falha na marcha lenta
falha na marcha lenta  Empty falha na marcha lenta
Mensagem por RONALDO ALVES DOS SANTOS Dom 14 Ago 2011 - 18:44
meus amigo tenho uma mercedez c180 97/98 e ficou muito tempo parada , agora fui ligar e a mesma acabou toda a gasolina , quiando coloquei gasolina a mesma liga e apaga , nao esta firmando a marcha lenta , so acelerando . o que devo fazer ?
tambem quando esta funcionando na alta para nao apagar a mesma esta falhando , dando corte no cilindro e querendo apagar .
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 13/08/2011
Interesses : PERGUNTAS E RESPOSTAS
falha na marcha lenta  Empty marcha lenta
Mensagem por RONALDO ALVES DOS SANTOS Dom 14 Ago 2011 - 18:50
tenho uma mercedez c180 97/98 e a mesma nao esta segurando marcha lenta e esta dando falha nos cilindros o que pode ser ? bicos intupidos ?
falha na marcha lenta  Empty Re: falha na marcha lenta
Mensagem por Convidad Dom 14 Ago 2011 - 18:54
Tópicos fundidos e movidos para a área correta.
Caro Ronaldo, basta um post com a dúvida, por favor de uma lida nas regras do forum, assim voce auxilia o funcionamento do forum.
falha na marcha lenta  Empty PROBLEMA DE MARCHA LENTA
Mensagem por RONALDO ALVES DOS SANTOS Dom 14 Ago 2011 - 18:57
BOA NOITE A TODOS , COMPREI UMA MERCEDEZ C180 97/98 E A MESMA FICOU PARADA POR 6MESES E QUANDO LIGUEI A MESMA ESTAVA FALANDO E APAGANDO O TEMPO TODO. NAO ESTA SEGURANDO MARCHA LENTA E ESTA FALHANDO ALGUM CILINDRO , O QUE PODE SER ? O QUE DEVO FAZER .? ELA SO ANDA ACELERADA .
Mensagem por Convidad Dom 14 Ago 2011 - 19:00
Ronaldo por favor não escreva todo o post em letras maiúsculas.
Por favor não triplique solicitações de ajuda em diversos posts.
De uma lida nas regras do forum por favor.
De uma lida nesse link:
https://www.portalmercedes.com/t16377-falha-na-marcha-lenta
Mensagem por RONALDO ALVES DOS SANTOS Dom 14 Ago 2011 - 19:01
Obrigado e me desculpe , vou aprender rapido . muito obrigado
Mensagem por Convidad Dom 14 Ago 2011 - 19:06
Ronaldo relaxe e fique à vontade, mas não se esqueça de dar uma lida nas regras. :D
Mensagem por RONALDO ALVES DOS SANTOS Dom 14 Ago 2011 - 19:11
ok! mas voce pode me ajudar por favor ;
Mensagem por Convidad Dom 14 Ago 2011 - 19:14
O seu carro esta falhando e não firmando a marcha lenta, provavelmente por conta do tempo que ele ficou parado.
Acredito que voce va ter que leva-lo em um mecânico para verificação de filtros, óleos, gasolina, bicos injetores, mais ou menos por aí.
Mensagem por RONALDO ALVES DOS SANTOS Dom 14 Ago 2011 - 19:17
obrigado pela ajuda , vou leva-lo amanha. Boa noite
Mensagem por Convidado 9 Dom 14 Ago 2011 - 19:46
Ronaldo, seja bem vindo!
Concordo com o Epicco quanto ao que se deve verificar para corrigir o funcionamento dessa W202; pelo que percebo do seu relato será muito difícil uma ajuda mais precisa porque você não tem um histórico de manutenções anteriores à compra dessa Mercedes, somente essa informação de que ficou parada por 6 meses e não se sabe em quais condições.
Imagino que se o dono anterior utilizava gasolina comum, por exemplo, após 3 meses parada no tanque existe a possibilidade de formação de goma que causa danos no sistema de alimentação, acho que a primeira providência é levar num mecânico especializado em Mercedes Benz e pedir para conferir a situação desse combustível no tanque e checar demais ítens, bomba e filtro principalmente.
