óleo do câmbio na água do radiador.
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
óleo do câmbio na água do radiador. - Página 2 Empty Re: óleo do câmbio na água do radiador.
Mensagem por luciano silva Seg 9 Abr 2012 - 19:39
tem um topico sobre isso mais antigo estava vendo antes esperimente dar uma olhada zeffer abraço...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por alberto kildare Seg 9 Abr 2012 - 19:43
Fica lado direito lado do passageiro, não se perde o gás do ar, pois e separado um radiador do outro.
Veja que a duas conexões lado direito uma em cima outra em baixo
alberto kildare
alberto kildare
Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 19:45
Será que eu mesmo dou conta de tirar esse radiador? Pois eu vou com esse carro aqui nos mecanicos da minha cidade e ninguem quer por a mão.
Zeffer
Zeffer
Número de mensagens : 390
Mensagem por luciano silva Seg 9 Abr 2012 - 19:52
isso ai desmonta facil a frentinha das w202 e tudo emparafusada ai e bem facil o da minha eu tirei bem facil esses tempos,boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por alberto kildare Seg 9 Abr 2012 - 19:53
Não e difícil para quem tem certa habilidade com mecânica, por coincidência amanha to tirando um radiador de uma C280 posso fazer um passo a passo e por aqui, mas só à noite.
alberto kildare
alberto kildare
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 20:02
eu sou meio fuçado acho que a minha maior dificuldade seria aqueles plasticos de acabamento , mas se vc me passar um passo a passo fico mais confiante pra desmontar.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 21:44
Fui mexer la no carro agora e tirei aquela capa plastica grande que envolve o radiador ficou visivel o radiador inclusive o radiador soltou na parte de cima ai eu mexo nele e as ventoinhas mexem junto.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por luciano silva Seg 9 Abr 2012 - 21:55
com calma e tendo as ferramentas certas ele ate e bem facil de desmontar e muito bem bolado esse sistema e ate mais facil que muito carro nacional que o radiador fica sob pressao fixado pelas 4 buchas de borracha ...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 21:57
e as ventoinhas que estao vindo junto com o radiador?
Zeffer
Zeffer
Mensagem por alberto kildare Seg 9 Abr 2012 - 22:08
Você tem que retira aquela chapa que fica acima do radiador onde o capuz trava tem dois parafusos de cada lado e um a frente entre os eletros ventiladores e depois retira dois parafusos que prende o condensador com o radiador em cima do mesmo soltar os magotes e conexão das mangueiras do óleo do cambio vá com calma amanhã terá fotos a passo
alberto kildare
alberto kildare
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 22:11
Ok! Valeu. Fico no aguardo.........
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Zeffer Ter 10 Abr 2012 - 8:04
Bom dia agora o negocio complicou mesmo agora cedo desliguei os dois canos de ferro que fica do lado do motorista no radiador o óleo que escorreu foi escuro e a cor da agua do radiador ta ficando vermelho fiquei sem entender pois por desencargo de conciencia olhei todos os possiveis fluidos do carro e não tem nada vermelho.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por luciano silva Ter 10 Abr 2012 - 9:44
pois e Zeffer se faz tempo que o oleo de cambio nao e trocado ele fica preto como oleo de motor ,eu nao sei se voce nao esta se confundindo com o aditivo do radiador ,mas ja que vc desmontou peça par testarem o mesmo ,abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Convidad Ter 10 Abr 2012 - 9:48
Zeffer,
Basta ler as suas mensagens que percebemos que voce está com uma serie de problemas com o seu carro e que não existe mão de obra qualificada na sua região. Para piorar voce ainda resolver alterar o que era original como o CHIP. Antes desse carro ficar encostado no fundo de uma garagem, coloque ele numa plataforma e envie para alguem em SP que realmente entenda e possa te fazer um diagnostico preciso do que necessita ser feito. Quanto mais voce alterar ou tentar fuçar e arrumar soluções caseiras, mais complicado o carro irá ficar.
Mensagem por Zeffer Ter 10 Abr 2012 - 10:16
João realmente mão de obra para esse carro não existe por aqui, mas meu carro não se encontra com vários problemas pelo menos por enquanto o unico problema se encontra na água do radiador uns 20 minutos de volta e a agua do radiador fica vermelha e já esgotei a agua 2 vezes e o engraçado que essa cor vermelha se mistura com a água como se fosse um aditivo, não fica como água e óleo que não se mistura.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Convidad Ter 10 Abr 2012 - 10:32
Beleza então!
Mensagem por Ferrera Ter 10 Abr 2012 - 10:52
Zeffer , o ATF usado na transmissão é vermelho.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por brooks Ter 10 Abr 2012 - 10:58
Caro confrade Zeffer para tudo!!!Mete a sua mercedes em uma plataforma e vai pra Sp!!!
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por Ferrera Ter 10 Abr 2012 - 10:59
"para tudo!!!Mete a sua mercedes em uma plataforma e vai pra Sp!!!." (x2)
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por brooks Ter 10 Abr 2012 - 11:01
Sei que são 400km, mas é melhor fazer um pacote $$$ com um cara que tenha um caminhão plataforma do que ficar nesse apuro Twisted Evil
brooks
brooks
Mensagem por Zeffer Ter 10 Abr 2012 - 11:01
concordo mas o óleo que eu tirei no bujão e no trocador de calor ta escuro e outro teste o oleo que tirei do bujão fui misturar o oleo na agua e agua ficou escura e o oleo naõ misturou na agua.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por brooks Ter 10 Abr 2012 - 11:02
Ja tentou falar com o Malluhy?
brooks
brooks
Mensagem por Zeffer Ter 10 Abr 2012 - 11:02
ainda não.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por brooks Ter 10 Abr 2012 - 11:20
Manda uma mp pra ele
brooks
brooks
Mensagem por Zeffer Ter 10 Abr 2012 - 11:31
vou esperar um pouco se ele nãao aparecer eu mando uma mp
Zeffer
Zeffer
