Ar Condicionado W124
Ar Condicionado W124 Empty Ar Condicionado W124
Mensagem por MarcosPR Dom 28 Jun 2009 - 21:37
Oi pessoal
O ar condicionado da 280E resolveu encrencar.
Faz cerca de um mês e meio, quando ligo, por mais baixa temperatura que eu coloque no 'dial', o ar que vem à cabine é bem quente (não é temperatura ambiente, é quente mesmo).
Como troquei algumas mangueiras e o trocador de calor, deixei isso para depois.
Confesso que ainda não levei em nenhum 'especialista', e antigamente o ar gelava que 'ficava até gelo no teto', como diz o amigo Maluhy.
Vcs tem alguma opinião, ou já tiveram o mesmo problema?
MarcosPR
MarcosPR
Número de mensagens : 775
Ar Condicionado W124 Empty Re: Ar Condicionado W124
Mensagem por Maluhy Dom 28 Jun 2009 - 22:43
Marcão, leve em alguém e mande bloquear a circulação de água na válvula do ar quente, se resolver pode ser a dita cuja ruim..... Shocked
Mensagem por Karl Fass. Seg 29 Jun 2009 - 7:28
Ou pode ser somente o sistema de vácuo mantendo aberta algumas válvulas...
Mensagem por Mercedão Seg 29 Jun 2009 - 8:05
Graaande Marcos,
A minha deu um problema parecido no passado e o problema era com o motor do ventilador. Só funcionava a ventilação forçada com o ar quente. No ar frio, o ar condicionado acionava mas o sistema não empurrava o ar gelado para dentro do carro.
Era uma coisa assim... Pois, como todos sabem, de mecânica eu não entendo patavinas.
Abração,
Moa
Mensagem por Xenon Seg 29 Jun 2009 - 8:28
primeiro tem q observar se o compressor do ar esta ligando......
Mensagem por MarcosPR Ter 30 Jun 2009 - 14:47
Valeu pelas dicas, pessoal.
Vou atrás de um especialista aqui de Curitiba e depois posto o resultado.
MarcosPR
MarcosPR
Mensagem por Lobo Ter 30 Jun 2009 - 17:23
Nao sei se o principio de funcionamento da valvula de agua quente para o sistema de climatizacao da W124 eh o mesmo da W123 mas se for :
- veja se estah chegando corrente na alimentacao eletrica da valvula (ela depende disso para fechar e impedir que a agua quente circule no sistema);
- se estiver chegando corrente o problema nao eh na informacao eletrica aa valvula. Retire-a e veja se ela nao emperrou aberta (nao "responderah" a uma alimentacao eletrica direta em bancada).
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por MarcosPR Dom 5 Jul 2009 - 19:30
Problema resolvido: a válvula de ar quente estava 'presa' e não permitia a passagem do ar gelado (provavelmente pela falta de uso Evil or Very Mad do ar).
Dessa forma, foram feitos testes e a válvula voltou a funcionar em menos de 10 min.
Ao menos aproveitei para um check-up no sistema, com limpeza e lubrificação e também verificação no compressor e nível de gás.
Obrigado Maluhy, Fass, Xenon, Moa e Lobo pelas opiniões acertadas e ao Rubens pela indicação do profissional.
MarcosPR
MarcosPR
Mensagem por festina Dom 5 Jul 2009 - 19:39
Marcos, aonde você levou a MB. Preciso arrumar o ar do carro da minha mãe. Foram justos no preço ou meteram a faca.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Rubens Klassen Seg 6 Jul 2009 - 8:26
Festina ue indiquei o Epoca 3332-2265 falar com Rogério
Rubens Klassen
Rubens Klassen
Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
Mensagem por MarcosPR Seg 6 Jul 2009 - 8:40
Festina, posso assegurar que foi excelente tratamento e serviço, com preço justo.
Em tempo: como o wcuringa está para vender, estou usando no dia-a-dia a 280E já faz uma semana. Estou curtindo muito, porém já rodei 650 Km nesse tempinho... O problema é viciar na estrela...
Última edição por MarcosPR em Seg 6 Jul 2009 - 8:50, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Em tempo...)
MarcosPR
MarcosPR
Mensagem por Lobo Qui 20 Ago 2009 - 21:18
Eh possivel o ar parar de gelar somente sob chuva + transito urbano congestionado ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Maluhy Qui 20 Ago 2009 - 23:11
Se o sistema do termostato não estiver funcionando direito o compressor fica a pleno e congela o evaporador,pode ser isso.... Shocked
Mensagem por Lobo Sex 21 Ago 2009 - 1:01
Interessante !!! Normalmente sinto o compressor entrando e saindo mas como nao estava sentindo essa alternancia cheguei a achar que ele nao estivesse entrando. Serah que nao estava eh saindo ?
Aconteceu assim : voltando de Campinas estive debaixo de uma chuva torrencial. O ar estava funcionando normalmente na estrada. Depois de um tempo no transito congestionado de Sao Paulo o ar perdeu eficiencia e parou de gelar (entao teria congelado ?). Mais tarde, quando voltei para casa jah com transito bom, jah quase chegando voltou a funcionar normalmente (entao teria descongelado ?). No dia seguinte, ontem, fui (sem chuva) a Santos, onde estava muito abafado, e o ar funcionou normalmente tanto na estrada quanto lah. Hoje funcionou normal de manha mas aa noite enfrentei a combinacao mencionada (chuva + transito urbano congestionado) e de repente o ar parou de gelar e os vidros do carro ficaram embaçados por dentro.
A alta umidade relativa do ar teria algo a ver com o ocorrido ?
O que deve ser examinado e como ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Karl Fass. Sex 21 Ago 2009 - 6:08
LObo, o ar compara a temperatura oprogramada com a temperatura interna do carro, com faixa de tolerância. Quando o ar está ligado e atinge-se a temperatura desejada, corta-se o compressor e fica só o ventilador. Veja seu caso, muita chuva, temperatura mais baixa, o ar deve cortar mesmo...Tanto que funcionou quando estava abafado...Acho que está normal...
Mensagem por Lobo Sex 21 Ago 2009 - 9:31
Sim mas começou a embaçar os vidros por dentro, pus as rodinhas da temperatura no mais frio possivel e nao esfriou. Ah sim : o que exatamente aquele botaozinho de "secar" o ar aciona ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Sex 21 Ago 2009 - 17:24
Hoje funcionou normal mesmo sob a condicao chuva + transito urbano congestionado. Gostaria de entender o que ocorreu naquele dia ...
Lobo
Lobo
Mensagem por Karl Fass. Sex 21 Ago 2009 - 18:57
Não é a chuva e sim a temperatura interna do carro...
Mensagem por docsp Ter 1 Set 2009 - 1:04
Lobo !!!
Bom.. como a minha W124 de vez em quando me dá uma novidadeZINHA...Aconteceu algo semelhante comigo...
O A/C parou de funcionar... e derrepente voltava a funcionar...e do nada parava novamente....
Problema na fiação... Existe um conector ligado ao compressor, com 3 ou 4 fios... não lembro ao certo... Um deles estava com mal contato... O mecanico soldou novamente o terminal e nunca mais o A/C parou de funcionar...
Pelo menos até onde sei as W124 95 tem problema de fiação.... Derrepente é seu caso !
Fernando
docsp
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 08/06/2009
Interesses : Geral
Mensagem por Lobo Seg 21 Set 2009 - 19:46
No meu caso, se for mesmo uma anomalia, nao pareca ocorrer ao acaso, e eh mais incomodo em dias chuvosos / umidos pois o interior do carro embaça.
Pelo que o Maluhy menciona a atencao recai sobre o termostato. Onde ele estah e como examina-lo / testa-lo ?
Lobo
Lobo
Mensagem por hugo prevedello Qui 7 Jan 2010 - 9:09
Tenho uma 320 e, ano 93, chassi 1240321B............., tem filtro de ar conicionado? Como trocar?
Hugo Prevedello
hugo prevedello
hugo prevedello
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : automoveis mb
Mensagem por Lobo Seg 18 Jan 2010 - 10:24
Afinal o problema que descrevih acima advinha de perda de gas : um o-ring (verde, grande que fica numa das duas conexoes superiores, acima / atras do compressor) jah era e, trocado, problema sanado.
Mas lah vamos nohs de novo : ontem voltando de viagem o A/C deixou de esfriar (quando cheguei constatei que o compressor nao estava acoplando - ventilador eletrico auxiliar entrando normalmente). Agora de manha esfriou muito bem logo que liguei o carro (compressor acoplando - deixei o carro ligado em marcha lenta para observar) mas depois de um tempo parou de esfriar (compressor desacoplou). Hah alguma anomalia por exemplo que impeça o compressor de acoplar depois que o motor atinja uma certa temperatura (normal, bem longe de aquecimento excessivo) ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Convidad 3 Seg 18 Jan 2010 - 16:41
Pode ser pressão alta demais do gás, que congela e desacopla o compressor. Já ouvi relatos de que o inverso (pressão baixa) tbm faz isso, mas não tenho certeza.
Mensagem por Lobo Seg 18 Jan 2010 - 17:52
Deixei o carro na oficina na hora do almoço com o compressor nao acoplando. Quando puseram o carro em serviço ao longo da tarde nao encontraram nenhum defeito, o compressor acoplava normalmente, e nao havia nem falta nem excesso de gas ...
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Ter 19 Jan 2010 - 12:21
Testaram aa exaustao ontem no final da tarde e hoje no começo da manha (carro parado). Nenhuma anomalia. Fui buscar o carro e saih com ele. Voltou a nao gelar / nao acoplar / nao ligar a segunda velocidade do ventilador eletrico auxiliar. Voltei lah. Quase chegando de volta lah voltou a funcionar.
Aparentemente os pressostatos estao ok pois :
- de baixa pressao : responsavel por proteger o compressor desacoplando-o se a pressao cair. De fato o compressor desacopla quando esse pressostato eh desconectado do circuito (mas a segunda velocidade do ventilador eletrico auxiliar continua funcionando);
- de alta pressao : responsavel por acionar a segunda velocidade do ventilador eletrico auxiliar quando a pressao sobe. De fato ele desliga quando esse pressostato eh desconectado do circuito (mas o compressor continua acoplado)
Saih novamente, percorri o mesmo trajeto e por enquanto tudo ok (rodinhas de temperatura no minimo).
Por enquanto soh teria a acrescentar que o defeito parece ter se manifestado com as rodinhas de temperatura nao no minimo (mas entao colocah-las no minimo nao resolveu).
Ou seja, nao sei o que fez com que o defeito se manifestasse nem sei o que fez com que ele cessasse.
Lobo
Lobo
