Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
E-320 W211 está aparecendo a mensagem:
"Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente"
(Tradução via google: bateria funções modo de proteção de conforto estão desconectados temporariamente )
Depois aparece:
"Indicaetéri Funciones de confort Disponibles de nuevo"
(Tradução via google: Indicações funções telefone novamente disponíveis)
Segundo a especializada o defeito era a bateria menor que foi trocada porém, nada mudou e a mensagem continua a aparecer.
Eu pude observar "zinabre" nos terminais da bateria que foi trocada.
Minha dúvida é para que serve esta bateria menor? E se existe algum mecânico especializado sério em São Paulo que possa fazer um diagnóstico mais preciso.
Depois aparece:
Última edição por Antônio Elias em Ter 28 Jun 2016 - 22:56, editado 4 vez(es) (Motivo da edição : introduzidas traduções de textos em espanhol para o idioma do fórum conforme regras. Últ. edição: título)
Tales Belfort Davi Viana- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 19/05/2016
Interesses : E320 avantgard 2005/2006 W211
Re: Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
Mais detalhes, levei a estrela em dois locais para teste de bateria, um deles disse que está tudo perfeito e no outro condenou as duas baterias.
Confrade Tales,
Quanto a mecânicos especializados, dê uma olhada no link abaixo que com certeza vai lhe ajudar.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Muito obrigado pelo link, vou tentar na oficina perto do aeroporto.
Descobri que a bateria menor é chamada de bateria auxiliar.
Agora vou estudar os documentos que estão em inglês.
Muito bom este fórum.
Essa bateria menor controla os periféricos , incluindo o módulo ce freios e o módulo conforto. Ao troca-la, tem que resetar o indicativo da falha, ok?
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
O reset do indicativo da falha ocorre de forma natural ou deve ser realizado algum procedimento?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />" />" />
Última edição por Tales Belfort Davi Viana em Dom 26 Jun 2016 - 9:45, editado 5 vez(es) (Motivo da edição : não saiu a foto de novo.)
Nova tentativa de enviar as fotos.
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
Última edição por Tales Belfort Davi Viana em Dom 26 Jun 2016 - 9:53, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : É muito dificil, tem hora que envia a foto e tem hora que não envia, no prévisualizar até aparece a foto.)
olá tales. é isso aí. leva no joão bosco - oficina avanti. por certo ele vai resolver a parada. profundo conhecedor das nossas MB.honesto e preços justos.
oficina avanti - av moreira guimarães, 1083 moema
tel 5093-8221
por favor, nos mantenha informado a respeito da solução do problema.
forte abraço
luiz oliveira cabo frio rj
tel 5093-8221
forte abraço
- Número de mensagens : 1619
Precisa resetar o informação da falha. Pode ser feito pelo scanner ou pelo painel. Mas não se auto-elimina, ok?
Obrigado pela informação.
Para resetar o aviso pelo painel faz como se apaga o contador de quilômetros rodados, ou tem outro procedimento?
Ontem eu apertei e soltei o botão preto do painel, aquele que zera o hodômetro parcial, então a mensagem das funções de conforto desativadas sumiu, hoje ela voltou e levamos a estrela na MERCESCAR, na Av Irai,porque meu pai não quis trocar de oficina.
Foi a primeira vez que eu fui lá e me perdoem a falta de memória mas, esqueci o nome de quem me atendeu, só lembro que é filho do antigo proprietário.
Eu mostrei o papel com o desenho das baterias e ele me deu uma verdadeira aula sobre o funcionamento do sistema, uma bateria compensa a outra e cada uma alimenta sistemas diferentes, foram tantos detalhes que não consegui anotar, de forma que ficou claro ele já estava bem a par sobre o problema do aviso e disse que agora o próximo passo é trocar a bateria principal para ver se tudo se normaliza porque além da mensagem também outras funções estão sendo desativadas como o parking, desembaçador traseiro, cortina traseira, tomadas de acendedor de cigarros e um tal de OHC.
Também disse que pode ser algum problema na comunicação do módulo.
Quando tiver o resultado eu posto a solução.
Grato pelo retorno Tales, foram introduzidas traduções dos textos com citações em espanhol (ajuda do google tradutor) e vamos renomear o título do tópico para o idioma do Fórum, ficamos no aguardo novidades.
Tales, pelo pouco que sei desse sistema nas W211 (equipadas com SBC), em caso de baixa tensão acho que o sistema desliga consumidores e se protege elementos de conforto que não são essenciais, tanto que o aviso muda, é um sistema de proteção, um caso que vi comentário de mecânico meu amigo à respeito o problema não era baterias e sim alternador.
Meu pai retirou o carro da oficina, ficou assim: a bateria principal (Moura) foi trocada por uma (Heliar) com um ano de garantia, mão de obra mais bateria ficou em R$ 900,00 o defeito está em uma placa que custa R$ 2400,00 e parece que já foi encomendada, eu não pude ir para conversar com o especialista.
Assim que conseguir os detalhes eu divulgo.
Eu particularmente não gosto de Heliar, as que comprei não duraram mais que dois anos, eu também teria comprado a mesma bateria em loja especializada de bateria, teria pago R$ 550,00 à vista no dinheiro, e ainda com data de fabricação anterior a quatro meses mas, é uma questão de confiança, meu pai confia no mesmo mecânico e sempre fez serviços com ele.
Qual placa.. A do módulo de controle de carga auxiliar???
Desculpe, apenas falei ao telefone com meu pai, eu não tive como conversar com o especialista, sei apenas que é uma placa de R$ 2400,00. Hoje eu vou sair com a estrela, vou passar perto da mercescar e se o tempo permitir pegarei todos os detalhes.
Ainda não consegui falar com o especialista mas, meu pai esclareceu que a placa de 2400 é referente ao funcionamento do câmbio que de vez em quando não muda de marcha mesmo se acelerando, que não tem relação com o aviso em questão.
Então ficou assim, em resumo, após aparecer o aviso de função proteção a estrela foi levada na oficina e foi trocada a bateria auxiliar, depois disso o aviso continuou a aparecer, sendo levada pela segunda vez na oficina foi trocada a bateria principal e o aviso não apareceu mais.
A grande diferença que eu pude notar é quanto as luzes de cortesia, quando se abria a porta, elas eram bem fraquinhas, quase não dava para enxergar, uma verdadeira penumbra de sala de cinema, depois da troca da bateria principal estas luzes ficaram muito fortes e umas luzinhas amarelas que ficam dentro da Mercedes que antes não acendiam, ficam acesas, duas na parte da frente duas na parte de trás.
Vários itens que não funcionavam antes voltaram a funcionar, o teto solar, o parking, o desembaçador traseiro, as tomadas de acendedor de cigarros e o sistema de pisar no pedal de freio depois de parado para que apareça no painel umas letras tipo OHC (eu não lembro quais são) e a estrela fique parada sem sair do lugar, bastando acelerar ou pisar no freio para ela se movimentar.
A cortina traseira não funcionou, segundo o especialista o motor dela está com defeito.
Depois da troca tivemos que fazer o ajuste da hora do relógio, demorou um pouco porque o manual não é fácil de ser entendido.
Fora tudo isso eu fiquei com a sensação de que o motor ficou mais forte, antes a estrela parecia se arrastar, com pouca força, como se estivesse pesada e depois da troca da bateria principal, ficou mais esperta, desliza majestosamente no asfalto com leveza.
Sobre a bateria nova, tem o selo do IMETRO e a data de fabricação meio suspeita, parece que o número 6 de 2016 foi remarcado de 5 para 6.
As fotos aparecem no pré-visualizar mas, quando clica em enviar elas desaparecem.
Tales, está utilizando a ferramenta TinyPic? Siga por fineza este tutorial, persistindo o problema nos avise por fineza para solucionarmos:
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
» Fuga de corrente elétrica
» Bateria Classe A - procedimentos troca - testes
» Bateria gel!!!
» Bateria
» Bateria gel!!!
» Bateria
Página 1 de 2
