Dicas de compra ML W163
Página 1 de 9 • Compartilhe
Página 1 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sem sombra de dúvidas vou ouvir respostas como "depende do estado do carro". Mas a dúvida básica nao é sobre estado do automóvel, como ele foi cuidado, etc. É claro que isso influencia muito a escolha de um modelo ed automóvel com quase 10 anos de uso, mas a pergunta acima baseia-se na questão: O Automóvel Mercedes benz ML 320 ano 1999 é uma boa opção de compra nso quesitos qualidade de acabamento, qualidade estrutural e qualidade tecnológica?
Já li muito sobre chicotes da serie C em alguns anos como sendo um problema crônico da marca naquela época.
Teria a ML neste ano o seu calcanhar de aquiles?
Teria esse carro algum defeito ou problema crônico que eu deveria prestar atenção na hora da compra ( fora aqueles do reservatório de agua, acabamento interno traseiro e defletor de teto solar)?
Nao haveria lugar melhor lugar para achar estas respostas do que aqui no forum.... :)
Luis
Luis
Última edição por Antônio Elias em Qui 18 Fev 2016 - 20:16, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título renomeado conforme conteúdo para facilitar pesquisas)
luisfcm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 177
Re: Dicas de compra ML W163
pelo visto vc ja viu quais sao os defeitos cronicos deste modelo.
nao conheço mais alem destes comentados.
este motor nao tem problema de chicote.
tem o problema da mangueira de direçao q se desprende por causa de abraçadeira de qualidade duvidosa q foi objeto de recall varias vezes.nos carros 2000 para frente nao tem este problema mais.
e um otimo carro com as deficiencias e qualidades inerentes a qquer SUV.
pode ser uma boa compra dependendo do estado do mesmo.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Xenon,
e quanto a manutenção?
A manutenção periódica é cara? pastilhas, óleos, filtros, correias, etc?
Eu sei que qualquer carro importado, dependendo do que se quebra pode reservar uma surpre$$$a desagradável. Mas no geral, é um carro de constante manutenção?
Luis
Luis
se depender de concesionaria tem q reservar uma boa grana.
nao pode ser carro para o dia a dia.
qdo preciso de peças,utilizo importadores e oficina aqui em sampa nao tem sido problema.
so posso te dizer q o gasto nao e muito diferente de outras marcas importadas.
alem do mais peças mercedes e mais"facil" de achar q outras marcas graças a politica de numero de peças da mercedes.
a manutençao deste carro nao tem nada diferente de outras.....
Entendi...
No meu caso seria o carro do dia a dia da minha esposa....
O que me preocupa neste tipo de carro são problemas decorrentes de má utilização do veículo, como por exemplo, usar um bloqueio em lugar que nao se deve usar, etc.
Voce consegue me falar sobre as manutenções de rotina? Pesam no bolso?
Abraços e muito obrigado pelas dicas.
Luis
Luis
voltamos entao de novo a estaca zero.......
o mais importante nesse seu questionamento e comprar um carro com historico de manutençao e ex-dono idoneo........
nao tem como fugir a esta regra.
se vc pensa comprar este carro pelo preço q estao sendo praticados(nivelado por baixo)....cuidado.........carro bom ninguem joga fora........
eu nao sei o q vc quer dizer com manutençao de rotina.....oleo,filtro essas coisas?
e uma mercedes.....nao e para economizar nisso nao.....
tem q pensar bem.......as peças sao caras como qquer importado....
Não esqueça de fazer um diagnóstico via StarDiagnosis.
Apartir dele é descobrir problemas não sanados.
Se esta ML320 não estiver inteira, não arrisque porque a correção
dos problemas vai lhe custar muito caro.
Como exemplo posso citar os discos freio (4). Pelo ano, se já não foram trocados
estão por ser.
Mas desejo boa sorte na aquisição pois é um carro que gosto muito de andar.
estão por ser.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Bom.
Os dois carro que estou vendo estão em lojas. (ambas em Belo Horizonte)
A que mais me chamou atenção é uma ML 320 prata vendida na Tutti Veículos por R$ 39.990,00. No webmotors tem foto dela. Eu ainda nao fui ver o carro. Havia visto uma outra, preta, a venda na Bolão Motors por R$ 42.000,00 mas ela está muito surrada. Toda cheia de picos na lataria e interior encardido ao extremo.
A prata eu ainda nao fui ver.
Nao faria negócio com nenhuma delas sem antes passa-las no Star, porem o programa vai me mostrar os problemas que ocorreram.
Eu teria que leva-la em um mecânico de confiança para ver outros ítens como por exemplo os discos de freios citados.
Agradeço a ajuda de todos
Luis
Luis
Recentemente o GR, um confrade nosso aqui do forum, vendeu uma aí em BH que estava muito bem cuidada.
Ia comentar exatamente iso, faça contato com o GR, veja onde está o carro dele a venda, e se foi vendido, quem sabe ele te ajuda na procura
Surfando na onda, vou aproveitar da experiência de vocês e fazer a pergunta seguinte :
Manutenção na concessionária ou numa oficina (merecendo o titulo de oficina) :?:
jjka2- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 06/06/2009
Interesses : golfe
Minha experiência aquí em Porto Alegre:
Concessionária= grife, mau atendimento, nem sempre solução encontrada e custos altíssimos.
Oficina especializada em MB = bom atendimento, bom suporte, qualidade no serviço/peças, honestidade e custos justos que geralmente são muito mais baixos.
País :
luisfcm, com o diagnóstico na mão, claro que a inspeção do carro e interpretação do diagnóstico por um mecânico especializado se faz necessária.
Procure alguém que realmente conheça MB.
País :
Caros colegas estou na mesma duvida , queria uma ml pra minha esposa , uma 98 ou 99 , uso de dia a dia , lembro que tanto meus carros quanto da esposa não rodam mais que 12000 km por ano e normalmente não viajam , porem gostaria de saber se vale a pena ou seria melhor um modelo tipo jeep Cherokee ou tucson , Action?
quero ver o maximo de opinioes .
Um mecanico recentemente em BH oficina especializada me disse que nao seria boa ideia pois a manutenção seria mais complexa e cara que uma c280 (que tenho) mas....ja houvi que é a mesma coisa. Alguem pode esclarecer?
fredegfv- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 24/06/2009
Meu amigo, num Forum de amantes de Mercedes, sinceramente, que resposta voce espera?
- Número de mensagens : 4496
Um pouco complexo sua pergunta.
Na verade espero sinceridade atravez do relato de alguem que tenha tido uma . Não tenho duvidas quanto a nenhum outro modelo sedã ou conversivel da MB , mas sobre a ML..... e o problema e que a ultima informação partiu de um mecanico de oficina especializada , entendeu minha duvida? o principal e saber : da muito problema ? tema manutenção mais cara ou similar a um serie c?
Entendo sua colocação (muito bem dito) mas se alguem tiver relatos sobre seus carros seria interessante para eu avaliar
Grato
Grato
serei o mais sinceiro possivel.
se vc procura conforto,segurança e STATUS va de ML.
se vc procura conforto,segurança e relaçao custo-beneficio va de tucson&cia.
se vc quer visitar oficinas, va de ML.
se vc quer ficar longe de oficinas va de tucson&cia.
fui o mais sinceiro possivel como ex-dono de ML.
abraços.
abraços.
Minha Ml430 99 começou a dar uma série de problemas este ano. Já tem 10 anos.
Os custos de manutenção são razoáveis porque tenho um mecânico bom e que cobra o justo e as
peças eu importo dos EUA ou Uruguai.
Se eu tivesse que ir na concessionária já teria vendido a nave.
Quanto a Tuscon, não opino porque tenho muito preconceito com carros
coreanos.
coreanos.
País :
Não dá para comparar um carro OKM com um com 10 anos de uso. Mesmo que os preços sejam parecidos, se abre mão de uma manutenção barata em troca da qualidade do carro. Comprar carro por STATUS eu acho a maior besteira que existe. Compra-se um carro porque ele é superior, mesmo que para isso tenha mais manutenção.
Última edição por João em Qui 20 Ago 2009 - 10:32, editado 1 vez(es)
Pois é, será que uma Tucson com 10 anos não dará trabalho tbm??? A comparação acaba sendo injusta, até por que imagino que se pegássemos as duas okm lado a lado não há questão sobre qual é mais carro.
Bom, minha reles opinião.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
pinetree,opiniao cada um tem o seu.
mas eu queria entender um poukinho desse seu "muito preconceito de carro coreano".
vc foi abusado na infancia por um carro coreano?
do jeito q vc colocou,pareces um "xiita fundamentalista".
alguma razao deve existir para este pre-conceito.estou falando de carro,nao de racismo.entenda direito.
abraços.
ps:sobre minha opiniao sobre a escolha do meu post anterior,estava falando sobre um carro com 10 anos(ml) e um carro novo(tucson&cia) q estao na mesma faixa de preço.
abraços.
Xenon,
Mude para a Captiva que o raciocínio é igual. Esquece essa historia de preconceito que vc perde a capaciadade de argumentação.
preconceito eu?
eu adoro todos os carros.
quem gosta gosta de tudo q tem rodas.
odiar? odiar porque? poderia odiar um gurgelbr800. mas nao.acho diferente.
mas acredito q quem tem algum preconceito,deva ter alguma razao.
nao acredito em preconceitos preformados sem nenhuma causa.isso seria ignorancia.
deve existir uma razao.....so queria saber.
que argumentos vc esta falando?estou dando a minha opiniao e perguntando.
vai ter censura de novo?
Xenon,
Estamos discutindo sobre carros e não sobre povos. Se ao inves de voce se preocupara se o carro é feito na Corea, no México, no Japão ou nos EUA se preocupasse com o carro em sí e suas características tecnicas, os seus argumentos seriam mais fortes. Os carros coreanos eram de segunda linha até uns 10 anos atras, isso mudou atualmente e são carros tão bons quanto os japoneses e melhores que os americanos, cuja industria está quebrando. Isso está nos jornais.
Quanto a censura, ela ocorre quando um membro passa a ser agressivo e coloca mensagens que ofedem os outros participantes ou os moderadores. Esse espaço deve ser agradavel e uma fonte de informações e de discussões e não um lugar para se ficar agredindo aos outros. Quando isso ocorrer vai haver censura sim.
» Preço das ML começam a ficar extremamente atraentes (Dicas compra W163)
» Dicas de compra de ML 350 CDI 2009/2010 - Diesel - o que olhar na pré-compra deste modelo.
» Modelos W202 - qual a melhor opção de compra? Dicas do que olhar na pré-compra.
» Dicas pré-compra
» Dicas de compra de CLK 320
» Dicas pré-compra
Página 1 de 9
