Nível de óleo do motor da W203
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Nível de óleo do motor da W203 - Página 2 Empty Re: Nível de óleo do motor da W203
Mensagem por Karl Fass. Dom 7 Mar 2010 - 7:52
Para mim, especificamente não serve, mas pode servir para alguns...
Retire a vareta e faça um desenho dela, incluindo a entrada do encaixe...
Coloque a medida das marcações...
Nas concessionárias , eles tem uma vareta padrão, com várias marcações, e usam uma tabela em função do modelo de carro...
Mensagem por GR Dom 7 Mar 2010 - 7:57
Então tá, atendendo a pedidos, irei medir a minha vareta para vc... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Irei medir o encaixe e tudo mais, colocarei fotos,ok? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Karl Fass. Dom 7 Mar 2010 - 8:06
a do carro... senão teremos que usar micrômetro... Twisted Evil
Mensagem por Maluhy Dom 7 Mar 2010 - 11:04
Fácil, tendo a certeza que o nível está correto,por ex,após uma troca de óleo, peque uma vareta de qq motor que o encaixe no tubo seja semelhante e adapte fazendo a marcação full e - 1 litro .... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Convidad 4 Dom 7 Mar 2010 - 13:22
Fass tá rapido no gatilho, hehehehe
Mensagem por Maluhy Dom 7 Mar 2010 - 14:26
Mensagem por GR Dom 7 Mar 2010 - 19:18
Atendendo a pedido do Fassh, lá vai a minha vareta.... E não precisa de micrômetro....
Lugar oficial da minha vareta....
medição do cabo de aço...
medição da parte que mede (mínimo/máximo)
Parte da "cabeça" da vareta...
Gostou da minha vareta, FASSH???? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Maluhy Dom 7 Mar 2010 - 19:35
Fininha,molenga e já está com a ponta quebrando,hahahahahaa [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por GR Dom 7 Mar 2010 - 19:37
Eu acho que vc ficou babando no computador, né Maluhy???? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por ZIG MASTER Dom 7 Mar 2010 - 20:45
Excelente postagem GR.
Vou fazer uma vareta destas e dar uma "varetada" no buraco (de óleo da W203) é claro rsrsrsrsrsrsrs [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Karl Fass. Dom 7 Mar 2010 - 23:05
Valeu GR...
Mensagem por Bremen Dom 7 Mar 2010 - 23:18
Confrades
A ausencia da vareta de óleo do motor e do óleo de cmabio automático também causam estranheza em outros paises. Encontrei o mesmo tipo de dúvida em outros foruns. A indicação é de se utilizar a "medição" ou melhor verificação feita através do computador de bordo.
Zitat:Original geschrieben von Khaki Frage
dazu.
Hat der W203 noch einen Ölmeßstab ??? Wenn ja, was sagt der denn
dazu ???
In meinem gemopften E220CDI kann ich auch den Ölstand über den BC
ablesen, aber komischerweise prüfe ich den regelmäßig über den
Ölmeßstab. Macht der Gewohnheit.
Gruß,
Khaki
Das ist es ! Die neueren, so auch meiner, haben keinen ölmess-stab
mehr. Kontrolle also nur noch via KI möglich.
Gruß
wuddeline
ou outra resposta de um forum em Ingles:
Need to buy the dipstick. Try [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] or [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
or you can go to the dealer parts dept. Use only MB ATF. Several
people here have done ATF work and hopefully they can chime in here and
tell what level to check for.
Portanto existem varetas disponíveis para compra, como por exemplo nos sites abaixo:
A vareta de óleo chama-se em alemão Ölmeßstab e em Ingles chama-se Oil Level Dip Stick.
No caso da vareta de óleo de cambio veja o link abaixo:
E para a vareta de óleo de motor veja este:
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Convidad 3 Seg 8 Mar 2010 - 0:03
Todo mundo querendo meter vara na 203, rsrsrsrs. (não podia deixar passar)
Mensagem por GR Seg 8 Mar 2010 - 19:34
E vão copiar da minha,hehehehehe..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 4 Jul 2010 - 18:45
Prezados senhores,
W203 2001/2001 240, estou tentando verificar nível de óleo, aparece uma mensagem - nivel aceite motor - conectar el encend. - ? Alguem poderia me aiudar !!!!
que passa ??? no consigo verificar el nivel !!!!!
Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Mensagem por RodrigoTP Dom 4 Jul 2010 - 18:57
Quando aparecer está mensagem, vire a chave do carro para o próximo nível. Assim começará a medição.
Creio que seja isso.
RodrigoTP
RodrigoTP
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 4 Jul 2010 - 19:10
virando a chave para o próximo estágio o carro é acionado ! o motor começa a rodar!!
Mensagem por Roney Fernandes Sáb 27 Nov 2010 - 9:38
Pessoal, comprei uma C240 2001 avantgarde a poucos dias, e fui logo trocar o oleo do motor, liguei em uma concessionária e me informaram que iria 7 litros de oleo sintetico. Fui e troquei, mas agora passados 10 dias +/- notei que as vezes sai fumaça branca, seria excesso de oleo, oleo errado, ou o motor ja era????
Att.
Roney
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 15/11/2010
Interesses : Carros Mercedes Benz
Mensagem por Zuk Sáb 27 Nov 2010 - 15:55
Roney,
Esta fumaça é só quando liga o carro frio ou depois de quente ele continua fazendo fumaça quando liga? Qual o Km do seu carro?
Zuk
Zuk
Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : Compartilhar informações MB
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 27 Nov 2010 - 19:53
Se a fumaça for branca quando o carro é ligado e o motor está frio, é normal, trata-se da evaporação de água, normalmente costuma gotejar água também pelo escapamento.
Se a fumaça for escura, estando o motor quente é sinal de queima de óleo, em tal hipótese deverá ser levado ao mecanico para verificação.
Mensagem por Alan Sáb 27 Nov 2010 - 19:59
Zig, the Master of cotonetes!
fumaça preta é motor com mistura rica na combustão, branca é vapor de água, azul é queima de óleo.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 27 Nov 2010 - 21:02
Mestre Alan, agradeço a correção.
Apenas para complementar "master dos cotonetes e dos polimentos"........hahahahaha :D
Mensagem por Roney Fernandes Dom 28 Nov 2010 - 9:58
Pessoal o carro esta com 62000km, pelo menos no mostrador, ainda não levei para passar pelo star, e a fumaça é branca, mas somente quando liga, depois que esquenta não tem fumaça. Vocês sabem se na região do ABC aqui em Sampa tem alguma oficina especializada???
Abraço a todos e bom fim de semana.
Att.
Roney
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por Roney Fernandes Seg 29 Nov 2010 - 12:14
Pessoal, pra quem precisar fazer comparativo, segue cotação de oleo que fiz hoje na concessionaria aqui em Sampa.
Oleo para motor 5/40 sintetico 55,00 L - filtro 131,00 pç
Oleo para Cambio --- ------ --- - 110,00 L - filtro 121,00 pç
Filtro de combustivel - ----------- 839,00 pç
Att.
Roney
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por presidio Ter 7 Dez 2010 - 0:32
amigos, por favor me ajudem: como vejo o nivel do oleo do motor da C 180 06/06, acontece que me disseram que não tem vareta e sim no proprio computador de bordo, já tentei por varias vezes mas nao consigui, como faço? existe uma vareta ao lado do motor, vc de frente, ela fica do lado esquerdo, essa vareta é realmente do nivel do oleo da cx de marcha? outra duvida ela esta com 87.000 kms, qual a proxima revisao recomendada? o que vcs sugerem que seja checado e/ou trocado com essa quilometragem ou na proxima revisao? desde já agradeço a atençao de todos e vao desculpando a minha falta de experiancia em MB!!!
presidio
presidio
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 28/09/2010
