Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
Página 3 de 10 • Compartilhe
Página 3 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
Re: Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
sim, e perdia completamente as forças, como era intermitente desconfiei que fossem os contatos do módulo, mas só limpando os contatos não ficou bom, então desmontei até o corpo de borboleta limpei todos os contatos possíveis e ao alcance. Como foram muitos pontos não sei exatamente qual estava causando a falha, mas que ficou bom ficou
Tiago Ruiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
Sempre que um amigo ou conhecido me pergunta o que fazer com este ou aquele sintoma, eu insisto que leve o carro numa oficina reputadamente conhecedora do veículo (qualquer marca) e faça um print-out (impressão dos defeitos) pelo OBDII.
Tentar informar qual peça(s) é que deve(m) estar provocando a anomalia é um exercício futil de adivinhação.
Fazia-se isto muito nos anos 60 com as carroças da época (maioria dos VW, GM e Ford) e hoje em dia não faz nenhum sentido pois a sensação da economia desaparece ao descobrir que o "chute" não deu certo.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Mas sem esse " exercicio" o Forum perderia boa parte do seu sentido... nao toda e claro, pois aquimos estamos tambem para saber o quanto nossos " filhos" possuem de habilidades e coisas do tipo.
Aqui muitos salvam e ja salvaram muita " economia" pessoal.
Claro que nada como ir direto ao assunto e a obviedade de uma concessionaria que poe la seu detector de " intrigas" , mas em alguns casos o compartilhamento de experiencias ajuda e muito, na verdade na maioria deles.
- Número de mensagens : 1269
ai amigos....minha novela continua...acendeu novamente as luzes do BAS ESP....na oficina da bosch passou o teste é deu q o defeito era(interruptor desligamento do bas)..foi este o defeito q apareceu ..so q ai resolvemos deixar desligado o botão do ASR..pois falaram q era este o interruptor...ai andei uma semana e blz...so q hoje voltou a acender....então não pode ser isso! alguem sabe o q e este interruptor desligamento bas...falei com um mecanico da savarauto..ele me disse q tb achava q era este botão e podia ser q ele estava acionando acima de 60km...e como não pode fazer isso...o sistema entendia q tinha q desligar o BAS ESP...ate q faz sentido isso...mais como deixei desligado os plug deles e não adintou...ai ja não sei..ai andre faz um favorzinho pergunta ai pra para seus mecanicos se sabem onde fica este interruptor desligamento bas..pois aqui acho q os caras estão perdidos..valeu!
O BAS e um sistema mecânico no Classe A. Para desligar qualquer função do carro se usa o Star.
Qual o erro que o scaner pega?
- Número de mensagens : 5697
ai Andre..por isso q te falo...o pessoal esta perdido nisso...fissemos ate de ir desligando uns plug e vendo qual erro ia mostrando no escaner...pra ir por iliminação...pois falaram q não tinham pegado um erro assim...só q de todos os q fomos desligando..aparecia outros erros...ai recetava tudo...e ia vendo o o q ia aparecendo...só q não apareceu este tal de interruptor desligamento bas......o q sera isso??
Mas ele não dá um código nada?
Se o mecânico deu a idéia de desligar o botão do ASR no painel por conta dessa mensagem ele não tem nem noção de como funciona a CAN.
No painel central pelo que eu lembro vai um chicote para todos os botões.
Eu acredito que o seu problema pode estar no servo freio.
De qualquer forma seria legal passar um scaner que leia pelo menos os códigos. O Bosch deveria fazer isso.
ha....lembrei de uma coisa....o primeira vez q aconteceu isso...eu estava voltando de poa...tinha trocado as lanternas traseiras...sera q tem alguma coisa a ver com as lampadas das luzes traseiras...se bem q não foi mexido em nadda..so tiram e colocaram elas...quanto au erro.apareu um numero sim....e do lado escrito isso de interruptor desligamento bas..ate tinha anotado o numero...so tenho q ver onde coloquei isso....será q seus mecanicos ai não dão um letra do q pode ser..afinal ai pelo q vi os mecanicos seus são experts em classe A.....
ha...outra coisa...quando acende as luzes....não sinto diferença nem falhas no motor....e o freio fica funcionando normal..ate o ABS fica funcionando...fiz o teste numa rua de terra....e senti ele funcionando legal..
achei o numero q aparece....C1201 interruptor de desligamento bas...e tem um outro numero q dizia do lado esquerdo mumero MB0275456032 anotei este tb...
e ai andre....não perguntou ai q codigo e este.....da uma força ai...pergunta pros teus mecanicos .valeuu!
e aqueles plugs q ficam no servo freio...tem como trocar só ele ?
ai ANDRE......hoje descombri q so liga as luzes se apertar o freio bem de leve.....bem de leve mesmo........mais o sensor do freio e novo comprei em autorisada.....q me diz??
sei lá, mas por acaso olhou os fusiveis???? não sei se tem alguma coisa a haver mas não custa dar uma olhada.
lucfernandes7- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 27/07/2009
Interesses : apreender
pois é amigo...ja olhei....me parece q estão legais.....tirei eles acho q o numero 40 43 se não me engano...passei wd40....mais não adiantou....o estralho e o seguinte.....so acente a luz do painel esp bas..se aperto o pedal bem de leve......so uma encostadinha com o pé....se freio normal com vontade....não acende as luzes......e quando acende e so desligar o carro e ligar denovo q elas apagam....fica funcionando normal.....ate eu dar aquela pisadinha de leve denovo.....ai....puts...acende denovo!
voce mexeu na bateria recentimente ou desplugou ????
simmmmm,deixei ela desconetda umas 4horas....depois fiz o procedimento com no manul.de virar o volante de batente a batente..ai apagou......mais e so pisar de leve denovo no freio q acencende...me falaram q era o sensor do pedal do freio.ai comprei um novo....mais não adiantou...ate to vendo se alguem quer comprar ele pois foi em vão
na pagina 23 do manual diz algo sobre tensão, vou postar aqui :
no caso de falhas no sistema anti bloqueio (abs) o programa de estabilidade (esp) e o sistema de frenagem assistida (bas) serão desligados.
a lampada piloto no intrumento combinado tambem acendera e, o programa de estabilidade (esp) e o sistema de freagem assistida (bas) serão desligados quando a tensão eletrica cair abaixo de aproximadamente 10v
assim se for estabelecida uma tensão eletrica acima de 10v, a lampada piloto apagara-se-á e , o programa de estabilidade eletronico (esp) e o sistema de frenagem assistida (bas) voltaram a funcionar normalmente.
outra coisa ferefique os sensores do cinto de segurança!! eles tbm fazer acender essas luzes. verefique sua bateria tbm.
li algo tbm a respeito de conctar a bateria corretamente tem de seguir o manual caso contrario pode haver problemas
há uma sequencia para tirar e repor a bateria pelos polos negativo e positivo!!!
Última edição por lucfernandes7 em Qua 12 Ago 2009 - 0:38, editado 1 vez(es)
mais depois q acende as luzes meu carro so apaga se eu desligar ele.....e acho q os sensores dos cintos são outras luz as mesmas do sistema de arbag
ha....as luzes do abs...não esta com problema...e o abs continua funcionando....mesmo depois q acende as luzes do BAS ESP.....
» Classe A semi-automático - acenderam as luzes do painel, desligou e não liga mais
» Classe A W168 - Acende todas luzes painel, arranque vira e motor não pega
» Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...)
» Luzes BAS ESP painel Classe A
» Todas as luzes acesas
Página 3 de 10
