.
HUm... batata, o freio tava baixão... será que foi por isso?
Sempre seguí o plano de manutenção indicado pela Mercedes. Alguns itens tiveram troca antecipada por prevenção baseada na experiência do mecânico com Classe A. Cito correias e rolamento do esticador. E olha que era a Almiranta quem dirigia o A160. Pé de chumbo. Este carrinho deixou saudades.
País :
Informo que meu A190 Auto não está mais entrando em F e tão pouco o pisca pisca do D. Ainda falta testar o alternador. Ainda não tive tempo.
País :
Show de bola. Agora é resetar os eventos andar com o carro e depois ler novamente.
Chegou o diagnostico do meu carro: DISCO E PLATOR, o cara ta arrumando já, o pessoal da agencia onde comprei o carro vai pagar tudo, graças a Desus eu rodei bastante com o carro logo no primeiro dia que peguei, rodei 200km numa noite, alguém fez alguma ganbiarra e não guentou...
Obrigado a todos pelas respostas!!!
Olá , Boa tarde. Tenho um Classe A 2001 , semi-automático. Recentemente tive difilculdade para ligar o carro pelas manhãs , o carro demorava para pegar e quando funcionava , mesmo acelerando o motor não respondia. Estava no transito e de repente , o carro parou de funcionar , aparecendo um F no painel , você tem idéia deste problema ? Você atende Brasília ? Grato, SYSMA2003
SYSMA01- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 126
Se o motor funciona, mas voce acelera e não sobe a rotação do motor o problema é mal contato no conector da msm ( Módulo de injeção )
Se após eliminar o mal contato continuar aparecendo o F no quadro de instrumentos então o problema pode ser o módulo AKS ou Embreagem.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
O meu teve o mesmo problema está na oficina a 11 dias, foi o kit de embreagem, disco e plator, só as pessas da semiautomatica custaram 1300,00 na autorizada... super dificil encontrar em outro lugar!
Normal, peça de Mercedes sempre é quase impossível achar paralela. Eu já ouvi falar que existe kit de embreagem paralelo. Só imagina como vai ficar o câmbio.
Embreagem vai muito do dono do carro, agora uma coisa eu garanto se usar +- normal pelo tempo que vai durar 1.300 não é caro.
Não vamos esquecer da qualidade, qualidade tem custo. Pelo que eu vejo o pessoal falando dos outros carros achei até barato. Se eu não engano paguei 900 reais no kit da fiat strada. Durou 210 mil km, comprei original.
F NOPAINEL
Jorge , Valeu !! You're the man !!
Retirei os conectores e apliquei limpa contatos, o carro esta uma maravilha. :D
SYSMA01
SYSMA01
Letra F Painel
Ola, gostaria de saber se tem algum jeito de resetar o modulo AKS do mercedes classe A, pois estou em Sorocaba SP e consultei 3 mecanicos e cada um deles me deram diagnosticos diferentes, realmente nao sei em quem acreditar.
cristina- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 20/09/2008
Interesses : informacoes
Cara Cristina
Já foi aberto um outro post sobre o mesmo assunto, conforme link abaixo
Favor atentar para evitar duplicidade. Obrigado!
» Cambio Semi Automático com problemas - dificuldade engatar marchas e avarias BAS ESP ABS no painel
» Classe A semi-automático - acenderam as luzes do painel, desligou e não liga mais
» Dúvidas sobre funcionamento e manutenção do câmbio semi-automatico do Classe A
» Cambio Semi-automatico
» Como transformar câmbio semi-automático em manual ?
Página 2 de 11
