Falha de 2 cilindros na marcha lenta W126
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Falha de 2 cilindros na marcha lenta W126 - Página 3 Empty Re: Falha de 2 cilindros na marcha lenta W126
Mensagem por Maluhy Seg 23 Abr 2012 - 11:00
To certo,Tio Fass? :D
Mensagem por Cenoura Seg 23 Abr 2012 - 11:16
Maluhy...
Aquele pirometro digital a laser é bom tb pra verificar a válvula termostática né???
Cenoura
Cenoura
Número de mensagens : 264
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
Mensagem por Karl Fass. Seg 23 Abr 2012 - 13:11
YES SIR!!!!!
"Facíl pra você que ficou 5 anos na faculdade só pra saber pq a lâmpada acende ou não! ..." ha, ha, ha... rolei de rir... E quase fui reprovado em ferro de passar 1 e aspirador 2 ha, ha...
Mensagem por Cenoura Seg 23 Abr 2012 - 13:22
kkkk
Na sua faculdade também tinha Truco 1, 2 e 3????
no 1 e 2 eu passei o 3 fiz duas vezes!!!! kkk
Seguinte ..... se precisar de pedreiro pra fazer as garagens para as MB´s podem me chamar
Cenoura
Cenoura
Mensagem por Maluhy Seg 23 Abr 2012 - 13:54
Hahahahahaha Twisted Evil
Mensagem por Daniel W203 Seg 23 Abr 2012 - 19:29
Esse pirometro digital a laser é tão bão que serve inclusive para medir a temperatura du suvaco. Ja brinquei muito com isso lá na empresa e deu para ver quem tem rabo quente Laughing Bem , falando serio ,esse pirometro é fantastico para ver como anda o circuito da refrigeração do motor inclusive para saber se a valvula termostatica está abrindo, se o liquido de arrefecimento está circulando em conformidade no radiador etc etc .
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Convidado 12 Seg 23 Abr 2012 - 21:51
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Daniel e suas pérolas.
Última edição por mpaschoal em Seg 23 Abr 2012 - 22:02, editado 1 vez(es)
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por Maluhy Seg 23 Abr 2012 - 21:55
Que tal saber tb se o catalisador está entupido,se tem freio prendendo roda,se o a/c está ok,etc,etc,etc... :affraid:
Mensagem por Convidado 12 Seg 23 Abr 2012 - 22:03
Catalisador entupido não, o Daniel vai delirar em cima disso!!!
Convidado 12
Mensagem por Daniel W203 Seg 23 Abr 2012 - 22:53
Sinceramente,em cima do catalizador negativo!! tú quer queimar meus bacos é ? Alem do que minhas pesquisas com o pirometro a laser ,estão voltados para areas não tão nobres como os motores porem, muito mais divertidas, especialmente no primeiro dia em que vc adquire a bagaça e fica o dia inteiro opontando pra tudo quanto é lado Twisted Evil
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Maluhy Seg 23 Abr 2012 - 22:55
Hahahaha,.tu és uma figuraça!!!!! Twisted Evil
Mensagem por antonio luis resende Sex 27 Abr 2012 - 13:24
pode ser o dosificador o meu esta falhando um cilindro fiz teste e ve que o dosificador fica jogando direto e nao é quando a chave está aberta sem ligar o carro. ai fica enchacando o cilindro por isso para de funcionar pois apaga o fogo.
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 18/02/2011
Interesses : Conhecer pessoas que colecionem merces antigas
Mensagem por Convidado 12 Sex 27 Abr 2012 - 13:31
E não dá calço hidráulico???
Convidado 12
Mensagem por silvio_500sel Sáb 28 Abr 2012 - 14:29
Últimas novidades !!!!!
Troquei velas ... coloquei as Bosch ... caríssimas por sinal.
Troquei cabos de vela ... e medi compressão dos pistões....compressão 10:1 ..perfeita.
Ainda falha o carro na marcha lenta... já bateu aquele desespero ...rs...rs...rs...rs.
Minha última dúvida
Minha Bomba de Gasolina dá 4bars de pressão.
Qual seria a pressão ideal para a 500SEL ? Será que poderia ser isso ?
silvio_500sel
Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 13/04/2012
Interesses : MB v8
Mensagem por Karl Fass. Sáb 28 Abr 2012 - 15:11
4 BAR's na saída da bomba??? É muito pouco... 4 é a perto da pressão normal da linha de alimentação. Com o sistema do Dosificador fechado no manômetro deve dar uns 5 a 5,6.
E a vela Bosch nacional não é uma Brastemp, ok???
Mensagem por silvio_500sel Sáb 28 Abr 2012 - 15:15
As Bosch Alemã eu coloquei ... Aquelas de iridium ...(acho que é isso)
silvio_500sel
Interesses : MB v8
Mensagem por silvio_500sel Sex 4 maio 2012 - 23:41
Bom, depois dessa revisão forçada ... o problema é na regulagem da WUR mesmo ... se meu mecânico não conseguir vou levar ela para o Bosco.
silvio_500sel
Interesses : MB v8
Mensagem por Maluhy Sáb 5 maio 2012 - 0:06
Se for Wur falha TODOS os cilindros,continua os mesmos 2 cilindros mortos na lenta? :?:
Mensagem por silvio_500sel Sáb 5 maio 2012 - 0:12
não, os cilindros que falham mudam conforme regulagem.
silvio_500sel
Interesses : MB v8
Mensagem por Maluhy Sáb 5 maio 2012 - 1:33
Tá mais para dosificador com problemas, deve ter débitos diferentes entre as 8 saídas,isso partindo do principio que os injetores estão 100% equalizados... Shocked
Mensagem por grandejr Sáb 5 maio 2012 - 11:21
Este tópico está bem interessante.
grandejr
grandejr
Número de mensagens : 897
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Alan Sáb 5 maio 2012 - 11:42
pois é...muito interessante :scratch:
Número de mensagens : 2336
Mensagem por silvio_500sel Qui 17 maio 2012 - 20:59
Falei com o João Bosco hoje, muito boa pessoa, ele vai tentar me ajudar no oficina dele semana que vem... mas não garantiu que consegue pois o carro ocupa bastante espaço no oficina e o problema é criterioso.
Depois de 1 mês e gastos 3 mil reais, o carro está quase a mesma coisa, só salvando pelos bicos novos que deixou o carro mais silencioso e sem cheiro de gasolina.
O carro esquentou um pouquinho a bobina ferve e o carro falha.
Se ele não conseguir vou fazer uma rifa dela ...kkkkk.
silvio_500sel
Interesses : MB v8
Mensagem por Borba Sex 18 maio 2012 - 8:52
Silvio,
Minha sugestão seria para um problema desta natureza eu recomendaria o Alan em SP e o Maluhy no RJ .....minha 500 SEL tinha os mesmos sintomas e o Dr. Alan resolveu ! cheers
Eu rrrrecomendo ! vale a pena um passeio até itu .....depois volta passeando na castello desfrutando do carro ! rsrs
Boa sorte na busqueda....
att,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Itamar Qui 24 maio 2012 - 13:43
E aí, Silvio? Alguma novidade?
Itamar
Itamar
Número de mensagens : 335
Interesses : filhos
