Óleo Cambio Automatico MAX LIFE e IPIRANGA
Boa Tarde
Pessoal gostaria de saber se alguém já utilizou esse óleo MAXLIFE ATF VALVOLINE no câmbio, bom vi que ele se enquadra na norma 236.14 da MB, porém la tinha um asterisco, fui procurar o que significava e dizia que se meu óleo for de cor vermelha esse é recomendado porém se for de cor AZUL não é recomendado. Consultando com o mecânico de confiança ele disse que o óleo da minha C280 2009 é o vermelho.
Achei tmb o óleo IPIRANGA ATF D VI que tmb é approval 236.14.
Alguém jé utilizou algum desses óleos de transmissão???
Qual a quantidade de óleo de cambio recomendada para a 722.9??
Atylla- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 05/01/2015
Re: Óleo Cambio Automatico MAX LIFE e IPIRANGA
o MB 236.14 lista internacional, e tem um Ipiranga ATF 236.14
bom,
o volume precisar olhar no WIS via o numero do chassis. muito importante tirar o óleo tambem no conversor, em caso ele nao tem uma parafusa do drenagem, o coisa estar mais complicado. Acima deste muitas coisas precisar observado que os oficinas comum ignorar. e principalmente mesurar o correto volume do ATF. 9,5 Litros novo mas substituir o volume variar. normalmente vc mesurar com Stardiagnosis e o volume pingar - sair via o adaptador. mas deste depende que versao vc tem. por isso numero do chassis.
acima deste o filtro do primeiro qualidade PLUS um conector eletrotécnico interna, em caso nao o problemas no prazo media estar programado.
att
bom,
att
Boa tarde!
Troquei da minha W164 e foram 10L de óleo com a troca por diálise. Acredito que vai um pouco de óleo novo a mais uma vez que é utilizado para "empurrar" o resto do fluido velho para fora.
Utilizei o fuchs titan atf 4134 (vermelho) que está na lista da MB.
Convidado- Convidado
Eu também utilizei o FuchsTitan, vai nele que não tem erro
Rafael Possatto Gaigher- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Óleo do câmbio automatico
» Câmbio 772.4 C180 94 patinando - não engata 4a. marcha - ruído conversor
» VAZAMENTO OLEO CAMBIO AUTOMATICO...
