Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB
Página 5 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB - Página 5 Empty Re: Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB
Mensagem por Convidado 9 Sex 27 Jan 2012 - 0:06
Também gostei desse tutorial do Alexandre, pois apresenta o par e passo sem mistérios; afinal, pelo que parece, a coisa não é esse "segredo de estado" que se imagina! rsrsrsrs
Mensagem por Lobo Qui 3 Jul 2014 - 22:24
http://www.reidoalternador.com.br/recondicionamento-de-helice-viscosa.html
Alguem conhece ?  Recomenda ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB - Página 5 Empty Viscoso
Mensagem por Lobo Qui 3 Jul 2014 - 23:15
http://www.caraudiobrasil.com.br/discovirtual/ffurini/Posts/Recarga%20da%20Ventoinha%20Viscosa.pdf
Alguem jah tentou ?  Funcionou ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Convidado 12 Sex 4 Jul 2014 - 1:19
Eu acho que quem já fez algo parecido foi o Confrade Alexandre-PR.
Ele anda meio sumido, mas manda uma MP para ele que vai responder com certeza.
Boa sorte.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por Convidado 12 Sex 4 Jul 2014 - 1:20
Quanto custa um novo?
Convidado 12
Mensagem por Lobo Sex 4 Jul 2014 - 11:32
Aqui no Brasil me cotaram de R$500 a R$700
Lobo
Lobo
Mensagem por Mau71 Sex 4 Jul 2014 - 12:43
700 o valor da peça nova?
Pela criticidade da sua função, frequencia com que é trocada (dura ANOS) e o que acontece se ela der defeito, eu nem pensaria em fazer um reparo.
Uma falhadinha e descuido com a temperatura manda o cabeçote embora...ai os 700 viram ninharia.
Reparo é para peça importante onde o custo de troca seja completamente inviável ou para peça de menos relevancia.
Mau71
Mau71
Número de mensagens : 468
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 5 Jul 2014 - 11:45
Minha experiência no assunto: há quase 5 anos atrás eu fiz a recarga da viscosa do meu Omega e até hoje funciona perfeitamente.
Há 3/4 meses atrás eu fiz na W140 e também, funciona perfeitamente.
Nos dois casos gastei menos de 60,00 para a recarga.
Depois que você conhece o procedimento, vê o problema diferente. Para mim, trocar a ventoinha viscosa inteira por causa da falta do óleo de silicone é o mesmo que você trocar o carro para não precisar trocar o óleo do motor, rsrs.
Nos carros com A/C o risco de problema é quase nulo. Quando o motor aquece, além da viscosa, a injeção eletrônica/ECU, etc, acionam o estágio máximo da ventoinha elétrica do A/C, auxiliando a refrigeração do motor.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Pedroalexrj Sáb 5 Jul 2014 - 12:19
O da minha TB fiz a recarga de silicone e ficou perfeito...
A temperatura nunca mais a temperatura chegou perto de 100o graus...
Se vc resolver comprar ela...lá fora é bem em conta...tipo uns 50usd...de marca.boa...original...OEM...
forte abs.
Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB - Página 5 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Mau71 Seg 7 Jul 2014 - 0:04
O problema do reparo é que, ao que me parece, falta informação técnica para tal, não? Existe a especificação da viscosidade e quantidade do óleo de silicone a ser usado ou o critério é o mesmo do tutorial de omega que é "escolher o que passa pela seringa" e "completar até onde dá"?
No caso das toyota, o reparo tem o insumo correto, procedimento correto, ai me faz total sentido o reparo. Eu mesmo ja reparei de uma 4runner.
No achismo das especificações e procedimentos, eu nao faria. Usando a fala do confrade Alexandre-PR como referencia, imagine precisar trocar o óleo de um motor 0w40 sintético e por desconhecimento meter um mineral 20w50.
Mau71
Mau71
Mensagem por Lobo Sex 8 Ago 2014 - 10:26
Ficou muito bom. Sempre com a/c ligado, sob sol forte, seja em congestionamentos seja em longas subidas de serra, o ponteiro da temperatura mal passa da metade do marcador.
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Sex 8 Ago 2014 - 10:27
Lobo
Lobo
Mensagem por Convidado 9 Sex 8 Ago 2014 - 10:45
Lobo, o tutorial anteriormente publicado por você a que se referiu o comentário é para Chevrolet Ômega.
( http://www.caraudiobrasil.com.br/discovirtual/ffurini/Posts/Recarga%20da%20Ventoinha%20Viscosa.pdf )
Aplicável à Mercedes, complementa o tópico?
Tópicos fundidos.
Mensagem por Lobo Sex 8 Ago 2014 - 15:15
Sim, foi seguida, com sucesso, a orientacao do Omega.
Lobo
Lobo
Mensagem por Convidado 9 Sex 8 Ago 2014 - 15:19
Ok Lobo, vamos manter todo o arquivo sobre viscoso reunido num único tópico!
Grato pelo retorno.
Mensagem por Cássio Vitor Seg 8 Dez 2014 - 21:37
Reativando o tópico.
Onde levar para completar o óleo viscoso? Meu carro hj peguei congestionamento pesado e o bicho foi aos 120 e antes de ferver, parei e deixei esfriar. Percebi que a ventoinha não disparou, visto que tudo está em ordem, radiador, mangueiras, válvula termostatos etc. Me parece ser esse tal acoplamento não estar funcionando.
O que reparei e que com o carro ligado a hélice fica girando devagar mas fica girando. Da para parar com a mão mas não sei se isso e normal.
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Número de mensagens : 1368
Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB - Página 5 Empty Peça da ventoinha do radiador C280 6 cil 1997 (embreagem multiviscosa)
Mensagem por luizhgirolometto (1) Ter 13 Jan 2015 - 9:16
Bom dia amigos
conversando com meu mecânico ontem me repassou que é necessário trocar uma peça da ventoinha que é uma espécie de embreagem com gel dentro onde faz aumentar o giro da mesma, a dúvida é se alguém sabe o nome ou número dessa peça ou se da pra trocar
att
Última edição por Antônio Elias em Qua 14 Jan 2015 - 1:35, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título - Identificar a peça conforme informado no tópico pelo Confrade Pedroalexrj e facilitar pesquisas futuras e/ou fusão do tópico a outro que trata do assunto no Fórum!)
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 29/07/2011
Interesses : C280
Mensagem por Pedroalexrj Ter 13 Jan 2015 - 14:55
Então meu caro Luiz Girolometto.
Já tive que trocar o da minha, mas temos uma boa experiência das pessoas aqui do Fórum, e um outro confrade sugeriu fazer o que ele fez no Omega 6cc dele, ou seja, apenas RETIROU A PEÇA (que se chama EMBREAGEM MULTIVISCOSA), que por sua vez, nada mais é do que uma peça (semi-blindada) que possui um líquido dentro (ÓLEO DE SILICONE - de viscosidade específica, e que nesse caso é a de 10000 - para diferencial de veículos minituras).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-605305887-pro-br-oleo-de-silicone-60-ml-10000-p-diferencial-de-auto-_JM
CUSTA R$ 17,00 (dezessete reais) + FRETE
Logo, se vc retirar a peça, verás que ela, na parte traseira, tem um furo, que é justamente por onde vc "enche" ela literalmente, com apenas um vidrinho desse silicone.
Fiz na minha e deu MUITO CERTO, ficou perfeito, o carro parou de aquecer além do normal.
Entretanto, como sou chato e tenho facilidade de comprar peças no exterior, comprei uma nova e botei...mas sinceramente, acho q a minha antiga está perfeita.
Retomando o caso do silicone, vc encontra facilmente no MERCADO LIVRE ou em lojas que vendem produtos de AEROMODELISMO e miniaturas de carro e tal, caso em que não acho que na sua cidade terá, mas, fica a dica.
Um vidrinho desses, enche fácil a embreagem multiviscosa, e vai durar, segundo o confrade que trocou no Omega dele, por mais uns 10(DEZ) anos no mínimo.
Ressalto que não é difícil de sacar a peça não, mas dá um certo trabalho de retirar as peças plásticas que fazem a proteção da ventoninha (acoplada ao comando do motor), o resto é chave ALLEN, não sei o número, e que para afrouxar, vc gira no sentido CONTRÁRIO do que roda o motor, sendo assim, ainda que vc se esqueça de apertar, o próprio GIRO do motor, APERTA ela sozinha...
Muito cuidado ao retirar essas peças de plástico, pois em carros como os nossos e ainda, dentro do motor, elas esquentam e esfriam milhares de vezes, fazendo com que o material plastico fique frágil, e se quebre...daí sim, vc terá uma dor de cabeça pra arrumar outra...quem sabe, só nas Concessionárias..que te cobrarão uma FORTUNA.
Só a titulo de curiosidade, no mesmo mercado livre, tem a peça (embreagem multiviscosa), saca só:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-617581550-polia-viscosa-mercedes-benz-classe-c-w202-c280-93-00-_JM
CUSTA: R$ 1.659,00 + FRETE.
Boa sorte.
QQ coisa, pode me ligar se quiser...
ABS.
PEDROALEXRJ (EM Brasília)
CLARO - 61-9407-6060
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por luizhgirolometto (1) Ter 13 Jan 2015 - 17:52
Cara muito obrigado pela dica vou fazer isso
ja até comprei óleo vamos ver como que fica
muito obrigado mesmo
att
Interesses : C280
Mensagem por Pedroalexrj Ter 13 Jan 2015 - 21:43
Fica nota 10 meu amigo...sem dúvida alguma...te afirmo isso...
A minha C36 ficou perfeita...a temperatura dela abaixou dramaticamente...acredite...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Convidado 9 Qua 14 Jan 2015 - 4:04
Fusão de tópicos!
Mensagem por Itamar Qua 14 Jan 2015 - 8:18
Confrades,
Além da excepcional orientação do confrade PedroAlex, eu chamo a atenção para o que lá fora consideram o 'tropical viscous clutch', que na verdade é o viscoso da W210 na W124. O part number é 104-200-01-22. Quem se der ao trabalho de procurar no google, vai ver relatos de casos de sucesso na utilização da peça. Depois da compra da mesma, é só ficar colocando o silicone a cada 10 anos de uso...
lol! lol! lol! lol!
Sds,
Itamar
Itamar
Número de mensagens : 335
Interesses : filhos
Mensagem por Maluhy Qua 14 Jan 2015 - 8:24
Cássio, a Cossie usa acoplamento magnético,nada a ver com o viscoso.... Shocked
Mensagem por Jorge G Meinhardt Qua 14 Jan 2015 - 11:05
Estimado Maluhy,
Não querendo me intrometer, vai ai apenas uma curiosidade técnica que eventualmente no futuro poderá vir a equipar a linha de veículos de passeio MB e está dentro do tema. Não cheguei a conseguir ler todos os posts desta cadeia visto que são muitos, portanto não sei se alguém já fez algum comentário a respeito.
A Rockford Powertrain, tradicional fornecedor de peças e componentes genuínos OEM, fabricante de cruzetas, juntas universais e cardãs entre outros itens, principalmente para equipamentos pesados tanto de construção como principalmente de mineração, tem desenvolvido uma embreagem da polia do ventilador, com acoplamento viscoso porém com ativação elétrica e ampla gama de modulação. O elemento viscoso é um polímero desenvolvido pela NASA e por ativação elétrica altera a viscosidade até praticamente o estado solido, dependendo da voltagem aplicada.
Ampla campanha de testes foi feita com frota de caminhões da linha International nos Estados Unidos, comprovando uma economia de combustível que chegava a media de 8% se não me engano. O custo de produção ainda era alto, porém acredito que logo este item também venha a aparecer nas linhas de produção pelo menos para aqueles fabricantes de ponta.
Jorge G Meinhardt
Jorge G Meinhardt
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 11/10/2014
Interesses : mecanica MB
Mensagem por Cássio Vitor Qua 14 Jan 2015 - 23:46
Ok Maluhy, outro probleminhas já resolvido. Era o sensor e comprei um  novo ficou zerado.
Cássio Vitor
Cássio Vitor
