Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...)
Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...) Empty Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...)
Mensagem por jeans01 Seg 25 maio 2009 - 22:11
Olá.. irei ser breve... meu carro não está funcionando as travas eletricas, meu amigo querendo me ajudar foi na caixa de fusiveis ver se algum fusivel estava queimado, tirou todos, os relês, desconectou a bateria e ao religar o carro alem de não resolver o problema da trava eletrica o painel pareceu uma arvore de natal... as luzes do BAS/ESP, ABS, DESGASTE DE PASTILHA (trocado a pouco tempo), BRAKE, e o velocimetro simplesmente não funciona, o odometro está parado, na verdade estou com medo de passar o scan...rsss parece que tem um rapaz que conhece de MB na ilha mas a principio estou preocupado.. alguem já passou algo assim para me orientar.. desde já muito agradecido. Embarassed
jeans01
jeans01
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 25/05/2009
Interesses : forum
Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...) Empty Re: Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...)
Mensagem por Convidad Seg 25 maio 2009 - 22:17
Voce pode procurar o "rapaz" da ilha sem medo de ser feliz!
Desde que esse "rapaz" seja o Maluhy!!!!
Mensagem por Maluhy Seg 25 maio 2009 - 22:23
Vou afiar o facão,hahahahaha, mas pelo rapaz tem desconto,hahahaha Twisted Evil
Mensagem por Convidad Seg 25 maio 2009 - 22:27
Mestre informe o telefone da quitanda, digo, oficina. :D
Mensagem por jeans01 Seg 25 maio 2009 - 22:28
olá... qual o endereço... irei sem medo então.rss
jeans01
jeans01
Interesses : forum
Mensagem por Convidad Seg 25 maio 2009 - 22:37
jeans01, agora sem brincadeiras, o Maluhy é o consultor técnico aqui do Forum e tem uma oficina na Ilha do Governador.
Pode levar o carro lá sem medo, voce vai ser atendido por um profissional competente e honesto.
Daqui a pouco ele coloca o telefone da oficina aqui.
Eduardo
Mensagem por Maluhy Seg 25 maio 2009 - 22:38
Mensagem por Convidad Seg 25 maio 2009 - 22:39
é isso aí.
Mensagem por Maluhy Seg 25 maio 2009 - 22:47
Valeu,Edu! :D
Mensagem por Convidad Seg 25 maio 2009 - 23:06
Cotó tem que ser bem tratado! :D
Mensagem por erocha Ter 26 maio 2009 - 0:09
sobre as luzes "BAS/ESP e ABS" é normal ficarem acesas após desconectar a bateria. Gire o volante até o final para os dois lados e se apagarão.
Susto para mercedeiro de primeira viagem, como foi para quem criou este tópico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
No mais, se o Maluhy não resolver, procure o PAULÃO.
(repare no lado esquerdo da foto)
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por jeans01 Ter 26 maio 2009 - 0:15
OI..Obrigado Erocha, porem não são só estas luzes acessas.. BRAKE, PASTILHA TB ESTÃO ACESSA... no total são 5 lampadas, a pastilha foi trocada a pouco, todas as luzes acenderam no mesmo momento e o velocimetro parou.
jeans01
jeans01
Interesses : forum
Mensagem por erocha Ter 26 maio 2009 - 0:18
estas devem apagar depois do procedimento citado.... quanto às outras, procure o Maluhy mesmo!
erocha
erocha
Mensagem por jeans01 Ter 26 maio 2009 - 0:20
depois coloco aqui o final da historia... rss espero que seja feliz... obrigado
jeans01
jeans01
Interesses : forum
Mensagem por jeans01 Ter 26 maio 2009 - 19:04
troquei a bateria, coloquei uma nova e nada... tenho que ir para a ilha mesmo.
jeans01
jeans01
Interesses : forum
Mensagem por mattosmk1 Ter 26 maio 2009 - 20:38
com certeza essa história tera final feliz se vc fizer essa cirurgia com o doutor Maluhy rsrs vai la sem medo de ser feliz.
mattosmk1
mattosmk1
Número de mensagens : 184
Interesses : XX
Mensagem por jeans01 Ter 26 maio 2009 - 20:49
será que no scam ele tira isso no painel..? já falram para resetar o modulo.. nem sei se pode isso...
jeans01
jeans01
Interesses : forum
Mensagem por Convidad Ter 26 maio 2009 - 20:58
jeans01, ao trocar a bateria voce já fez o procedimento que muitos chamam de "reset".
há que submeter o carro à ferramenta eletronica, ou "scaner", para saber onde o bicho esta pegando.
Leva pra Ilha.
Mensagem por jeans01 Ter 26 maio 2009 - 21:01
quanto é cobrado se é cobrado este scanner??
jeans01
jeans01
Interesses : forum
Mensagem por Convidad Ter 26 maio 2009 - 21:08
De uma ligada para o Maluhy e peça um orçamento.
Mensagem por Maluhy Ter 26 maio 2009 - 21:39
Um scanner dependendo do fabricante custa de 1500 a 8000 dólares,hahahahahaha Twisted Evil
Mensagem por Convidad Ter 26 maio 2009 - 21:44
Pô mestre ele não esta querendo comprar um scanner!! :D
Mensagem por Maluhy Ter 26 maio 2009 - 21:53
Hahahaha, não tem problema,o facão já tá afiado mesmo,hahahahahahaa Twisted Evil
Mensagem por Maluhy Ter 26 maio 2009 - 21:55
E tem 7 velas brancas para cercar o bicho, é só colocar elas acesas e mais uma dose de sacanner e pronto,o cotó fica zero bala,hahahahahaha Twisted Evil
Mensagem por jeans01 Ter 26 maio 2009 - 22:05
ai ai ai... amanhã Maluhy irei na ilha para vc dar uma olhada no carro.. vc está muito cotado aqui no forum, vc dá comissão para o pessoal... rss brincadeiras a parte. levarei o carro amanhã quarta feira.
jeans01
jeans01
Interesses : forum
