óleo do câmbio na água do radiador.
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
óleo do câmbio na água do radiador. Empty óleo do câmbio na água do radiador.
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 9:45
Sábado retirei a tampa do reservatorio de agua para ver o nivel e o motor estava quente e derramou um pouco no chão e hoje fui tirar o carro da garage e o chão ainda estava molhado e passei o dedo e achei muito viscoso a agua do radiador e o aditivo da agua do radiador é vermelho então fiquei em dúvida. Tem algum teste que eu possa fazer pra saber se ta misturando agua do radiador no óleo do cambio. Lembrando que meu carro esta com seu funcionamento normal.
Zeffer
Zeffer
Número de mensagens : 390
óleo do câmbio na água do radiador. Empty Re: óleo do câmbio na água do radiador.
Mensagem por Convidad Seg 9 Abr 2012 - 11:16
Zeffer fundi seu questionamento a um post que já trata o assunto.
Utilize-se sempre do botão "pesquisa" para não criar novos tópicos sobre assuntos que já estão sendo tratados.
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 11:28
Epicco o post que fui direcionado se trata de óleo do motor na águ do radiador no meu caso se trata do óleo do cambio
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Convidad Seg 9 Abr 2012 - 12:21
ok Zeffer, me precipitei, sorry.
Mensagem por luciano silva Seg 9 Abr 2012 - 12:41
Zeffer tem um tipo de aditivo que vai no radiador que e bem viscoso mesmo quem sabe no seu reservatorio tenha esse aditivo abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 13:54
Agora na hora do almoço esgotei toda a agua do radidor e coloquei agua pura vou ver se dou uma volta hoje a tarde e vou ver novmente cor da aguaa se tiver de cor vermelha com certeza ta passando óleo de cambio.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por luciano silva Seg 9 Abr 2012 - 14:00
sim ai vc vai ter certeza esses dias eu tava analisando que alguns desses aditivos sao bem viscosos mesmo principalmente os linha gm ,abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 15:56
Andei uns 20km no carro agora e agua esta vermelha novamente então ficou claro que esta passando óleo do cambio na agua do radiador. O que tenho que fazer o que trocar??
Zeffer
Zeffer
Mensagem por luciano silva Seg 9 Abr 2012 - 16:01
o Maluhy deve ter a ideia exata de onde esta o furo da bala ,e de como testar para saber com certeza ,o oleo do cambio da minha c280 e transparente nao e esse vermelho ,abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 16:07
então eu não sei a cor do oleo do cambio do meu carro mas pela cor da agua do radiador eu acho que é vermelho .
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Convidad Seg 9 Abr 2012 - 16:08
Existe um trocador de calor entre o oleo do cambio e o radiador. Veja o nivel do oleo do cambio, se estiver ocorrendo isso, deve baixar.
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 16:08
O óleo com certeza é do cambio pois se fosse oleo do motor a agua estaria escura a água esta vemelhinha
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 16:09
O problema é esse meu carro não tem vareta de óleo de cambio.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por luciano silva Seg 9 Abr 2012 - 16:49
Zeffer porque vc nao tira o bujao do cambio e ve se esta com agua dentro do oleo ,coloque em um copinho de vidro e veja se no fundo do copo junta agua ,se vc andar com agua dentro do cambio e perigoso abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Convidad Seg 9 Abr 2012 - 16:51
A pressão do óleo do câmbio é maior que a pressão da água de refrigeração, dessa forma fica difícil a entrada de água no câmbio.
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 16:54
onde é esse bujão pra eu fazer o teste?
Zeffer
Zeffer
Mensagem por luciano silva Seg 9 Abr 2012 - 16:55
e um parafuso em baixo do cambio mas tire so um copinho ai vc coloca no plano e ve se forma agua no fundo,abraço...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 16:59
tenho que tirar o peito de aço?
Zeffer
Zeffer
Mensagem por luciano silva Seg 9 Abr 2012 - 17:06
nao e pra tras esse e no cambio ,e um alen ,abraço
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Convidad Seg 9 Abr 2012 - 17:39
Eh o oleo que vai para agua e não ao contrario, mesmo porque se fosse acho que o cambio aguentaria alguns kms.......
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 18:58
To desanimando desse carro quando acho que esta tudo certo me aparece uma novidade e o pior morar em cidade sem recurso é pior ainda. Cade o mestre pra me falar qual é o defeito do carro???
Zeffer
Zeffer
Mensagem por alberto kildare Seg 9 Abr 2012 - 19:29
Quando o óleo do cambio esta indo pro radiador e pelo trocador de calor que fica dentro do radiador do lado direito tem duas conexões o ideal e levar a um especialista em radiador e fazer um teste de pressão no sistema para ver possível vazamento se ta misturando com certeza e radiador não a outro local que tenha contato água com óleo do cambio.
alberto kildare
alberto kildare
Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Estado : Pernanbuco
Mensagem por alberto kildare Seg 9 Abr 2012 - 19:31
Por isso que gosto de radiador independente, no meu carro coloquei independente jamais terei problemas como esse,
alberto kildare
alberto kildare
Estado : Pernanbuco
Mensagem por luciano silva Seg 9 Abr 2012 - 19:34
realmente e um problema danado imagine se o dono nao nota que esta acontecendo uma dessa o cambio vai pro saco...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Zeffer Seg 9 Abr 2012 - 19:35
alberto kildare fica do lado direito eu de dentro do carro ou eu enfrente o carro? Outra pergunta se eu tirar o radiador vou perder tambem o gás do ar condicionado certo?
Zeffer
Zeffer
