Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
Página 1 de 5 • Compartilhe
Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
No dia 23 ao abrir o porta malas para colocar presentes de Natal, ( ainda bem que foi na porta de casa), deixei cair a chave da W202 no chão, resultado : deve ter desprogramado o Chips e o carro não reconheceu mais a chave e consequentemente, não ligou mais o motor, ao dar partida......
Curioso que o alarme funciona perfeitamente, só não quer ligar o motor.
Guardei o carro na garagem e passei a fazer tôdas as pesquisas necessárias para resolver a questão da forma mais prática possível, mas nenhuma das opções que encontrei foram suficientemente convincentes ao ponto de permitir que algum chaveiro viesse a mexer no carro.
Escutei as mais variadas sugestões, variando de "programadores" que queriam reprogramar o módulo, até os que queriam fazer um "chupa cabras" do transponder............ .
A única opção que me pareceu sensata, foi deixar o carro de férias , encomendar uma nova chave na fábrica, através de uma concessionária, cujo preço tem que ser pesquisado haja visto que existe uma disparidade de preços entre elas e aguardar aproximadamente 30 dias.
Resolvi fazer êste "post", para alertar os confrades que eventualmente não tenham a chave reserva, a providenciar a correspondente cópia antes que seu carro tire férias.
Algum confrade conhece alguma forma segura e não invasiva para reolver êste problema ?
Última edição por Antônio Elias em Qui 9 Abr 2015 - 21:58, editado 4 vez(es) (Motivo da edição : Título - inserido o conteúdo para facilitar futuras pesquisas!)
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
Caro Zig, bom dia!
Eu tenho um grande amigo em Belo Horizonte que é engenheiro na área de eletrônica e que tem consertado chaves de Mercedes para a concessionária Minasmáquinas. Ele consertou a da minha antiga C180 1995 (que, aliás, não tinha chave reserva). Se você quiser enviar a chave para que ele a analise, sem nenhum compromisso, eu me disponho a encaminhá-la para ele. Abs.
Boa notícia professor,
Agradeço sua gentileza e acho uma ótima idéia, porque independentemente de uma nova chave, ainda continuarei precisando de chave reserva e caso esta atual possa ser consertada, o problema estará resolvido.
Logo após as festas de fim de ano, tomarei a liberdade de contactá-lo via MP.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Zig já foi comentado aqui no forum, (há um post muito bom do Fass que eu não consegui encontrar) que há a possibilidade de conserto da chave em alguns casos.
Sei que a recomendação do Fass era esse chaveiro:
Chaveiro Chavecar - Chapecó - PR
Rua Olavo Bilac, 888
Fone: (45)3224-1192
Plantão: (45)9972-1437
Voce poderia ligar e ver o que ele te fala.
Fone: (45)3224-1192
Caro Zig, será um prazer tentar ajudá-lo! Assim que você desejar, me envie uma MP que te forneço o meu endereço residencial para o envio da chave. Se antes disso eu precisar ir a São Paulo, entro em contato para nos encontrarmos. Abs. Flávio
Puxa, que pena Zig, você não ter a chave reserva...Poderia nos dizer, a título de curiosidade, o quanto custa uma chave nova para encomenda na concessionária?
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Muito obrigado Epicco, pela informação, realmente de grande valia.
Prezado Professor,
Fico muito grato pela sua gentileza, tenha a certeza que, a reciproca será verdadeira.
É em Cascavel PR, não em Chapecó SC..he, he.. é perto...
Pois é caro Maurouts,
Na verdade o grande culpado fui eu mesmo, porque quando comprei a W202, constatei a falta da cópia da chave, mas devido ao excelente estado do carro, não hesitei em comprá-lo, e programei a obtenção da cópia para depois.
Ocorre que como uso muito pouco o carro, acabei por esquecer, e o esquecimento cobrou uma providência agora, mas até foi bom, porque fiz um checagem e descobri que tenho mais uma "estrela" sem chave reserva e agora vou aproveitar para solicitar cópia também.
O preço de cada chave, varia de 2.100,00 a 1.400,00, dependendo de cada concessionária, e cada chave, se canivete ou bico de pato.
Apesar de caras, menos mal, pior seria se não fôsse possível obter dias cópias junto a fábrica.
É sempre o velho dilema, as vêzes encontramos ótimos carros no mercado, que infelizmente não tem a cópia das chaves, mas na minha opinião, ainda é mais barato, do que comprar um carro com duas chaves e com algum defeito grave.
Caro ZIG MASTER,
Quando comprei minha C230 1998, recebi do antigo dono 3 chaves, duas com os controles de abertura/fechamento de portas e porta malas com chave metálica para abrir/trancar portas, porta malas e porta luvas e uma bem fina que só se usa no contato para ligar o motor. Uma delas, com controle, não era reconhecida pelo carro apesar dos controles funcionarem. Após levar para um chaveiro especialista, ele demontou, olhou e montou novamente sem mexer em nada pois não viu nada de anormal. Tudo estava certo. Quando peguei a chave, ele me pediu desculpas por não ter achado nada de errado e não iria mexer mais para não estragar o que ainda funcionava.
Eis que dois dias depois de receber a chave de volta, resolvi testar a chave e não foi que ela funcionou. O carro passou a reconhece-la novamente e desde então estou com as três chaves funcionando.
Realmente são coisas que ninguém explica.
Espero que tenha sucesso com sua chave atual e que a nova chegue logo.
Abraços e Feliz Ano Novo.
Paiva :)
Paiva :)
Paiva- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : Carros (MB), aviação e serviços
Obrigado prezado Paiva,
Realmente o que vc narrou tem muito sentido.
No dia 23 quando guardei o carro na minha garagem, desliguei a bateria para fazer um reset.
Amanhã vou tentar ligá-lo novamente e espero que a chave e o módulo estejam com saudades um do outro, se entendam e liguem o motor........hahaha :D
Zig e Professor.
Não sei se foi a mesma pessoa, mas quando arrumei a chava da W202 aqui em BH, me falaram que ele arrumava pra concessionária também e resolveu o problema da minha...
Se for o mesmo, recomendo!
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Veja (dado de contato esta em "caminho das pedras") se o superchaveiro Souza pode ser de ajuda.
Seria o caso de deixar a chave no contato, na ultima posicao antes de se dar a partida, por algumas horas ? "Reavivaria" o "relacionamento" ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Ok, valeu pelas informações Zig, desejo boa sorte!
ZIG, já fiz uso da CHAVECAR e só tenho elogios a fazer.
A chave da minha W211 não funcionava o botão de abrir as portas e foi consertada na CHAVECAR.
Quanto a cópia da chave via concessionária consulte a KE Mercedes de Porto Alegre. Antes de mandar minha chave para a CHAVECAR consultei eles quanto a necessidade de encomendar uma caso não houvesse conserto da original e o orçamento q me passaram foi de R$1.200,00 com 10% de desconto à vista.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Jorge A, obrigado pela dica.
Zig, eu também fiz na CHAVECAR. E conversei com o técnico. É conforme já postei, algumas coisas são passíveis de reparos, outras só trocando a chave mesmo...
Mas fuja dos inventores e recodificadores, ok?
Caro amigo Fass, é isto mesmo que vc falou que estou fazendo, até o presente momento, ninguém colocou um dedo sequer no carro, e a julgar pelas respostas, via telefone dos "técnicos" já percebi a fragilidade de conhecimento dos consultados.
A complexidade do sistema jamais aceitaria um curioso, o que poderia gerar um "efeito rebote", transformando um pequeno problema, num emaranhado de situações de difíceis soluções que certamente deixariam sequelas.
Devido as festas de fim de ano, não me resta outra solução senão aguardar o reinício de atividades na semana vindoura e agradecer a todos os confrades que gentilmente estão me prestando as valiosas informações que evidentemente, serão o arcabouço para a solução do problema.
Enquanto isto, a W202, devidamente limpa e encerada aguarda na garagem, sendo substituída por outra "estrela" nas funções que lhe eram atribuídas.
Só para reforçar, já fiz uso (mais q uma vez para a W202 e w163) da Chavecar, é uma Empresa com muitos anos, são profissionais competentes e serios, uma das ultimas vezes tive o mesmo problema com a minha W202, deixei cair a chave e não mais funcionou, enviei para eles por sedex com seguro, foi feito o reparo e ainda me trocou todo o corpo da chave, voltou, rodou e pegou! por isso recomendo, abraço e boa sorte Zig.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
É amigo Zig, aquele ditado realmente faz sentido...."Quem tem duas tem uma, quem tem uma tem nenhuma"
Por estas e outras, tenho 3 chaves da minha W203, o antigo proprietário achou que tinha perdido uma em seguida achou-a, como já havia encomendado uma nova, acabou ficando com ela.
Espero que seu problema seja resolvido logo.
Abraço e Feliz Ano Novo
- Número de mensagens : 1283
Parabéns amigo Borg , antes sobrar do que faltar, imprevistos acontecem e quando isto ocorre.............................
No começo do ano, as estrelas terão as chaves cópias testadas e haja paciência $$$$$$$$.
Abraço e Feliz Ano Novo para vc também, bem como para todos os nossos confrades e respectivas famílias.
Obrigado ao Fass, Antonio Júlio e demais confrades, a indicação da Chavecar é de extrema valia, e irei contactá-los no começo do ano.
Não sei se é o caso Zig, mas compartilho dois fatos que ocorreram duas vezes cada um quando eu estava bem longe de casa, consequentemente longe da chave reserva.
Na primeira vez a chave destravou as portas mas não ligava o carro. Quando girava a chave as luzes verde e vermelha não paravam de piscar. Depois de uns 4 minutos debruçado no volante quase entrando em pânico, mas com a chave virada na ignição, a luz verde começou a piscar e o carro funcionou.
O outro caso, a chave nem destravava as portas. Entrei pela porta do passageiro, coloquei a chave na ignição e as luzes verde e vermelha piscavam juntas sem o carro dar a partida. Após alguns minutos abraçado no volante pensando no que fazer, mas com a chave virada na ignição, as portas se destravaram, a luz verde piscou no retrovisor e o carro funcionou.
Os dois casos aconteceram duas vezes, mas faz muito tempo que não se repetem.
Talvez compense fazer o teste, deixe um tempo a chave no segundo estágio e torça que o carro a reconheça.
Fico na torcida que tua chave volte a funcionar!
Roger Penske- Usuário Bronze
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : Pessoais
Por isso sempre levo a reserva NO BOLSO, quando viajo...
» Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
» Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
» chave eletrônica reserva
» Problemas com Chave eletrônica x módulo EZS
» problemas chave eletrônica - não abre porta no controle remoto
Página 1 de 5
