Bateria gel!!!
Bateria gel!!!
Caros confrades gostaria de trocar a bateria da minha e320 1998 por uma melhor, marca "CAT" bateria estacionaria em gel uma bateria praticamente indestrutivel rssss...Falo isso pois ela nunca acaba, pode deixar o carro parado 1 ano que ela ainda vai ter carga pra partida!!!Então seria só deplugar a outra e por a nova?Quais os itens que podem desmemorizar se tirar a bateria e o que fazer para memorizar novamente?Tirando a bateria pode acontecer de descodificar a chave?Obrigado
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Re: Bateria gel!!!
Cuide de ter o código do rádio, só isso. Vidros e portas, teto são reprogramáveis.
Re: Bateria gel!!!
Faça uma ponte durante a troca... em casas especializadas sabem fazer facilmente.
Dessa maneira vc não perde nada das memorizações.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Re: Bateria gel!!!
Brooks, com relação a essa bateria estacionária é aquela para nobreaks? É confirmado que dá para usar como bateria principal de automóvel?
Pergunto-lhe porque também tenho interesse no assunto! Já sondei para colocar na W203 que uso pouco e tem consumo elétrico mais elevado, ou colocar uma bateria "automotiva" de gel (orçei Optma Red) ou uma "estacionária" (cotei Hawker SBS C11 para som); como já trabalhei com manutenção de sistema público de telecomunicações que usa essas baterias estacionárias e estava em dúvida à respeito, procurei informações na época e acabei desistindo de ambas; a de gel foi mais pelo custo - em torno de R$ 1.200,00 - e a segunda porque me disseram que estas estacionárias não são indicadas para uso automotivo; uns disseram que até uma nautica poderia dar certo mas que estas não suprem grandes picos de corrente como uma automotiva, outros disseram que não são apropriadas porque foram construidas para funcionar em ambiente fechado e sem muita variação de temperatura.
Re: Bateria gel!!!
Brooks, cuidado com esse assunto hein. Não sei se estou falando besteira mas vale o alerta.
Esse carro possui muitos módulos eletrônicos e com um azar qualquer nessa de trocar bateria, por baterias que não são automotivas, pode acabar gerando um prejuízo muito grande($)!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: Bateria gel!!!
Caro Antônio e Carto eu vsou distribuidor de baterias cat, elas são automotivas seria da mesma linha da optima red, yellow ou blue!!!Ja uso essas baterias a um bom tempo, para vcs terem uma idéia tenho uma de 150ah ano de fabricação 1996 encostada na garagem e esta com carga completa!!!Se alguém ai quiser consigo fazer um ótimo preço, tenho de 55ah a 150ah
Re: Bateria gel!!!
A troca de baterias, independentemente de desprogramar alguma coisa ou não, sempre deve ser feita com a utilização de uma bateria auxiliar.
Principalmente no caso da W210 que tem um número considerável de módulos e "apenas" 42 motores elétricos.
Além do que, não se trata sòmente de capacidade de manutenção de carga da bateria, mas da amperagem , carga do alternadoror, previsibilidade de consumo etc:
Eu uso a bateria de 95 /97amps. preconizada pela Mercedes.
Só para ter uma idéia, coloquei uma bateria nova na minha W210 em Dezembro de 2.009, e desta ocasião até hoje, só andei com o carro 548Kms, o que dá para avaliar o tempo que o carro ficou parado.
No entanto a bateria está perfeita; receita : instalação elétrica perfeita sem fugas de corrente, e carro ligado de 2 a 3 vêzes por semana, com umas voltas semanais e pronto.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Bateria gel!!!
Muito boas as observações do Zig Master, principalmente medição do consumo elétrico para identificar anomalias, muito importante.
No meu caso, também não tive mais problemas a partir do momento que adotei "voltinhas" constantes e rotineiras para manter a carga da bateria. Agora é certo que "bateria estacionária" realmente não aguenta solavancos.
Acho que na linha de bateria "automotiva" em gel só seria interessante para carros com eletrônica embarcada que ficam rotineiramente mais de uma semana totalmente parados, ou não?
Re: Bateria gel!!!
Quero colocar a bateria cat pois pretendo instalar um som um pouco mais forte nela
Re: Bateria gel!!!
Brooks
Querendo instalar um som mais forte, por que nao colocas uma bateria para o som, essa que voce mesmo representa? Tem um forum super legal com dicas que vao te esclarecer tuas duvidas sobre baterias de carro, estacionarias, com gel, etc:
Eu leria os seguintes artigos (as vezes o autor escorrega no portugues mas os artigos sao muuuuuito bons):
1- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
e
2-autosom.net/artigo.asp?cod=102 .
e
Re: Bateria gel!!!
Uma coisa é certa, as baterias Caterpillar são excelentes e realmente tem um índice de durabilidade surpreendente!
Mas eu sugiro manter a amperagem original da MB, no caso do seu carro na faixa de 90Ah.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Re: Bateria gel!!!
Por que não postar catálogo dessas "baterias gel Caterpillar" na área de vendas de peças do Fórum? Facilita a pesquisa, para mim, por exemplo, a marca é novidade e pode ser útil para quem precisar!
Re: Bateria gel!!!
Caro Antonio esta anunciada [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Re: Bateria gel!!!
Sempre ouví de eletricistas que não se usa bateria estacionária para partida em veículos.
Até mesmo no meio náutico, usa-se automotiva para partida (motor) e estacionária para serviço (instrumentos em geral).
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Re: Bateria gel!!!
A bateria estacionária ( especificamente estacionária) tem baixa capacidade de picos de corrente, exatamente o que acontece quando damos partida em motores, de qualquer espécie... Ela é projetada para sustentação de sistemas e back-ups.
Existem baterias geliadas que podem atender os dois casos...
Re: Bateria gel!!!
Especificações das baterias [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
» Bateria Classe A - procedimentos troca - testes
» Fuga de corrente elétrica
» Bateria
» Bateria
