Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
Página 6 de 6 • Compartilhe
Página 6 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
Amigos, no caso de eu trocar a bateria por uma nova, vocês me recomendam por a de 70ah (mesma da original) ou já colocar uma de 80ah?
Se eu colocar a de 80ah, da para dizer que ela suportará o Start Stop por mais tempo no decorrer dos anos?
Ou seja, a amperagem e CCA maiores, farão a bateria ter uma vida útil maior (funcionando o start stop por mais tempo) antes da próxima troca de bateria? Ou isso seria irrelevante pro funcionamento do Start Stop?
Outra coisa, devo me atentar a colocar a mesma amperagem da original para correto funcionamento do carro? Ou colocar uma com 10ah a mais não trará prejuízo nenhum pro carro?
Sei que uma de menor amperagem trará problemas, por não suprir as necessidades do carro. Mas e uma com amperagem maior? Existe algum perigo?
Obrigado amigos.
Wagner.
Obrigado amigos.
Wagner.
WagnerOS84- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 201
Data de inscrição : 03/11/2016
Interesses : Mercedes C180
Atualizando o tópico:
Fui hoje na Mercedes Divesa aqui em Curitiba e troquei a bateria por uma Varta Original 70ah.
Ao chegar no portão de saída da concessionária, já estava verde o Start Stop, graças a Deus rsss. E assim persistiu até chegar em casa.
Resolvido o problema, era a bateria principal mesmo.
Obs:
C180 Exclusive 2017/2017 retirada zero em 08/2017. (Fabricação da bateria anterior era 04/2017).
Durou em torno de 3 anos a bateria (para funcionamento do Start Stop).
A bateria nova colocada é de fabricação 07/2019. Porém iniciada agora em 07/2020, espero durar até 07/2023.
Obs:
Francisco, quando seu carro apresentou esse problema da "bateria auxiliar falha" seu alarme parou de funcionar? travar e destravar as portas pelo controle da chave.?Francisco Andrade escreveu:TZero e Apilon,
Obrigado pela orientação. Voltei de viagem hoje como esta na garantia vou solicitar a CCS. A minha dúvida é se estaria em risco na estrada, mas deu tudo certo, apenas com o alarme.
jmoises25- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 07/08/2020
Interesses : carro
Temos um excelente tópico sobre bateria auxiliar. Sugiro uma visita:
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Confrades, saudações!
Somente para atualizar solução sobre falha da bateria auxiliar, com alerta no painel da w205: Ha um ano troquei a bateria principal pois já nao estava armando o startstop e começou a apresentar dificuldades para fazer o motor funcionar.
Recentemente recebi no painel o alerta de bateria auxiliar falha. Na verdade nao se trata de uma bateria, como ja foi falado anteriormente, mas um conversor de tensão/corrente.
Comprei no Mercado Livre por R$519,00 e troquei eu mesmo em cerca de 30 minutos. Existem vários videos demonstrando como fazer.
Depois foi só ligar normalmente e o alerta desapareceu.
Abraços a todos,
Andrey Laporte
Abraços a todos,
Andrey Laporte
AndreyLaporte- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/08/2017
Interesses : Carros, Motos, Mecanica , F1
Boa tarde caros.
Passando somente para entrar para o clube de proprietários com problemas no circuito elétrico da W205.
Estou tentando reparar, e quanto tiver o diagnóstico completo e a resolução, compartilho aqui!
Abner Tavares- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 21/04/2021
Interesses : Informações técnicas / Guias de compra (modelos/peças)
Turma. As vezes nao é necessário trocar a bateria auxiliar. Antes troquem a bateria principal. Daí, se o problema persisitir troquem a auxiliar.
Trocando apenas a auxiliar voce tera um tempo e o problema vai voltar. a auxiliar ta diretamente ligada a bateria principal. E que na verdade nem é uma bateria.
Eu como nao uso essa pô de start stop so me preocupo em medir a principal sempre que posso.
Cheers.
Cheers.
- Número de mensagens : 904
Bom dia confrades!Abner Tavares escreveu:Boa tarde caros.
No meu caso o que resolveu foi a substituição do alternador, e por consequência dos descarregamentos profundos, foi necessária também a substituição da baterial principal.
Att,
exatamente, isso que iria comentar e isso que me foi passado de informação na concessionaria.Joey escreveu:Turma. As vezes nao é necessário trocar a bateria auxiliar. Antes troquem a bateria principal. Daí, se o problema persisitir troquem a auxiliar.
Cheers.
A minha ja apreceu o aviso de falha, porem o sart stop funciona perfeitamente. Durante uma viagem sumiu a falha, apos alguns meses voltou e sumiu logo. A bateria principal que não é original já esta chegando no vencimento, devo trocar ou por varta original 70 ou heliar etc 75/80a
cfroes17- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 13/01/2021
boa noite pessoal, efetuei a troca da bateria auxiliar, sumiu o aviso do painel, porem o sart stop so funciona com o ar condicionado desligado, é so ligar o ar que ele fica amarelo com o traço ( inoperante).
Não passei o scanner apos a troca, eu mesmo efetuei, será que é isso ?
Pode ser o fusivel no porta malas ? ( ainda não chequei, mas acredito que não se nao nem com o car condicionado desligado ele nao funcionaria ou deixaria de mostrar a falha no painel mesmo apos a troca, certo ?
Corre o risco de ser a bateria principal, na ultima medição estava dentro do aceitavel. a bateria é uma moura colocada em 2020 ( 70a agm )
Temperatura do ar é uma das lógicas de acionamento do ECO. Se a diferença entre a temperatura externa e a selecionada internamente for muito grande o carro vai deixar o ECO amarelo mesmo. Testa deixar o ar ligado mais em auto e subir a temperatura para uma valor mais próximo da temperatura externa.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
» Bateria auxiliar, conversor de tensão - A205 905 34 14 - R$ 1.100,00
» Bateria W205 Start Start Stop
» Bateria AGM em veículos sem start stop
» START STOP? Dinheiro economizado no Combustível se gasta na troca da bateria AGM
» Recuperação de bateria principal da A200 - função Start Stop funcionando corretamente agora
Página 6 de 6
