Dúvida medição compartimento óleo direção hidráulica C180 Kompressor
Dúvida medição compartimento óleo direção hidráulica C180 Kompressor Empty Dúvida medição compartimento óleo direção hidráulica C180 Kompressor
Mensagem por Fil Dom 2 Fev 2020 - 19:04
Caros, boa noite! Como vão?
Estou com dúvida em relação a leitura do medidor de óleo da direção hidráulica.
Existe uma régua fundida junto à tampa do compartimento de óleo que oferece duas marcações de nível: (i) mín e máx para 20 ºC; (ii) mín e máx para 80 ºC.
Deixo uma foto do compartimento (destacado no quadrado vermelho!) para que fique mais claro sobre o que estou falando.
Fil
Fil
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 28/07/2019
Interesses : Lançamentos, dicas de manutenção, comércio de peças e acessórios
Dúvida medição compartimento óleo direção hidráulica C180 Kompressor Empty Re: Dúvida medição compartimento óleo direção hidráulica C180 Kompressor
Mensagem por accateb Seg 3 Fev 2020 - 10:28
Fil,
Se o motor estiver frio você deve considerar o nível para baixa temperatura. Se estiver olhando o nível como o motor quente, considere o nível para alta temperatura.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Fil Seg 3 Fev 2020 - 21:53
Muito obrigado, accateb!
Fil
Fil
