Problemas Alarme, Code ou Chave?
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Primeiramente é um prazer estar aqui com a turma.
Fico feliz em ver a garotada de 65 70 anos ainda curtindo seus carros.
Temos uma C280 1995 W202 aqui, o antigo dono teve problemas na fechadura, o carro só abria mirando no retrovisor interno, não mais na fechadura.
O cidadão instalou um POSITRON :), assim q compramos ela em 2005 e retirei tudo do positron, ela apresentou algumas vezes o defeito de hj, mas voltou, ou meu mecânico resolveu.
PROBLEMAS= O carro abre e fecha normal, assim q coloco a fache no contato 20s depois começa a piscar o retrovisor Verde e Vermelho, ela gira gira e não pega.
Um tempo atrás ela pegou funcionou 2 dias ai apresentou o mesmo problema, e o pior andando :(, eu estava em um local muito complicado, perigoso dei uns tapas no painel perto da chave e GRAÇAS A DEUS ela pegou.
DUVIDAS sera mesmo a chave?? da a impressão de ser um mal contato pois com o movimento ela se desligou.
Muitos podem falar q sou louco, porco , mas pergunto, não existe um maneira de desativar o code? Ninguém furta esses carros, é mais perigoso ela se desligar em algum lugar e eu e minha familia dentro.
Obrigado a Todos.
Obrigado a Todos.
Felipe Verona- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 30/10/2010
Interesses : Mecânica
- Número de mensagens : 2267
Re: Problemas Alarme, Code ou Chave?
Prezado Felipe,
Primeiramente seja bem vindo,
O defeito que vc relatou, certamente é proveniente da falha no reconhecimento do imobilizador do seu carro com a correspondente chave de ignição, o que faz com que a ignição seja interrompida.
Normalmente êste defeito ocorre quando a chave cai no chão e desprograma o "Chips" (carvão preto) existente no corpo plástico da aludida chave.
Percebe-se que êste defeito era pré-existente a sua compra, tendo em vista que foi instalado um positron para fazer a trancagem e abertura da porta, substituindo o sistema original.
Quando as duas luzes existentes no espêlho piscam ao mesmo tempo e o carro não dá partida, não insista em fazê-lo, muito menos bater no painel, porque não vai adiantar nada.
Pelo seu relato, entendi que às vêzes o carro pega e às vêzes não.
Indício claro de problemas na chave ou até no imobilizador.
A melhor forma de tentar corrigir o problema é solicitar nova chave em concessionária Mercedes e aguardar a vinda da Alemanha, se o problema persistir, o passo seguinte seria o módulo imobilizador.
Recomendo não usar o carro com êste problema, porque vc corre sérios riscos.
Aproveite e veja o meu post aqui no Forum sob o título "Cuidado, seu carro poderá tirar férias compulsóriamente".
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
A bateria da chave está boa? Verifique isso. Se as duas luzes estão piscando é porque houve uma desprogramação.
Guilherme obrigado, já estou me sentindo e casa :)
Zig eu li o tópico antes de postar o meu hehhehe, deve ser o mesmo problema, como não queria atrapalhar aquele tópico abri esse :)
Como não uso o carro vou tentar a chavecar primeiro :)
Professor, tentei substituir a bateria e nada resolveu :)
Felipe, pode estar havendo perda de corrente e a bateria pode estar descarregando rapidamente. Nesse caso, ocorre a desprogramação,
Então Professor, o problema é que um dia ela esta normal, outro dia não pega, alguns amigos de fora se hospedaram em casa deixei com eles rodaram uns 500km em 5 dias e ela estava perfeita, parei na garagem e fui ligar 10h depois ela não pegava, e o pisca pisca no retrovisor continuo.
Depois de algum tempo ela pegou :)
O que esta me deixando com duvida é o seguinte:
Pq ela se desligou mesmo depois de estar funcionando??
Acredito q o code, só funciona até a partida, depois disso ele não atuaria no funcionamento do carro, mas ela morreu mesmo depois de ligada.
Me parece muito um mal contato, TRISTE é descobrir onde :)
Felipe, insisto na necessidade de conferir com um multímetro se a pilha está boa. Para reprogramar, direcione a chave no sentido do retrovisor, apertando simultaneamente os botões de abrir e fechar. Elas deverão se apagar.
Professor, a meu controle só tem um botão, o mesmo q abre e fecha.
E agora?
E agora?
Boa noite,
Felipe, tenho um C280 que está apresentando o mesmo problema, as 2 luzes piscando, vou trocar as pilhas e ver o que acontece. Amanhã relato o que aconteceu. Abraço a todos.
AMARAL.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 22/05/2010
Interesses : TROCA DE INFORMAÇÕES
senhores a minha c 280 esta fazendo a mesma coisa nas luzes do retrovisor,quando fecho ou abro o carro ficam as duas luzes piscando a verde e a vermelha,e come,cou rescentemente...a minha chave 'e do tipo canivete e so' tem um botao.qual tipo de pilha tenho que comprar ou uma outra solu,cao?
mohamad nabil zahoui- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 111
Data de inscrição : 04/05/2011
Interesses : mercedes benz antigas
Fernando e Mohamad,
Uma chave nova está quase R$2.000,00! (Divesa Curitiba). Antes de se desesperarem, façam os testes indicados nos tópicos¨Cuidado, seu carro poderá tirar férias compulsóriamente" (indicação do Zig Master), e no [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (no que se refere ao transcoder).
Se não funcionar, sempre resta o "São" Francisco.
strobel- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 27/06/2009
Interesses : c 280
Caro Mohamad, essa sinalização só mostra que a bateria da chave está fraca, aliás, as baterias. Troque-as:modelo 2025... mas procure marcas boas, ok?
Trocas rápidas não desconfiguram a chave... se demorar terá que reconfigurar, conforme explicado no manual... Lembrando apenas, os polos + para cima...
Muito obrigado Tio Fass,mais uma vez atencioso e objetivo...vou seguir o seu toque e te comunico depois que for pra Curitiba...trocar fluidos................................."strobel valeu vou estudar um pouco os toques de Zig Master...uma pergunta ...eu nao entendi ''Sao''Francisco?
Interesses : c 280
Estou lendo mestre,mas com paciencia,pratica e ajuda dos companheiros vamos melhorando dia apos dia...obrigado...!!!
Aqui em Portugal uma chave nova custa uns 250 euros o que no cambio de hoje dá 576 reais
O pedido feito para a Alemanha demora umas 2 semanas a chegar.
Cmpts,
JL
Cmpts,
JL
Jorge Leite- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : Vários
Para verificar as baterias da chave canivete, segurar a chave fora do contato, apertar o botão e olhar se a luz do infravermelho está acendendo. Está no Manual e eu já verifiquei na minha. Funciona.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Uma maneira simples de verificar se o infravermelhos funciona é pegar num celular com maquina fotográfica, ativar a função como se fosse tirar uma foto e apontar e apertar o botão da chave (canto com o plástico vermelho) para a lente da câmara do celular.
Cmpts,
JL
Cmpts,
JL
Interesses : Vários
Mohamad,
este é o último recurso antes da concessionária:
Interesses : c 280
Senhores mais uma vez obrigado deu certo...primeiro consegui levantar as janelas apertando levemente o botao da chave canivete,...depois fiz a programacao da chave apontada para macaneta...as luzes estao normal agora,se caso persistir irei trcar as pilhas tambem.obrigado a todos...
Strobel,agora eu entendi ''Sao Francisco'',sorte por nao ter precisado...! O nosso companheiro Jorge Leite me deixou curioso.Quanto vc acha que custaria a chave aqui no Brasil...assim quando conseguir responder eu agradeceria...abrs...para todos e muito obrigado!
Segundo o nosso companheiro Strobel uma chave nova está quase R$2.000,00! (Divesa Curitiba).
Cmpts,
JL
Cmpts,
JL
Interesses : Vários
» Problemas ALARME de W202 - reconfiguração de chave
» Problemas no levantamento do vidro ao acionar alarme na chave C180
» Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
» Chave Code E-320 Ano 1996
» desabilitar code chave
Página 1 de 2
