Especificações / Medidas de rodas para W202
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Galera to comprando as rodas de um colega nosso aqui do forum, cuja medidas são:
Traseiras
9.5J x 18H2 ET33
Part number: A230 401 1602
Dianteiras
8.5J x 18H2 ET30
Part number: A230 401 1502
Alguem sabe me dizer se pega na lataria essa medida, pelo jeito é uma roda de 9,5 pol.
e outra a medida desse pneu 225/40/18 ou 205/40/18?
qua duvida cruel.
Aguem ja colocou as rodas com essas medida em uma C280, precisara de adaptação? ou entrará sem esforço.
abraço
Traseiras
9.5J x 18H2 ET33
Dianteiras
8.5J x 18H2 ET30
qua duvida cruel.
abraço
Ewerton Gidalte- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 22/05/2012
Re: Especificações / Medidas de rodas para W202
Dá problema sim, já teve um Post sobre rodas Monoblock 8" diant. e 9" tras. numa C43 que pegou no pára-lamas.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Ewerton,
Só dar certo um jogo de 8'. Caso coloque uma tala de 9' na traseira irá raspar.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Mas que roda original tala 8? todas das AMG sao 8,5 e 9,5
nossa que duvida cruel, e agora, colocar a roda e acabar com o resto tambm nao.
Cara,
Eu tenho um jogo Monoblock aro 18 de 8'.
C-220- Desligado
Sugiro as Monoblocks 17", são as mesmas usadas na C43.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Segue a numeração da peça:
C-220- Desligado
C-220- Desligado
Daniel, de estética pode até ficar mais bonita e agressivo a 18", porém acredito que as 17" formam o melhor conjunto.
Por isso os engenheiros colocaram 17" na W202 e não 18".
é... eu nao queria aquelas rodas cromadas que parece que veio do Sucrilhos. huahauhauhau,
gostaria de mater a original, 17 ou 18, a tala da roda que vai mandar, agora tem que ser 8pol.
ai simmmmm
ai simmmmm
Carto,
Em 1996 até 1998 não era comum o uso de rodas aro 18, nem como acessório.
Nem tudo que os engenheiros colocam no carro é o melhor... mesmo que seja uma AMG. Nesse caso vem a Brabus e melhora ainda mais o trabalho da AMG.
C-220- Desligado
Daniel, porque será que na E55 era 18"? Não era na mesma época? :scratch:
Fass,
É verdade, mas em 1996 já tinha C36 com aro 17. Se não me falhe a mémoria a C55 W202 saiu com aro 18.
C-220- Desligado
isso a original é a 15, que inclusive troquei os pneus fazem apenas 2 semanas.
Carto,
A classe E é uma categoria superior, então fica claro a diferenciação.
C-220- Desligado
Daniel, pode apostar que a diferença de 17" para 18" da C43 para a E55 é em função de projeto. Visando a melhor relação aderência vs arrasto.
é a circunferência da roda em relação à caixa de câmbio, é a medida correta p/ não estragar a transmissão do carro
esse "relação aderência vs arrasto" é por sua conta e risco, os sites americanos são muito específicos qto ao uso de rodas, no máximo medida 17" para chassi W202
não tem nada de arrasto não, arrasto é na asa de fórmula 1
flavio cassano- Usuário Prata
- Número de mensagens : 293
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : esportes a motor
Flávio, o que quis me referir é a relação de pros e contras.
Por exemplo maior aderência com uma roda maior e mais larga, mas o que você perde com isso? Mais peso, mais atrito com o chão (foi isso que chamei de arrasto), mais consumo, etc.
Tenho certeza que os engenheiros estudaram para colocar a roda certa no carro certo.
mas e ai, vai pegar ou nao aquele spec de roda?
pega na parte interna do para lama ou externa?
nossa que dúvida cruel
As rodas 18" Monoblock, eu coloquei na minha C43, ficou MONSTRO o carro, lindo demais. A roda pegou no diametro externo, raspou no parachoque traseiro, minima coisa, somente com carga, acredito mas não tenho certeza que se o peneu tivesse outro perfil daria certo. Estavam com pneus Michelin run flat 225/40/18 na frente e 255/35/18 atrás, 8J ET 31 e 9J ET 35.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Ewerton, vai pegar. As C 43 usam Monoblock 17 que ficam perfeitas para o carro
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
São rodas raras de se encontrar, acho que é mais dificil achar 17" do que 18", mas se tiver calma encontra.
» Medidas de Rodas e Pneus W202
» As 4 rodas '17 são medidas iguais?
» Troca da bateria W202 - especificações
» Onde encontrar as medidas corretas de pneus da C180 W202
» Medidas de todos os alto falantes - W202, alguém sabe???
Página 1 de 2
