Bateria oxidada
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Bateria oxidada
Olha,não sei se vou dizer besteira,mas se eu fosse vc,deixaria a bateria desligada totalmente do carro,e quando chegasse de viagem,colocaria ela numa carga lenta de 24hs e depois ligaria ela no carro de volta...... :|.
Magnussp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Re: Bateria oxidada
Eu simplesmente deixaria a bateria desconectada, nesse período ( 5 semanas ) ela não descarrega.
- Número de mensagens : 1402
Re: Bateria oxidada
França.
Vc diz, desconectar os dois cabos e retirar ela do compartimento deixando-a fora do carro?
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
Re: Bateria oxidada
Isso.eu apenas sugeri retira-la pra facilitar na hora de dar uma carga se for necessário.aliás,se for retira-la do carro,coloque-a num lugar seco e em cima de um toco de madeira,nunca coloque uma bateria diretamente no chão.
Re: Bateria oxidada
Maluhy, Andre,
O que acham ?
Renato.
O que acham ?
por Ângelo Peixoto "Chupeta": como conectar duas baterias Quando descobri este site pensei que fosse apenas "mais um" sobre automóveis, com as tradicionais "perfumarias". Para minha surpresa, ao explorá-lo constatei a riqueza de assuntos e o elevado grau técnico na abordagem. Ouvi dizer que um veículo com injeção eletrônica, quando está com a bateria sem carga não pode receber carga de outro veículo (a conhecida "chupeta"), sob pena de queimar o módulo da injeção por sobrecarga. Como é possível haver sobrecarga, sendo que existe um dispositivo que limita a 12V a tensão gerada pelo alternador? Se a afirmação é verdadeira, onde se origina a sobrecarga? E no caso inverso (um carro com injeção fornecendo carga para um carro carburado), existe também esse risco? Roberto Poli [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] São Paulo, SP |
A tradicional "chupeta" entre veículos não é prejudicial, mesmo para veículos com injeção. Esta prática é muito comum até nos departamentos de engenharia dos fabricantes. É claro que deve ser seguidos critérios mínimos de bom senso para que não se tenha problema. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]O sistema elétrico do veículo é dimensionado para trabalhar com tensão entre 12 a 15 volts e com uma corrente que pode variar entre 15 e 50 ampères, dependendo da quantidade de equipamentos ligados (faróis auxiliares, ar-condicionado, etc.). O controle que existe dentro do sistema mantém a tensão nos níveis mencionados, enviando a corrente que o sistema exigir. No caso de injeção, o módulo de controle só começa a funcionar a partir de 9 volts. Além disso, existe uma previsão para emergência, como uma sobrecarga ou um curto-circuito, que o sistema está dimensionado para suportar -- por 3 ou 4 segundos no máximo. Portanto, o uso da chupeta como medida de emergência não prejudica os veículos com injeção. Na prática, existem relatos de sobrecarga se os dois veículos estiverem com os motores funcionando ao mesmo tempo. Teoricamente seria necessário fazer um estudo de malhas entre todos os sistemas elétricos envolvidos e, mesmo assim, por se tratar de ligações paralelas, é difícil de imaginar uma sobrecarga. Mas o uso de cabos auxiliares com o veículo "doador" desligado é aconselhável. Este recurso é tão usado que será colocado abaixo um procedimento para o uso da "chupeta", publicado pela própria NGK -- que também produz baterias -- em um de seus folhetos técnicos. IMPORTANTE Certifique-se de que: 1) a bateria auxiliar esteja carregada; 2) os veículos não se toquem e as ignições estejam desligadas. CONEXÃO 1) conecte o cabo auxiliar positivo ao terminal do polo positivo da bateria descarregada; 2) conecte a outra extremidade do mesmo cabo ao polo positivo da bateria auxiliar -- positivo com positivo; 3) conecte o cabo auxiliar negativo ao polo negativo da bateria auxiliar; 4) faça a conexão final no bloco do motor do veiculo que está com a bateria descarregada -- negativo com bloco do motor. Esta conexão deve ser feita em um ponto não muito próximo da bateria; 5) afaste-se; 6) acione a partida do veiculo com a bateria descarregada. Após o funcionamento do motor, remova os cabos na seqüência inversa à de conexão, isto é, desconecte primeiro o cabo auxiliar negativo, e depois o positivo. |
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: Bateria oxidada
como a NGK e uma empressa japonessa....alguem deve ter errado na traduçao.
sempre aprendi q ao fazer "chupeta" tem q ligar primeiro o negativo e deconetar primeiro o positivo.
neste "procedimento ngk" manda ligar primeiro o positivo e depois o negativo?
mas eu tbm nao sei se nao pode fazer "chupeta"...(eu fiz sempre e nunca quebrou nada)...
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: Bateria oxidada
O que mais me chamou a atencao foi que o carro da bateria doadora deve estar desligado. Penso que isso deve eliminar a possibilidade de sobrecargas, perigosas para modulos, mas vamos ver a opiniao dos que foram totalmente contra, Maluhy e Andre.
Re: Bateria oxidada
Eu sou contra por que a Mercedes-Benz é contra. Eu ouvi que chupeta e coisa de maluco ao vivo de pessoas que entendem MUITO. E eu já ví uma Classe E 320 totalmente DOIDA depois de uma chupeta. Não é mais fácil desplugar a bateria, carregar e depois colocar no carro? Eu que não vou expor meus módulos lindos a essas gambis.
Eu já falei com um enenheiro elétrico sobre o assunto e ele me explicou tim tim por tim tim que essa prática é uma bela gambi sim. O cara é cobra (trabalha na APC).
Me desculpe a webmotors, bom eles não sabem nem avaliar Mercedes então boa. Em gol paleo e cia pode até ser agora em carro com CAN de verdade to fora.
Vai ver a Mercedes quis criar uma perfumaria, quem sabe eles que inventaram carro podem inventar até mitos né?
- Número de mensagens : 5697
Re: Bateria oxidada
Andre,
Depois de conversar muito com vocês sobre o Baby, navegando na Globo.com, achei esse link.:
Ensina como fazer a conhecida "chupeta" no carro, usando de ex. um Baby-Benz!
ricky- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/02/2008
Interesses : A160
Re: Bateria oxidada
Tô fora. Bateria arriou eu ligo no seguro e mando guinchar.
A MB implora para não fazer, e eu já ví Classe S fritar chicote no meio de uma chupeta. Alguma coisa deu no alternador do outro carro e já era.
Bateria eu tenho uma técnica simples a cada dois anos eu troco.
Re: Bateria oxidada
O exemplo é tão mal feito que nem indica a posição correta da bateria no Classe A. O uso da imagem do carro deve ser um "apelo" à modernidade.
Sou também contra esta ligação, pois significa colocar duas fontes com valores de tensão diferentes em paralelo.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Re: Bateria oxidada
Também sou contra, nunca se liga nenhum carregador (afinal o carro doador é um carregador, não?) que não tenha limitação da corrente enviada!
Arriscar-se a carregar a bateria com mais de 500 Ampères, danificando mais ainda as placas da mesma e só um incauto (tinha escrito doido, desculpem) faz isto nos dias de hoje onde a eletrônica embarcada praticamente gestiona de tudo nos carros modernos.
Antigamente nos Rural Willis, Renault Gordinis, Fuscas, etc... até que quebrava o galho para te retirar de uma estrada no meio do nada, já que a bateria de dia e naqueles casos só servia mesmo para alimentar o motor de arranque e acender a luz do freio, eventualmente.
Eu mantenho a bateria do meu Classe-A quando esta parado na garagem sempre "flutuando" em 13.4 Volts mas com um dispositivo que limita a corrente para no máximo 1 Ampèr. Assim as memória das varias ECU e do rádio não acabam com a minha bateria caso o carro fique mais de semana parado, o que normal no meu caso.
Para isto sigo as normas da Mercedes (que vende na Alemanha dispositivo parecido) e do fabricante da bateria, que é de gel.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Re: Bateria oxidada
Srs,
Bateria boa nao descarrega em uma semana.
Ja fiquei 3 semanas fora e o 160 pegou na primeira, sem churumelas.
Bateria ruim, ou acessorios estranho podem "roubar" corrente.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Re: Bateria oxidada
iveiga, é o meu caso. Tenho muita coisa em stand-by, e mesmo sendo pouca corrente que cada um consome, ao se somar todos os dispositivos acaba-se chegando a um número que não pode ser considerado baixo e descarregaria qualquer bateria pois além da corrente de fuga alta, há a piora de ter o carro parado por muito tempo.
Por isto o flutuador.
Re: Bateria oxidada
Muito embora eu também não goste de tal prática, tenho que adimitir que já precisei fazer a tal chupeta entre duas Mercedes, pois devido a falta de uso e impossibilidade de ligá-las, acabou arriando a bateria. Em nenhuma delas surgiu qualquer tipo de problema ou defeito decorrente dêste ato.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Bateria oxidada
Eu prefiro ter q pedir uma bateria emprestada ou mandar vir uma nova d q arriscar uma chupeta.....e no quesito durabilidade de uma bateria ela num chega a ser nada cara e nem dispendiosa.
Re: Bateria oxidada
O problema não é o custo, e sim a agilidade na reparação, e no caso da W203, não correr o risco de ao desligá-la, embora que, com todo o cuidado, acabar desprogramando todo o sistema.
Re: Bateria oxidada
Esse papo de chupeta me deixou meio preucupado , lá vai tem um amigo meu que tem um "ka" que não usa fica parado direto ai a bateria já não deve estar muito boa e vive descarregada e eu sempre faço chupeta com o meu classe a para carregar a dele , achop que estava fazendo mer** e já fiz isso varias vezes.
Marcus Fausto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 19/08/2008
Interesses : Manutenção Classe A 160
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Bateria
» Bateria
» Bateria gel!!!
» Bateria Classe A - procedimentos troca - testes
» Bateria
» Bateria
» Bateria gel!!!
Página 2 de 2
