Bateria oxidada
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Bateria oxidada
Pessoal, vi que existe um pozinho esverdeado no pólo positivo de minha bateria.
Pesquisei na internet e falaram que é só remover os cabos, fazer uma pequena limpeza na bateria, limpando o pólo, lixando e passando vaselina...
Bom, já escutei falar que não pode desligar a bateria do Classe A, pois pode dar problema no modulo, então como posso fazer essa limpeza na bateria, alguém tem uma solução ?
ricky- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/02/2008
Interesses : A160
Re: Bateria oxidada
Pode desligar sem problemas. Solte primeiro o negativo depois o possitivo e para religar coloque primeiro o possitivo e depois o negativo.
Aproveite para verificar se o respiro da bateria está bem conectado, nao precisa passar vaselina nela é melhor um bom limpa contatos.
- Número de mensagens : 5697
Após uma barbeiragem, em que meu filho bateu o meu classe A, a bateria descarregou, como tenho um segundo classe A, pensei em tirar a bateria dele e colocar no que está batido e acionar o motor. Em seguida, com o carro ainda em funcionamento, retirar a bateria carregada e colocar a bateria descarregada de volta no local para pegar carga.
Como já tinha ouvido falar em problemas com o módulo com o manuseio inadequado da bateria, fiquei inseguro em fazer esse tipo de substituição com o veículo ainda em funcionamento. Eu já fiz isso em carros mais antigos que não possuem os equipamentos eletrônicos dos carros mais moderno.
O que vocês me recomendam?
Abraços, em todos os membros da comunidade.
Última edição por Andre Buss em Ter 15 Jul 2008 - 7:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não use a opção citar para responder mensagens.)
marcelo.cmendes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 17/05/2008
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Neim!!!!!!!
Não façam isso!!!!!!carros eletronicos são sensíveis a esses tipos de situação, caso desliguem a bateria do cotó , ao religar os cabos,na primeira virada da chave não dêem partida no motor, deixem a chave ligada por uns 2 minutos para o corpo eletronico ter tempo para se reprogramar , e ao dar a partida,vire o o volante todo para um lado,depois todo para o outro, depois centralize-o e dê uma pisada no freio, com isso vc reseta as luzes do ABS e BAS ....no caso da chupeta, o alternador vai " ver" 2 acumuladores para ele carregar,isso pode gerar um pico de tensão e mandar pro espaço algum componente mais sensível , no Chrysler Stratus queima a unidade amplificadora de sinal do distribuidor, pior ainda é deixar os cabos livres com o motor funcionando , o pico de tensão chega até uns 17v ...........
Re: Bateria oxidada
Obrigado a todos pelas informações.
Acho que vou apenas passar um pincel sobre a bateria para tirar o pó esverdeado e um aspirador para remover do compartimento, sem remover a bateria.
Interesses : A160
Bornes
José, se tiveres os devidos cuidados já explicados não há problemas , o ideal é retirar a bateria e tirar todo aquele pozinho do alojamento, aquilo é corrosivo , o que cria ele é mau contato dos bornes ou vazamento de ácido em volta do borne , de qq maneira não adianta aplicar nada em cima, se tiver algo errado simplesmente o processo vai continuar debaixo da vaselina,graxa,etc....., se vc tiver certeza que vc coneguiu deixar tudo limpo e sem maus contatos, talvez a vaselina pudesse isolar os bornes do oxigenio,prevenindo outro processo de corrosão, mas nunca apliquei nada disso em carros meus e nenhum deles " esverdeia" bornes de bateria....
Re: Bateria oxidada
Pode-se usar um pouco de pasta anti-oxida, POUCO, porque faz uma lambança danada. Abraços
Troca de Bateria
Recentemente a bateria do meu classe A "foi pro espaço" e precisei trocar, mas após a troca o relógio não mantém a hora/data correta mais... Eu faço o ajuste mas qdo desligo o carro e dou a partida novamente ele desconfigura a hora/data. Estou certo de que não foram realizados os procedimentos citados acima após a troca da bateria. Tem conserto ? Parece que o computador precisa ser resetado ou algo do tipo. Eu posso fazer o indicado mesmo após a troca ou só funciona imediatamente após a troca da bateira ?
Última edição por Andre Buss em Ter 15 Jul 2008 - 7:02, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não use a opção citar para responder mensagens.)
Bean- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/07/2008
Interesses : automóveis em geral
Re: Bateria oxidada
Faz o seguinte:
Tira a bateria, soltando primeiro o negativo e depois o positivo.
Veja se não existe nada conectato pela metade.
Veja se o compartimento da bateria está limpo e o respiro funcionando.
Deixe o carro sem bateria umas 2 horas.
Recoloque a bateria, engate primeiro o positivo e depois o negativo.
Deixe o carro sem fazer nada por uns 15 minutos.
Vire a chave até a posição III, mas não dê a partida deixei no III por 15 minutos.
Volte a chave tire do contato e feche o carro.
Espere uns 5 minutos.
Agora sim ligue o carro.
É assim que se faz para os módulos se resetarem o máximo possível sem a ajuda de um Stardiagnosis.
Esse problema do relógio eu nunca ví, pode ser que na hora de tirar a bateria o pessoal tenha feito uma bela AGADA e ai só um profissional vai poder dizer como arruma. :pos:
Re: Bateria oxidada
Maluhy, Andre,
Meu A190 automatico 2005 ainda tem a bateria que veio de fabrica. Algum dia ela vai precisar ser trocada. O aqui discutido significa que quando isso acontecer, ou seja, quando nao for possivel dar partida, se for numa situacao em que nao haja como providenciar de imediato uma bateria nova (geralmente eh assim), o melhor eh chamar o guincho da seguradora ? Ou tem uma forma segura de fazer chupeta ?
Renato.
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: Bateria oxidada
Nada de chupeta, chama o guincho. Se queres carregar a bateria, desconecte do carro e ai sim coloque para carregar. Não existe chupeta segura em carro com módulos.
Re: Bateria oxidada
Pessoal, acabei de trocar a bateria do meu Classe A 2003 73000Kms...a bichinha deu o que tinha que dar..tava ficando na mao direto com ela...a minha era original ainda e troquei por outra de 60A só que essa não é selada e precisa compeltar a água como outras desse tipo....algum problema nisso? A original tem 62A, mas fiquei com medo de colocar uma de 70A já que não encontro de 62A...alguem poderia me ajudar com essas dúvidas?
Sds,
Wanderson Viana
Sds,
Wanderson Viana
- Número de mensagens : 1269
Re: Bateria oxidada
ja me falaram q a bateria com agua e melhor,mais duravel, mais barato q a selada.
claro q todo isso com uma boa manutençao da bateria.(verificar agua destilada cada 4 meses)
o problema e esta manutençao....se vc nao fizer e ficar seca a bateria vai embora.
ai esta o pega......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: Bateria oxidada
Tenho uma "chupeta" que me parece ser muito boa (por sorte nunca precisei usar no meu Baby)...De um lado tem o jacaré (normal) e no outro, é um simples plug que se conecta no isqueiro, tem leds que indicam a carga e tudo... vou ver se tiro uma fotinha e posto para os senhores....
brunoresendelopes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Re: Bateria oxidada
Valeu Xenon...fiquei com medo de ter feita uma besteira em trocar para este tipo de bateria, mas pelo que me respondeu não fiz...quanto a manunteção sou bem atencioso a tudo e acredito que esse não vai ser o problema...grande abraço
Sds,
Wanderson Viana
Sds,
Wanderson Viana
Re: Bateria oxidada
Olá a todos.
Depois de duas semanas fora do país estou de volta. Sábado qdo cheguei fui ligar minha baby e adivinhem....ñ pegou......acionei o seguro e o cara veio com outra bateria e um cabo.......fizemos a famosa chupeta na bateria e tudo beleza. Minha pergunta é: Semana que vem estou indo viajar de novo e desta vez com uma duração de 5 semanas. Tem problema se eu deixar ela paradinha e qdo retornar fazer a chupeta novamente?
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
Re: Bateria oxidada
O problema é fazer chupeta, certo é tirar a bateria e carregar fora do carro. Chupeta gera um ruído na CAN que acaba com os módulos. Será que o problema não é alguma fuga de corrente quando o carro está desligado?
Re: Bateria oxidada
Buss.
Fiz a chupeta somente para dar a 1ª partida, depois o altenardor se encarregou de recarrega-la. Fuga imagino que ñ tenha. Mas é normal depois de um período com o carro ficando parado, a bateria ñ funcionar.
Re: Bateria oxidada
O problema da chupeta e que quando o outro carro liga o alternador dele com as duas baterias vai jogar uma carga ferrada para o seu carro. Eu já deixei o meu desligado 3 semanas e quando voltei pegou na primeira. Pode ser alguma fuga ou a bateria em final de vida. Acho que um mês deveria segurar. Agora eu não curto deixar carro desligado por mais de 2 dias, o óleo do motor vai todo para o cárter e onde não tem óleo o ar faz a festa. Por esse motivo quando se deixa o carro parado é bom ele estar com o tanque cheio de preferência com pódium. Experimenta desconectar a bateia na sua próxima viagem.
Lembrando que para desconectar tem que tirar o negativo primeiro e para conectar engatar o positivo primeiro, isso vai evitar as faíscas e ruído na CAN. Um Classe A 2005 aqui em Blumenau queimou a ECU durante uma chupeta. Nesse caso quem fez a chupeta foi a oficina onde o dono levava e óbvio eles tiveram que pagar outro.
Re: Bateria oxidada
No meu caso, fiz a chupeta com a bateria solta, ou seja só a bateria e os cabos, ñ estava ligada no outro carro.
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Bateria
» Bateria
» Bateria gel!!!
» Bateria Classe A - procedimentos troca - testes
» Bateria
» Bateria
» Bateria gel!!!
Página 1 de 2
