Central eletronica ?
Prezados amigos,
Um meio ano atrás o motor do meu C 180 automatico foi aberto para remoção de borra. O servico foi feito em uma oficina boa e confiável. Porém o carro não e mais o mesmo, vejam so:
1) Saida de vaga de estacionamento: o carro esta sem hidrovaco, da um susto. O hidrovaco entra depois em alguns segundos.
2) Acelerando de uma parada (semaforó) , o carro demora segundos para andar.
3) Acelerando suave, o carro não pega velocidade, pisando até o meio o carro reduz sempre marcha e pega velocidade.
4) O pior, ultrapassando com ca. 90 km/h usando o "kick down" o motor gira imediato 6000 até 7000 Giros e a viatura continua com 90 km (!), depois lentamente vai para 100 e geralmente pare com 110 km, e perigoso!
Conciente que meu carro não e um "GTV", mas antes do concerto era muito melhor.
Me falaram calibrar Central eletronica.
Alguem me pode dar uma iluminação.
Muito grato,
Bruno
Muito grato,
Bruno
Bachmann- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 08/04/2010
Interesses : autos antigos
Re: Central eletronica ?
Bachmann
Sobre o hidrovacuo, no meu carro um tempo atrás tava com mesmo problema, depois de limpar os bicos, tbi , trocar velas e revisão básica, parou o problema.
O restante não sei exatamente o que está acontecendo, mas acredito que tem haver com o cambio, pelo ano é eletrônico, deveria dar uma revisada na placa do cambio, inclusive já troquei o meu tb.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Que tal um mecânico especializado? Ainda mais que você tem a sorte de estar no RJ onde podemos contar com o Maluhy.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Todos os dispositivos a vácuo funcionam? Fecha as portas, rebate os encostos, regulagem de farol, saídas de AC? Acho que eles esqueceram de conectar alguma mangueira do vácuo na montagem... Mas isso é mero achômetro...
Daqui a pouco algum dos entendidos se manifesta por aqui!
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Com certeza algo ficou conectado errado ou mal conectado o simplesmente desconectado quando foi feita a manutenção.A limpeza não faz isto acontecer.....tem que olhar com o mecanico onde mexeram......
LUIS - BENZ PARTS- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Data de inscrição : 18/06/2008
Fui eu que revisei esse carro,basta o Bruno me procurar para eu olhar isso,ainda não conserto carro por telepatia,hehehehe,como não estava assim e ficou depois,com certeza é algo errado que não está certo,ou defeito novo em carro antigo...
boa noite maluhy,
telepatia é emaranhamento quântico :study:
As-Salamu Alaikum :slr:
flavio cassano- Usuário Prata
- Número de mensagens : 293
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : esportes a motor
» Troca da central de injeção Mercedes por um Sistema de injeção eletrônica programável.
» Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
» Dosificador x Eletrônica
» Injeção eletronica
» Advertência luz injeção eletrônica
