Nível de óleo do motor da W203
Nível de óleo do motor da W203 Empty Nível de óleo do motor da W203
Mensagem por ZIG MASTER Ter 27 Jan 2009 - 14:19
Estou sismado com a impossibilidade de medir mecanicamente, o nível do óleo do motor da minha W203, 2.005, pelo fato da mesma não ter a correspondente vareta (característica original), pois o óleo segundo a própria Mercedes é verificado automaticamente pelo computador de bordo e informado o resultado no painel. Realmente tal fato ocorre, porém de uma forma que não me parece o ideal, pois ao receber a mensagem que o óleo e o nível está ok, não dá para mensurar o nível que efetivamente o óleo esteja.
O mais curioso da questão é que, no modelo de 2.006, a " bendita vareta se faz presente".
A princípio achei que seria fácil resolver a questão, comprando uma vareta igual a do modelo 2.006 e colocando no local, mas fui informado pela DIVENA, que isto não será possível. Portanto terei que acreditar sempre no computado? e se êste falhar? silent
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 27 Jan 2009 - 14:41, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Tópico movido para a área correta. Por favor, não escreva o título do tópico em maiúsculas. Obrigado!)
Número de mensagens : 4890
Nível de óleo do motor da W203 Empty Re: Nível de óleo do motor da W203
Mensagem por Andre Buss Ter 27 Jan 2009 - 14:25
Dá para comprar a vareta que eles vendem aos autorizados.
Agora se o motor pede X litros de óleo e vc coloca eu acho difícil baixar.
Quanto será que custa uma vareta dessas? Shocked
Mensagem por ZIG MASTER Ter 27 Jan 2009 - 18:33
Segundo a Divena, caso fôsse possível instalar, custaria R$160,00, porém o setor de peças diz que o encaixe do 2.005 é diferente do 2.006. Que fazer ?
Mensagem por ZIG MASTER Ter 27 Jan 2009 - 18:36
Agradeço a informação, não sabia que não devia postar o tópico com letra maiúscula.
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Qui 26 Fev 2009 - 10:06
ZIG MASTER.
Realmente não dá para ser feita tal instalação. Porem o sistema computadorizado tem se mostrado bastante confiável, uma vez que não se constatou nenhum problema mais sério provocado por falha do mesmo. O modelo mais novo vem com vareta mas por costume nosso que por verdadeira necessidade.
Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Mensagem por ZIG MASTER Qui 26 Fev 2009 - 13:33
Pois é Marquinhos, justamente comigo que sou extremamente detalhista, tinha que ser premiado com esta "excelente" situação. Abraço.
Mensagem por ThalesCastro Sex 31 Jul 2009 - 0:25
A C180k 2002/2003 também não tem vareta?
ThalesCastro
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por Convidad 1 Sex 31 Jul 2009 - 8:54
Não tem, ela é uma W203.
Mensagem por ZIG MASTER Sex 31 Jul 2009 - 11:10
As varetas voltaram a ser utilizadas nas W203, em 2.006 e 2.007.
Mensagem por GR Sex 27 Nov 2009 - 19:24
Engraçado, a minha C180 W203 ano 2002, tem a vareta e no manual relata que as C180 todas tem vareta!!!
Mensagem por Bremen Sex 27 Nov 2009 - 20:03
Confrades
Este foi o tema de topico que postei ha uns meses atras. Vejam os comentarios pelo link abaixo:
Tambem possuo um W203 C180 "desvaretado", nao apenas para medir o oleo do motor como tambem para o do cambio automatico.
No meu manual nao ha nenhuma indicacao sobre a existencia das varetas.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por GR Sáb 28 Nov 2009 - 16:15
Bremen, depois vou postar a foto da vareta.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por GR Sáb 5 Dez 2009 - 16:05
A minha é w203 motor 2000cc ano 2002 e tem vareta... É só parar de chover aquí que eu tiro uma foto para vcs verem... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por GR Sáb 5 Dez 2009 - 16:30
Motor 2000cc aspirado...
Mensagem por GR Seg 14 Dez 2009 - 21:20
Fotoca da vareta de óleo, conforme prometido...
Mensagem por GR Sáb 20 Fev 2010 - 8:37
Até agora ninguem falou da vareta.... Só a minha W203, tem vareta para medir o óleo do motor? hahahaha...
Mensagem por snaf Qua 24 Fev 2010 - 17:13
Será que a sua gosta de tomar uma varetada GR ?
Brincadeira...
A minha 320 2001 não tem.
snaf
snaf
Número de mensagens : 237
Mensagem por GR Qua 24 Fev 2010 - 18:25
Aí tô fora, hehehehe.... A minha tem a medição pela vareta e pelo cmputador de bordo, e no manual explica direitinho isto.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por RodrigoTP Sáb 6 Mar 2010 - 1:25
Alguém, que tenha uma W203 sem vareta, já recebeu alerta de óleo baixo no painel?
RodrigoTP
RodrigoTP
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Mensagem por GR Sáb 6 Mar 2010 - 16:20
Rodrigo, ela informa no computador a baixa de óleo e vc pode toda manhã, antes de ligar o motor, virar a chave e medir o nível pelo computador... É bem simples...
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 6 Mar 2010 - 22:26
Eu reputo a medição do computador imprecisa, porque não tem escala quantificando o óleo.
Mensagem por António Júlio Sáb 6 Mar 2010 - 22:43
A minha W203 tambem não tem vareta....tenho q acreditar no computador tambem...
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por GR Dom 7 Mar 2010 - 7:21
Zig se vc não medir pelo computador, vai medir como???? A minha tem varetinha, hehehehehe, mas, outras não tem e aí? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Karl Fass. Dom 7 Mar 2010 - 7:31
GR, que tal copiar essa varetinha e disponibiliza-la a quem queira???
Basta passar as medidas exatas, incluindo marcações...Quem precisar é só mandar fazer.. Favor usar aço de boa qualidade né???
Mensagem por GR Dom 7 Mar 2010 - 7:48
Fassh, sem problemas, posso fazer sm, o que vc quer? Mas, a minha W203 é motor 2000 cc, será a mesma medida?
Veja a minha vareta: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
