Nível de óleo do motor da W203
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Estou sismado com a impossibilidade de medir mecanicamente, o nível do óleo do motor da minha W203, 2.005, pelo fato da mesma não ter a correspondente vareta (característica original), pois o óleo segundo a própria Mercedes é verificado automaticamente pelo computador de bordo e informado o resultado no painel. Realmente tal fato ocorre, porém de uma forma que não me parece o ideal, pois ao receber a mensagem que o óleo e o nível está ok, não dá para mensurar o nível que efetivamente o óleo esteja.
O mais curioso da questão é que, no modelo de 2.006, a " bendita vareta se faz presente".
A princípio achei que seria fácil resolver a questão, comprando uma vareta igual a do modelo 2.006 e colocando no local, mas fui informado pela DIVENA, que isto não será possível. Portanto terei que acreditar sempre no computado? e se êste falhar?
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 27 Jan 2009 - 14:41, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Tópico movido para a área correta. Por favor, não escreva o título do tópico em maiúsculas. Obrigado!)
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Nível de óleo do motor da W203
Dá para comprar a vareta que eles vendem aos autorizados.
Agora se o motor pede X litros de óleo e vc coloca eu acho difícil baixar.
Quanto será que custa uma vareta dessas?
- Número de mensagens : 5697
Segundo a Divena, caso fôsse possível instalar, custaria R$160,00, porém o setor de peças diz que o encaixe do 2.005 é diferente do 2.006. Que fazer ?
Agradeço a informação, não sabia que não devia postar o tópico com letra maiúscula.
ZIG MASTER.
Realmente não dá para ser feita tal instalação. Porem o sistema computadorizado tem se mostrado bastante confiável, uma vez que não se constatou nenhum problema mais sério provocado por falha do mesmo. O modelo mais novo vem com vareta mas por costume nosso que por verdadeira necessidade.
marquinhos Kades-Benz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Pois é Marquinhos, justamente comigo que sou extremamente detalhista, tinha que ser premiado com esta "excelente" situação. Abraço.
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Engraçado, a minha C180 W203 ano 2002, tem a vareta e no manual relata que as C180 todas tem vareta!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Confrades
Este foi o tema de topico que postei ha uns meses atras. Vejam os comentarios pelo link abaixo:
Tambem possuo um W203 C180 "desvaretado", nao apenas para medir o oleo do motor como tambem para o do cambio automatico.
No meu manual nao ha nenhuma indicacao sobre a existencia das varetas.
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Bremen, depois vou postar a foto da vareta.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
A minha é w203 motor 2000cc ano 2002 e tem vareta... É só parar de chover aquí que eu tiro uma foto para vcs verem... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
Fotoca da vareta de óleo, conforme prometido...
GR- Usuário Platina
Até agora ninguem falou da vareta.... Só a minha W203, tem vareta para medir o óleo do motor? hahahaha...
GR- Usuário Platina
Será que a sua gosta de tomar uma varetada GR ?
Brincadeira...
A minha 320 2001 não tem.
Brincadeira...
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 237
Aí tô fora, hehehehe.... A minha tem a medição pela vareta e pelo cmputador de bordo, e no manual explica direitinho isto.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
Alguém, que tenha uma W203 sem vareta, já recebeu alerta de óleo baixo no painel?
RodrigoTP- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Rodrigo, ela informa no computador a baixa de óleo e vc pode toda manhã, antes de ligar o motor, virar a chave e medir o nível pelo computador... É bem simples...
GR- Usuário Platina
Eu reputo a medição do computador imprecisa, porque não tem escala quantificando o óleo.
A minha W203 tambem não tem vareta....tenho q acreditar no computador tambem...
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Zig se vc não medir pelo computador, vai medir como???? A minha tem varetinha, hehehehehe, mas, outras não tem e aí? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
GR, que tal copiar essa varetinha e disponibiliza-la a quem queira???
Basta passar as medidas exatas, incluindo marcações...Quem precisar é só mandar fazer.. Favor usar aço de boa qualidade né???
Fassh, sem problemas, posso fazer sm, o que vc quer? Mas, a minha W203 é motor 2000 cc, será a mesma medida?
Veja a minha vareta: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
» Problemas com motor C180K 2004 W203 por causa do borra de óleo
» Quantos litros - óleo câmbio - oléo diferencial - w203
» Óleo e filtro de motor C240 W203 2002/2003 em 2023.
» Especificação de óleo para motor com Kompressor - Pentosin 5W40 ou 5W30 (W203)
» Água do radiador espuma BEIGE (parece óleo misturado no líquido arrefecimento do motor) - W203
Página 1 de 3
