"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
Página 4 de 11 Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Seguinte
"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi - Página 4 Empty Re: "F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
Mensagem por Convidad Sex 13 Mar 2009 - 11:27
Uly: Qual a quilometragem do seu carro?
Voce já efetuou a troca do óleo desse câmbio alguma vez?
Voce desligou o carro e após religar o F desapareceu do painél?
Mensagem por Uly Sex 13 Mar 2009 - 11:33
Epicco, desde já agradeço a atenção dispensada.
Sim, quando desliguei o carro e religuei o F desapareceu.
Uly
Uly
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 27/08/2008
Mensagem por Convidad Sex 13 Mar 2009 - 11:42
Uly, ok.
De uma olhada nesse post:
Voce vai encontrar aí uma exepriencia que aconteceu com o meu carro.
De qualquer forma para uma posição mais firme é necessário levar o carro a um mecânico que tenha o Stardiagnose para verificar o que esta ocorrendo.
Mas sem querer ser pessimista, provavelmente rompeu a K1, que é o conjunto de embreagens da 1ª marcha. Esse foi o problema que aconteceu comigo.
Eduardo
Mensagem por Andre Buss Sex 13 Mar 2009 - 11:47
O que ocorreu foi simples.
Óleo está vencido e baixo, ao inclinar o carro o conversor de torque não tinha óleo para dar torque ai o carro patinou o câmbio girou em falso e entrou em F.
O que você precisa fazer é isso, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por Convidad Sex 13 Mar 2009 - 11:55
Andre, em ladeira no momento da saída é quando há mais pressão dentro do câmbio.
Uly, faça um teste, no plano pare o carro completamente e em seguida arranque com o carro de maneira forte, como se fosse um pega de saída de farol. Se aparecer novamente o F, acho que é K1.
Mensagem por Andre Buss Sex 13 Mar 2009 - 11:58
Isso, só que para dar torque precisa de óleo.
Veja o modelo dele deve ser uma 03/04 já com o C no lugar do W e ai o K1 já vem reforçado.
Vai quebrar o câmbio todo menos esse K1.
Logo logo você vai ver esses K1 novos onde o óleo não é trocado fazendo quebrar peças bem mais legais dentro do câmbio. Shocked
Ladeira seja acima ou abaixo, com óleo baixo o carro patina.
Tira 600ml de óleo do câmbio e até plano ele vai patinar.
Coloca 600ml a mais que ele sai no tranco.
Quer ver colocar o óleo errado, no que o bicho esquenta sai de baixo. Laughing
Mensagem por Convidad Sex 13 Mar 2009 - 12:10
O efeito ladeira não deveria ser tão sentido em termos do conversor de torque, uma vez que o câmbio esta colocado transversal em relação ao carro, e o conversor interno ao câmbio fica longitudinal e como ele é redondo........vai escorrer pra onde?
Mensagem por Andre Buss Sex 13 Mar 2009 - 12:28
O conversor precisa de óleo nele inteiro, se vc inclina o carro com o óleo baixo ele vai ficar só pela metade.
É por isso que para cima ou para baixo a falta de óleo gera esse problema.
O óleo entra pelo meio do conversor só que ele precisa envolver tudo, essa falta de óleo inclusive pode acabar com as laterais do conversor.
Tem que medir o nível para saber se é esse o problema, mas a probabilidade é bem grande,
Mensagem por Convidad Sex 13 Mar 2009 - 12:32
Pelo fato de ele ter a forma de uma camera de pneu de lambreta (!!!!:D), estando com pouco óleo, tanto faz no plano ou no inclinado, já que ele esta longitudinal ao carro...... :arrow:
Mensagem por Convidad Sex 13 Mar 2009 - 12:36
Mas de forma a ajudar o amigo Uly, eu torço para que o problema seja esse que o Andre esta comentando, apenas uma falta de óleo.
Uly a recomendação minha, e tenho certeza também do André, é que vc leve o carro a um especialista em Classe A, para que ele examine.
Aqui em Sampa voce pode conmtar com:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] na zona norte, fale com o Jorge, ou
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] na zona leste, fale com o Alexandre.
Eduardo
Mensagem por Uly Sex 13 Mar 2009 - 12:45
Irei ao encontro do Jorge sim, vamos torcer para que seja apenas o óleo.
Agradeço por mais uma vez a atenção dispensada ao caso.
Obrigado a todos.
Uly.
Uly
Uly
Mensagem por walter paiva Sex 13 Mar 2009 - 13:03
Isto também pode ser a alavanca seletora de marchas (modulo GEM)
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por iveiga Sex 13 Mar 2009 - 14:55
Voce deve medir o oleo o quanto antes.
Qual a km do seu carro? Ja fez algum serviço no cambio antes?
Verifique o estado do oleo quando for medir. O oleo novo e um vermelho cereja, mas uma cor vermelha escura não será problema, porém não pode cheirar queimado.
Coloque estas informações aqui quando voce levar no especialista.
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por Eugenio Chiti Sáb 14 Mar 2009 - 20:13
Meu A 190 2002 apresentou problema na alavanca seletora. Trocada, ficou perfeito. Alguém pode me explicar o modulo GEM a que o Walter se refere?
Eugenio Chiti
Eugenio Chiti
Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
Mensagem por walter paiva Sáb 14 Mar 2009 - 22:24
O módulo GEM é a alavanca seletora de marchas. Vou tentar explicar, se eu estiver errado é só corrigir.
Este módulo é o que passa a informação para a CAM e o módulo FGS (que fica no cambio) em qual seleção esta a posição da alavanca seletora, qualquer falha neste módulo causa o F no painel.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss Dom 15 Mar 2009 - 3:55
O GEM informa, posição da alavanca e posição das marchas.
Ele gera parte do algorítimo que acha a melhor forma de trocar as marchas.
Mensagem por Uly Dom 15 Mar 2009 - 13:22
Boa tarde amigos,
Me programei para levar o meu Classe A na segunda feira (16/03) em um especialista no assunto. Porém o carro não quis esperar.
Ontem, necessitei sair com ele, e, numa ladeira, ele ficou.
O câmbio entrou e F e não saiu mais. Resultado? Voltamos pra casa (eu e o Classe A) à bordo do guincho da seguradora.
Temo o que possa ter acontecido. Amanhã levarei a um especialista.
Uly
Uly
Mensagem por Convidad Seg 16 Mar 2009 - 15:35
Uly não esqueça de reportar aqui a solução do problema, por favor.
Mensagem por Uly Seg 16 Mar 2009 - 16:14
Epicco, postarei o problema sim.
Hoje pela manhã, antes de acionar o guincho, fiz um teste.
Liguei o carro, e o display continuou em F, porém, engatando a marcha em D, ele andou para a frente, e, em R ele andou para trás.
O que será que houve realmente com o carro? Será que, o fato de ele ter engatado as marchas pode amenizar o seu diagnóstico?
Detalhe: Chegando no especialista, ele passou o scanner e o display voltou ao normal (P N D R), porém, quando ligou o carro e acelerou, de imediato não teve resposta, e, ao sair, trepidou.
Uly
Uly
Mensagem por Andre Buss Seg 16 Mar 2009 - 16:26
Óleo baixo ou alto de mais.
Ou pelo fato da K1 ser reforçada deu tilt em outra coisa, eu não me recordo agora.
Quanto a K1 é reforçada é outra peça que está quebrando.
Só garanto que isso tudo é óleo vencido que causou.
Por curiosidade, o carro sempre foi seu? Quantos km ele tem?
Mensagem por Convidad Seg 16 Mar 2009 - 16:39
Uly, mais uma pergunta: qual foi o especialista que voce levou? no Jorge?
Mensagem por Uly Seg 16 Mar 2009 - 17:15
Na verdade esse carro, uma Classe A Elegance 2003/2004, hoje com 83.000 mil km, foi adquirido por mim há +- 8 meses.
A principio o carro era pra ser destinado à diretoria da Mercedes, porém o primeiro dono, adquiriu-o no pátio da Mercedes, e realizou todas as revisões na própria fábrica (Diadema).
Sou, portanto, o segundo dono desse veículo. Mas, sinceramente, não estou gostando dos problemas que ocorrem com este tipo de veículo. Basta percebermos quantos tópicos este fórum tem, relatando problemas (+ de 700) para percebermos o quanto ele causa problemas aos seus donos. Enfim, não sei se continuarei com ele. É sem dúvida um carro atraente por sua beleza, mas, confesso que desanimei com as circunstâncias.
Uly
Uly
Mensagem por Uly Seg 16 Mar 2009 - 17:39
Epicco,
Procurei o Jorge no sábado mas não o encontrei. Falei hoje pela manhã com o Sr. Marcos Prado da Pradomatic, que aliás me atendeu muito bem, inclusive me dizendo o que poderia estar ocorrendo no caso. Só que a distância é muito longa (Pradomatic - Santo Amaro), o que prejudica a minha ida até ele.
Um mecânico de confiança me indicou um especialista em transmissão automática, na Zona Norte (Marcos Caleghari), que aliás presta assistência à concessionárias como a Sorana e Comark.
Uly
Uly
Mensagem por Andre Buss Seg 16 Mar 2009 - 17:49
Uly, o fórum é usado principalmente para ajudar a resolver problemas por isso 90% dos tópicos são de problemas.
99% dos câmbios quebram por falta de manutenção.
Seu carro rodou 80mil km sem nunca ter trocado o óleo e ai está a chave para o problema.
Óleo vencido = desgaste prematuro.
O meu está com 88mil km e o câmbio funciona perfeitamente.
Mensagem por Uly Seg 16 Mar 2009 - 17:58
Entendo. Porém vc há de convir que realmente são muitos os problemas trazidos a este fórum.
Pois bem, espero que não seja nada de muito grave com o Baby Benz.
Uly
Uly
