Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
Página 1 de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante  Empty Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
Mensagem por Convidado 7 Sex 20 Jan 2017 - 12:27
Boa tarde Pessoal,
   Estou em viagem com o carro, Classe C 180 W205, e está apresentando no display "Bateria Auxiliar Falha". O carro aparentemente está normal e não estamos usando a função Eco.
   Alguem sabe do que se trata ??
Última edição por Antônio Elias em Qui 20 Jul 2017 - 22:15, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Convidado 7
Convidado 7
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 871
Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante  Empty Re: Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
Mensagem por TZero Sex 20 Jan 2017 - 13:15
Francisco,
Repare que seu carro possa ter uma 2a bateria na mala, junto ao estepe. Essa é a bateria auxiliar.
Normalmente é ela que alimenta diversos itens de conforto.
Isso já aconteceu comigo e acabei tendo que trocá-la porque ela não pegava mais carga.
No seu caso, sugiro antes dar uma olhada para ver se os bornes estão presos e se não há zinabre nos conectores.
Se não for nada disso, infelizmente a bateria possa estar condenada mesmo.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Apilon Sex 20 Jan 2017 - 17:51
Meu carro teve esse problema.
Levei o carro na CCS, e foi identificada a necessidade da troca da bateria auxiliar.
O componente foi trocado em garantia na primeira revisão.
Isso é fácil de resolver, mas é obvio que a CCS não tem essa bateria em estoque.
Você terá que levar o carro para que eles peçam na fábrica .
Prazo de 2 dias para entrega.
Enquanto isso, pode usar o carro sem preocupação.
PS: Espero que seu carro esteja na garantia.
Última edição por Apilon em Sex 20 Jan 2017 - 17:54, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Ortografia)
Apilon
Apilon
Número de mensagens : 297
Data de inscrição : 01/11/2013
Mensagem por Convidado 7 Dom 22 Jan 2017 - 20:14
TZero  e Apilon,
Obrigado pela orientação. Voltei de viagem hoje  como esta na garantia   vou  solicitar  a CCS. A  minha dúvida é se  estaria em risco na estrada, mas deu  tudo certo, apenas  com o alarme.
Convidado 7
Convidado 7
Mensagem por W204 Seg 23 Jan 2017 - 3:58
Francisco,
Há um recall branco não divulgado pela MB para a troca da bateria auxiliar das W205.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por J Ricardo Seg 23 Jan 2017 - 7:55
Importante saber desse recall branco. Quais os modelos envolvidos? Será que delimitamos o ano, modelo e país de montagem(Africa do Sul, Alemanha ou Brasil)?
J Ricardo
J Ricardo
Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 25/07/2014
Interesses : manutenção
Mensagem por Thiago.Gran Seg 23 Jan 2017 - 17:06
Não tive esse problema até hoje, meu carro acabara de sair da garantia, vou procurar a css para ver se já trocaram a minha bateria auxiliar, o que acho pouco provável, nunca me falaram nada disso, sacanagem.
Como saber se meu chassi faz parte? Somente pela css?
Thiago.Gran
Thiago.Gran
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 07/01/2015
Interesses : Profissão, musicas, carros, viagens
Mensagem por Convidado 7 Seg 23 Jan 2017 - 22:07
W204,
Amanhã   vou ligar   para  CCS   do Rio  para  maiores detalhes sobre  este recall na W205  Hoje não tive tempo, mas  a minha ideia   é  fazer a revisão B  na próxima segunda.  Hoje estou  com o outro  MB  W168 A160 parado   com problemas  no  TRAMBULADOR  quebrou  na  sexta passada, pretendo  levar no Luciano para trocar  a peça.
obrigado  pelo  informe  abs
Convidado 7
Convidado 7
Mensagem por ehareas Qui 2 Fev 2017 - 17:16
Francisco,
 Você teve retorno da CCS sobre o recall da bateria?
Eduardo
ehareas
ehareas
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 02/02/2017
Interesses : Carro
Mensagem por gabrielnw Qui 2 Fev 2017 - 17:33
Também to querendo saber sobre essa informação....
gabrielnw
gabrielnw
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 24/11/2016
Mensagem por Convidado 7 Qui 2 Fev 2017 - 22:30
Caros,
Consultei  a CCS  Antonio  AGO / Rio  e este  não encontrou  no sistema nenhum recall  para esta bateria.  A minha  foi trocada (capacitor)  hoje.  Amanhã  vou pegar o carro  e verificar.
Convidado 7
Convidado 7
Mensagem por Juarez Mascarello Qua 22 Fev 2017 - 14:40
Meu carro apresentou o mesmo problema ontem.
Minha garantia venceu em dez/2016.
Passei na concessionaria e pediram R$ 3.100,00 pela bateria auxiliar( capacitor) .
Alguem tem o codigo da peça pra eu verificar a importação?
Juarez Mascarello
Juarez Mascarello
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : Mercedes Benz W205
Mensagem por TZero Qua 22 Fev 2017 - 14:52
Juarez Mascarello escreveu:Meu carro apresentou o mesmo problema ontem.
Juarez,
Sua pergunta é muito específica. Se após algum tempo você não obtiver resposta aqui, sugiro que crie um Tópico específico pedindo DATACARD - Código Bateria Auxiliar.
Para facilitar, sugiro que poste no tópico o número do Datacard do seu carro para não haver erro de produto.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por W204 Qua 22 Fev 2017 - 21:32
Prezado Juarez
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
W204
W204
Mensagem por Convidado 7 Qua 22 Fev 2017 - 21:45
Caros,
Vou levantar  este problema  na  MB fábrica, visto que não é aceitável carros  com pouco  tempo de uso já apresentarem este  problema de bat auxiliar.  Vou abrir um chamado com a MB  esta semana.
Convidado 7
Convidado 7
Mensagem por TZero Qua 22 Fev 2017 - 22:05
Francisco Andrade escreveu:Caros,
:bravissimo:
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por rub_bert Qua 22 Fev 2017 - 23:07
Estou passando pela
Mesma situação meu carro tem 18000 km entrei em contato com eles e me disseram para levar na concessionária, levei adivinha a resposta não esta mais na garantia vc tem que arcar com os custos isso que é minha segunda c200 com o mesmo problema a primeira mandei arrumar e desgostoso vendi e agora comprei essa é me deu o mesmo problema putz sacanagem mas vou brigar com eles pelo que vi está acontecendo em varias
rub_bert
rub_bert
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 09/04/2010
Mensagem por W204 Qua 22 Fev 2017 - 23:18
Confrades,
Como comentei anteriormente, há um recall "branco" das baterias auxiliares das W205.
A ordem da fábrica para as concessionárias é que troquem assim que identificado o problema. A concessionária que frequento tem encomendado estas baterias em grandes lotes, tamanho o número de carros que apresentam o problema - de C180 até C300.
W204
W204
Mensagem por Convidado 7 Sex 24 Fev 2017 - 20:37
OK  você sabe dizer  se depois da troca  desta bateria (capacitor)  o problema  esta voltando?  Pergunto isso  pois pode ser um problema de lote de componente.  Na  minha W205  foi trocado  este mes  e aparentemente resolveu.
Convidado 7
Convidado 7
Mensagem por RONALDO STAICO Qua 19 Jul 2017 - 21:55
Boa noite confrades ,
Minha W205 2014/2015 também apresentou o aviso de falha da bateria auxiliar . Alguém sabe se a fábrica já trocou a bateria de algum carro fora de garantia ?
Obrigado,
RONALDO STAICO
RONALDO STAICO
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 22/05/2011
Interesses : CARROS
Mensagem por TZero Qui 20 Jul 2017 - 0:09
Eu desconheço algum caso de troca fora da garantia, até porque sabemos que a garantia de veículos costuma ter alguma exceções (prazo) com relação a bateria, lâmpadas e pneus.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por RONALDO STAICO Qui 20 Jul 2017 - 9:29
Bom dia a todos,
Aqui em BH é duro .
Liguei hoje na Minasmaquinas e conversei com o consultor técnico.
De cara já alegam que o carro ( W205 2014/2015 com 20.000 km)  esta fora da garantia e não tem recall.
Adiantaram que devera ser o conversor de tensão ( ele substitui a bateria ) que custa R$ 2.365,00 o conversor e a mão de obra R$420,00 a hora .
Dificil ...
Vou pesquisar mais sobre como conduzir la na CSS ou ver em outra oficina fora .
Abcs,
RONALDO STAICO
RONALDO STAICO
Interesses : CARROS
Mensagem por rub_bert Qui 20 Jul 2017 - 13:53
aconteceu a mesma coisa comigo levei na ammarcelo e falaram que eu teria de pagar $3000,00 para efetuar a troca reclamei na propria mercedes e nada fizeram ,isso que esta acontecendo e um problema cronico quase todas acontecem e a mercedes vira e fala que nos proprietarios temos que nos virar.Isso que meu carro tinha 16000 km uma vergonha .
rub_bert
rub_bert
Mensagem por Leon 1.6 Qui 20 Jul 2017 - 15:12
Há relatos - esparsos, é verdade - de que essa falha seria um indicativo de que a bateria principal não está em boas condições, surgindo após mudança de regime de utilização do veículo (p.ex., um veículo pouco utilizado que viesse a fazer uma viagem longa). Mas, como escrevi, são relatos esparsos nesse sentido, ficando difícil "cravar" que esse seja de fato o problema.
Outros relatos dão a entender que, se os terminais da bateria principal estiverem ligeiramente frouxos, pode haver algum mau contato intermitente que interfira no funcionamento do sistema start-stop.
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por TZero Sex 21 Jul 2017 - 0:28
Na minha ocorreu com menos de 5M Km (2 meses de comprada)
Trocaram a bateria que fica na mala...voltou a funcionar o Start-Stop
Tolerância 0
TZero
TZero
