Nível de óleo do motor da W203
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Nível de óleo do motor da W203
Roney,
Há discussão interessante neste tópico sobre preço de óleos de motor:
Quanto ao preço de filtro de óleo, o da marca Hengst utilizado em Concessionárias custa R$ 45,00 na Raja Imports em BHte, filtro de combustível, paguei R$ 140,00 marca Mahle, fora do dealer.
Pelas dicas do Alan que é consultor técnico e experiência do confrade Zig Master, não haveria algo com a qualidade da gasolina que está usando na sua C240? Na minha C320 só coloco pódium no tanque, comum só no caso de não achá-la.
Confrade Presídio,
Sugiro-lhe dar uma olhada nos ítens seguidos nesta revisão em C180 W203 do mesmo ano/modelo da sua, feita no Sul pelo confrade Thiaguimcs:
Pela Km da sua W203 já próxima dos 90000 Km, verificaria ainda necessidade de troca do jogo de velas e líquidos (arrefecimento, freios e câmbio).
na w203 é possível verificar a quantidade em lts de óleo no motor pelo computador, entre outras "bobagens"...
vejam no post... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Nivel de oleo motor
Ola, a duas semanas comprei uma C200k 2006, aparentemente sempre revisada na autorizad, pela marcacao no livro de controle ainda tenho 3000 km para rodar antes da proxima troca de oleo do motor, mais notei que o nivel esta pelo menos 1L abaixo dos 5,5L da troca. Isso seria normal nesse veiculo? O fluido utilizado foi o 0w40 mobil. Seria preciso repor esse fluido perdido e obs que nao tem nenhuma mancha de vasamento nem superior nem inferior. Agradeço ajuda com minha duvida
Leanpc200k- Desligado
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 01/02/2016
Interesses : Duvidas e ajudar com informações
Fusão de tópicos.
O post do usuário Leanpc200K (não sabemos o nome, vide regras para uso de codinome, não se apresentou até o momento) foi fundido a este tópico do mesmo tema, mesmo título, solicitamos ao usuário fineza pesquisar o arquivo antes de abrir tópico novo para evitar duplicidade de tópicos conforme previsto nas regras, dificulta a organização do arquivo.
Lenpc200k, quantos Km foram rodados desde a revisão? Notou alguma fumaça irregular no escape ou no primeiro funcionamento com o motor frio?
Nao percebi nenhuma fumaca, a unica coisa que percebi e que na parte interna da saida do bico do escapamento existe uma fuligem muito escura preta, tbm notei que na vareta o nivel estava bxo e coloquei um litro de oleo o que cem com que o volume voltasse ao normal mais isso a duas semanas e hj fui verificar so que recem tinha desligado o motor e o nivel estava alterado. O que pode ser isso
Algum de vcs ha verificou passando o dedo na parte interna do cano de scap para ver se ter algum resido preto e meu carro esta com 81000 km. Aguardo e agradeco pelas respostas
hj pela manha voltei a verificar a vareta do nível e não teve mais variação no nível, o que apenas me preocupa mesmo o que pode ser essa fuligem no cano de scap. alguém tem uma ideia, sera que isso pode ter sido queima de óleo, sera que não pode ter danificado a sonda lambda (mesmo que ela nao esteja sinalizando no painel), a alguma forma de fazer uma limpeza interna dessas peças sem desmontar do veículo?
Leandro, o que lhe informa o computador de bordo acerca do nível do óleo do motor?
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
eu ja tentei acessar pelo computador de bordo e nao estou conseguindo....
Leandro, acho que é assim: chave na posição "2" deixe o painel digital mostrando a kilometragem do carro, pressione a tecla de seta "para baixo". Lembrando que só é possível aferir o nível do óleo do motor após ao menos 5 minutos de tê-lo desligado e com o carro no plano. Antes de decorrido esse tempo, o computador de bordo não apresentará a medição.
Depois vou checar a informação no manual e qualquer coisa eu corrijo aqui.
» Problemas com motor C180K 2004 W203 por causa do borra de óleo
» Quantos litros - óleo câmbio - oléo diferencial - w203
» Óleo e filtro de motor C240 W203 2002/2003 em 2023.
» Especificação de óleo para motor com Kompressor - Pentosin 5W40 ou 5W30 (W203)
» Água do radiador espuma BEIGE (parece óleo misturado no líquido arrefecimento do motor) - W203
Página 3 de 3
