Troca vela pré aquecimento ML
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros confrades
Alguém conhece alguma oficina que mexe com ML 350 CDI para troca velas pré aquecimento em Curitiba ou em SC ?
O Rubens klassen de Curitiba não mexe em diesel
A KE Mercedes de Porto Alegre não aceita as velas que comprei na autolider css Mercedes benz de Montevideo ! Só troca com peças vendidas por eles ...
Grato
Ricardo
Grato
Ricardo
RICARDO LUCENA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Data de inscrição : 18/06/2015
Interesses : W164 E OUTROS
Sexo : Estado :
Re: Troca vela pré aquecimento ML
Confrade Ricardo: Se fosse em Porto Alegre, Marcio, foi mecanico da Savarauto por muitos anos, poderia trocar para vc. Seu fone celular é; 51 99611675. talvez ele saiba de alguem em Curitiba que possa ajuda-lo. Em relação a KE, aquele pessoal é muito dificil e complicado. Em Curitiba levando estas peças com a nota da Auto Lider comprovando a compra numa Autorizada, poderiam trocar para vc. Boa sorte amigo.
Jaime E. F. Petersen- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 25/03/2015
Interesses : tenho 4 mercedes - informação.
Só não entendi bem o seguinte, a vistoria de pré-compra dessa ML pelo que o amigo postou foi feita no dia 19/06 na Concessionária Divesa/Curitiba e consta que não acharam nada de errado no SUV, correto?
Minha dúvida: 20 dias após o Denilson da KE condenou 2 velas, não estaria havendo aí uma divergência de diagnósticos?
Enfim, voltaria na Divesa conforme sugerido pelo Confrade Jaime Peterson.
Amigos
Em viagem para o Uruguai , antecipei a troca óleo e filtros na KE mesmo faltando 600 km pois não queria ter que fazer isso no Uruguai
Confrade Antônio Elias , até então não acendia nada no painel
Após a troca do óleo e filtros na KE, no outro dia pela manhã o sinal da vela pré aquecimento começou a ficar aceso após a primeira partida do dia, por cerca de 30 segundos e depois se apaga e não acende mais
Perguntei na KE e fui informado que não tem relação a troca do óleo e o painel aceso
No retorno na viagem, passei na KE e fui então informado que as velas números 1 e 5 estavam com problemas , que eles não tinham em estoque para troca-lãs naquele dia
Informei ao Denilson então que havia comprado as 6 velas na css no Uruguai pois lendo os relatos acreditei que o problema era esse , quando então fui informado que a KE não usa peça de terceiros mesmo sendo compradas na autorizada
Eles não aceitam apenas a fatia do bolo. Querem o bolo todo!!!
Perderam um cliente
Obrigado confrade por me dar o fone do Márcio
Vou ligar para ele
Se ele fizer levo o carro em Porto Alegre. ( coisa ruim de fazer !!!!! )
Perderam um cliente
Vou ligar para ele
Sexo : Estado :
Infelizmente esta postura é uma prática recorrente em concessionárias (de várias marcas). Eles querem cobrar M.O. de css E querem lucrar nas peças. Perdem o cliente porque a filosofia é "vender pouco e caro", preferem atender menos clientes e manter a margem alta. Quem baliza isso errado dessa forma? A fabrica. A mesma fabrica que pratica o mesmo conceito vendendo produtos com sobrepreço.
Basta ver que há 2 anos atras quando lá fora uma glk custava o mesmo que uma C coupé e aqui a diferença entre elas era de ridiculos 100.000 reais. Mesmo custo de importação, mesmo frete, margens tão diferentes entre os produtos. Enquanto houver consumidor pagando e mantendo este lucro Brasil elevado, não mudarão a postura.
E ainda vem o presidente da MB com mimimi de economia.... rssrrrssr
Mau71- Usuário Prata
- Número de mensagens : 468
Sou cliente das ccs AMMarcelo, Divena Ricardo Jafet e da Divena Santos. Nenhuma delas tem qualquer restrição a instalar peças originais levadas pelo cliente. Afinal ganham o valor da mão de obra.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
a KE te sacaneou.....mexeram em suas velas...acredite....eu abriria um processo e pediria pericia...também denunciaria a MB do Brasil...não faz sentido voce levar o carro e logo depois aparecer outra coisa...sorry...é muita coincidencia.
- Número de mensagens : 904
G
Pois é !!!
Também achei estranho a vela dar problema 1 dia após ter ido na KE, onde inclusive passaram novamente o Star sem custo e não apareceu nada !!!!
Entrei em contato com Márcio vilanova Porto Alegre e ele faz o serviço a 120,00 a hora, porém devido à distância me deu a dica da DVA em Floripa ( sr Vanderlei )
Esse é o gerente oficina e faz o serviço colocando uma observação que o cliente trouxe as peças !
Nada mais justo !
Diz que o serviço demora cerca de 2 horas para trocar as 6 velas cobrando o valor de 215,00 a hora
Bom , levando em consideração que qualquer mecânico de importados não cobra menos de 100,00 a hora e eu ainda estaria correndo o risco da qualidade do serviço ,to pensando em agendar na DVA css Mercedes benz em Florianópolis !
Pois é !!!
Nada mais justo !
Sexo : Estado :
Caros confrades
Apenas para informá-los que acabei trocando a alguns dias a 6 velas de pre aquecimento na DIVESA em Curitiba
O Rubens klassen alegou nao ter o ferramental
Após muitas negociações, eles me cobraram 80% do valor da hora para trocar as 6 velas
Ta certo que também fiz troca óleo e filtro motor
Eles não são nada bonzinhos não
Mas no final acho que acabou sendo justo
Att
Ricardo
Att
Ricardo
Sexo : Estado :
Caro amigo RICARDO LUCENA,
Tenho uma W164 2011, e tive o mesmo problema com as velas aquecedoras, levei na Css e fui informado que 4 das velas estava com defeito, e precisavam ser substituidas, realizei a troca mas o problema continuou, entao alegaram que eu estava com um problema no Módulo Eletronico das velas, as antigas estavam mesmo com problemas, mas agora o agravante foi esse modulo, que achei um pouco salgado, estou tentando achar esse modulo de alguma outra maneira.
Em outro tópico, vi uma msg sua que achou uma W164 2011 baixada em Curitiba. Teria como voce passar o contato dessa loja de peças? Ficaria muito agredecido.
Obrigado,
Alisson Ferrari
Obrigado,
Alisson Ferrari
alissonnf- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 30/03/2016
Interesses : Informaçoes ML350
Desse jeito vocês estão me desanimando de partir adiante para uma W164 a diesel. rsrsrs
Qual a Km de troca que as Concessionárias estão recomendando para essas velas?
Prezado ALISSON
O lugar chama-se PLATINA IMPORTS
Fica em Curitiba
41 3268 4000
O dono me disse que era de uma ML 350, porem o anuncio que me levou la era referente a uma 500
Boa sorte amigo
ANTONIO ELIAS
Nao deixe de comprar uma W164 devido a isso
A minha foi praticamente manutenção somente
Nada demais para um veiculo de 4 anos de uso
Um abraço
Ricardo
Fica em Curitiba
41 3268 4000
Boa sorte amigo
ANTONIO ELIAS
Um abraço
Ricardo
Sexo : Estado :
Obrigado RICARDO,
Amigo ANTONIO ELIAS, concordo com Ricardo, não desista de uma W164, é um ótimo veiculo, ja estou com ela a dois anos e estou apaixonado desde o primeiro dia que entrei nela, não me arrependo em nenhum momento em ter comprado, tive apenas este problema nesses dois anos e mais de 100mil km rodados.
Um Abraço,
Alisson
Um Abraço,
Alisson
Com certeza meu caro amigo Allisson, a faixa de uso do SUV no diesel nessa casa informada dos 100.000 Km já sinaliza para a robustez do conjunto e o excelente custo x benefício para uso diário, gosto muito da minha W163 a gasolina, adiante como pretendo implementar mais viagens uma W164 Cdi estará nos meus planos.
Bom dia,
Recentemente ao passar um Scanner, a ML acusou falha em 2 velas aquecedoras.
Dando uma xeretada na WEB, descobri que a NGK fabrica velas aquecedoras para o motor OM642.640 que equipa a minha ML. O código da NGK é Y8002AS.
Encontrei na faixa de 100,00 reais cada uma. Bem mais barato que as originais.
Sei que a NGK tem forte tradição no fornecimento de velas automotivas. Porém gostaria de saber se algum dos ilustres confrades já teve a oportunidade de utilizar este produto anteriormente.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
MRaposo, desculpe usar este espaço para assuntos não pertinentes, mas recebi uma mensagem privada sua, e não tenho condições de responder por não ter postado 10 mensagens ainda.
Em breve responderei seu questionamento sobre a Jarjour.
Marcelo Saldanha
Marcelo Saldanha
Marcelo Saldanha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 22/03/2017
Interesses : Literatura, música clássica e automóveis
MRaposo escreveu:Bom dia,
Cordialmente,
Raposo
Algum retorno em relação ao uso das velas aquecedoras NGK na w164?
Convidado- Convidado
Confrade,Leandro-GO escreveu:MRaposo escreveu:Bom dia,
Cordialmente,
Raposo
Optei pela BERU GE 105, compradas com o João de Foz. Preço similar as NGK.
São as que originalmente equipam as ML de 4,4 Volts.
Raposo
Interesses : 4x4
MRaposo escreveu:Confrade,Leandro-GO escreveu:MRaposo escreveu:Bom dia,
Cordialmente,
Raposo
Raposo
Nos EUA o conjunto com as 6 velas custa cerca de 92 dólares (BERU GE105).
Agora é esperar até agosto e comprar por lá...
chansen- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 23/01/2017
Interesses : Mercedes classes ML/GLE, GLK e GLA
chansen escreveu:MRaposo escreveu:Confrade,Leandro-GO escreveu:MRaposo escreveu:Bom dia,
Cordialmente,
Raposo
Raposo
Acabei comprando na amazon.de.
Paguei R$ 433,19 pelas 6 BERU GE 105, frete grátis (na Alemanha).
Como tenho um colega vindo de lá, vou receber elas em agosto.
Cordialmente,
Raposo
Raposo
Sabes informar se a BERU GE105 é compatível com todas as ML W164 Diesel, inclusive as Sport 2011?
Oi Leandro,
O número original da minha W164 (2010) é A0011597101.
É o número que aparece na caixa da BERU GE 105, que comprei na Alemanha.
Precisaria conferir o número da tua 2011, através do número do Chassi do teu carro (eu não tenho o software para ver o código, mas tu podes pedir em qualquer concessionária MB).
Cristiano
Cristiano
Boa Tarde amigos,
a vela de aquecimento da ML350, ano 2011 - é a Y8002a5 - é isso mesmo?
JOÃO TARCISO CORSO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 13/10/2016
Interesses : Tudo sobre ML 350
» [Resolvido]Falha na saida quando motor esta quente - C280 - M112 (troca cabos de vela ignição)
» vibração direção e pedais freio após troca da correia Poly-V (solucionado troca coxins)
» Troca do atuador do pedal da embreagem e troca do fluido do freio
» Aquecimento
» Arrefecimento Mercedes W202
» Aquecimento
Página 1 de 2
