Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
Meus caros,
Segue mais uma indicação de óleo Bevo 229.5 com preço que julgo adequado, R$ 24,00 por Litro.
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Excelente dica!Diogao13 escreveu:Meus caros,
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Pessoal pretendo trocar o oleo e filtro. c180 2013 1.6
Até então só encontrei o filtro wega. Caso não ache outro melhor vai ter que ser ele, acredito que tem melhor qualidade que o tecfil.
Sobre o oleo ja li bastante, atualmente o carro esta com 102.000. No manual estava sendo utilizado o 5w40 mobil pela css até os 50 mil. Depois não tenho o historico.
Gostaria de colocar o oleo com referencia 229.5, mas estou em duvida se permaneco com o 5w40.
Tem o MOBIL 1 0W40
Outro interessante é o SHELL 5w30
E também esse Petronas 3000, 5w40
Vi que também tem o petronas 5000 5w30.
Ainda tem esse Ipiranga 5w30, acredito que tenha ele aqui disponivel.
O que vocês indicam?
Tem o MOBIL 1 0W40
romulohamad- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 22/09/2019
Interesses : Manutencao
Romulo filtros wega e tecfil NEM PENSAR!! Se fosse para ar condicionado, até se aceita, mas para motor não faça isso. Tem varias estórias de horror de filtros que além de filtrar menos se despedaçaram e acabaram com o motor.
Não invente: use Meyle, Mann, Hengst, e outras de renome. Vale a pena. Compre com nossos fornecedores recomendados pelo portal.
Óleos para seu carro tem que ser, se não eu sou enganado (está no manual), norma bevo 229.3 e 229.5
romulohamad escreveu:Pessoal pretendo trocar o oleo e filtro. c180 2013 1.6
Tem o MOBIL 1 0W40
Veja essa discussão aqui
Só reforçando o que o Marujo disse: nada da Tec-fil presta, os da Wega, apenas os filtros de ar.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Petronas 5w40 R$ 32,00 - Já é 229.5
Tinha também o Havoline 5w40 um pouco acima.
Castrol e Petronas 7000 R$ 55,00 (Castrol Edge não tenho certeza se esse óleo serve em motores gasolina.)
Mobil R$ 85,00
Só estou procurando o filtro de qualidade para realizar a troca.
Mercedes de João Pessoa informou que atualizaram para o 5w30, Recife mantém o 5w40. O consultor Giovani da STA de Natal, confirmou que pode utilizar ambos ou então o Móbil 0w40, que é o melhor óleo, inclusive utilizados no AMG.
Óleo da transmissão tinha esse mas acredito que não passa na especificação MB.
Fluido de freio tinha o dot4 e o 5.1 só de 200 ml. O DOT 4 da Bosch já antende?
Mobil R$ 85,00
DOT 4 atende mas, se puder, vá de 5.1 pois o ponto de ebulição é maior aliado que ele tem preservastes/aditivos que fazem ele menos higroscópico que o DOT4 e por isso pode ser trocado a cada 3 anos contra 2 anos do 4.0.
Sergio
Sergio
Romulo compre os filtros com os diversos fornecedores que temos aqui no portal. Mês passado comprei com o Paulo Samico. Chegou direitinho e sem stress.romulohamad escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mobil R$ 85,00
» Qual marca de óleo de motor 5W30 utilizar na C280 2009
» Óleo Cambio Automatico MAX LIFE e IPIRANGA
» Óleo semi-sintético ou 100% sintético para a SLK Kompressor?
» Oleo Mineral / Semi Sintetico / Sintetico
» Óleo 5w30 - revisões, manutenção de C200 K 2009
Página 2 de 2
