Dúvidas do Air Bag
Dúvidas do Air Bag
Após o disparo, imagino eu que a bolsa já era, e o módulo? Tem algo que reseta, algo do tipo? Caso eu compre as bolsas motorista e passageiro e coloque no carro, funciona? Ou a melhor opção é deixar sem air bag mesmo?... ou tera q trocar tudo modulo, bolsa, cinto de segurança etc..... usar usado não rola....dará algum conflito (erro) no sistema do air bag?
Obrigado a todos. pois sou novo no MB, tenho muitas duvidas...rsrs
Última edição por Ulysses V8 Benz em Sex 3 Abr 2009 - 11:50, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Prezado Johnny, por favor não escreva o título nem o texto do tópico totalmente em maiúsculas, conforme as regras do Fórum. Obrigado!)
johnny_84- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 26/02/2009
Interesses : Informação
Re: Dúvidas do Air Bag
O certo é arrumar trocando cinto, módulo e bolsas.
Ou vende o carro em peças que você vai fazer um belo dinheiro.
- Número de mensagens : 5697
O módulo tem que trocar tambem, pois uma vez acionado já era. Quanto ao cinto, depende do modelo do cinto do carro.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
eu já vi uma baby bomba batida e arrumada a venda no ML por 16 mil (quando o preço normal era 23).
O dono não colocou o airbag de volta e deixou desligado.
Tudo depende do que vc espera do carro....
Assim como o airbag te protegeu desta vez, protegerá uma próxima, se ele existir.
Gastar uma grana preta para ter que vender barato depois pq 'já foi batido' é dureza. As vezes é melhor arrumar sem airbag e vender barato mesmo.
Ou faça como o BUSS falou... desmonte-a...
venda motor, câmbio, módulos, tudo separado. O duro é ter tempo e disponibilidade de fazer isto.
Além de ter que providenciar NF para vender algumas partes, como motor inteiro.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Eu daria baixa no carro e vendia as peças. Vai dar para pegar um 2005 bobear um 2006.
É só colocar na ponta do lápis.
- Número de mensagens : 2420
Olá pessoal , como sei se o air bag está funcionando ? ou melhor se está lá no lugar , quando comprei o meu nunca verifiquei se ele está lá , acho só passando o star esse tópico me deu essa dúvida.
Marcus Fausto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 19/08/2008
Interesses : Manutenção Classe A 160
Passando um scaner para ver se o sistema está ok e também é bom abrir para ver se a montagem não foi mexida.
acho que o teste simples já dá uma idéia:
ao ligar o contato a luz SRS acende, indicando presença do airbag
ao ligar o carro, a luz se apaga, indicando funcionamento sem irregularidades.
depois é o que o Buss falou: stardiagnosis.
Verifique o procedimento que o erocha descreveu, se der certo, 99% de chance do airbag estar lá.
Erocha
Infelizmente o Artesanato Mecanico e Eletrico ja descobriu uma forma nada ortodoxa e etica de fazer esta luz ascender e apagar, que alem de eu preferir nao citar como, faz com que diversos cidadaos honestos deste pais sejam ludibriados tal como a magina quilometragem padrao de todo carro usado com até 8 anos = 32000-42000km.
A unica forma de verificar seria passando o star mesmo sem precisar arrancar a bolsa literalmente
Eu além de tudo abriria.
Eu já ví uma C280 que o mano passou um fio na frente do air-bag.
Credo.
Credo.
» Como você chegou ao Fórum Mercedes-Benz Brasil?
» Duvidas...
» Duvidas, Duvidas e + Duvidas...
» Classe C 2019 - Facelift
» Duvidas
» Duvidas...
» Duvidas
