C-280 fumaçando
Página 4 de 5 • Compartilhe
Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: C-280 fumaçando
Estou tenso com essa situação vou esfriar a cabeça e ver o que faço, mas logo que puder quero arrumar não gosto de ficar andando com o carro nessas condiçoes.
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
- Número de mensagens : 2420
Re: C-280 fumaçando
ZEFFER .. essa fumaça que vc narra do seu carro.... é essa aí que aparece no seu Avatar??
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Re: C-280 fumaçando
Boas Norton,
Essa era para ter deixado passar batido!!!!!
É a mesma coisa que querer tirar o caroço sem abrir a manga :affraid: !!!!
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
WALTER MONACCI- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 531
Data de inscrição : 10/07/2011
Interesses : informações sobre Mercedes
Re: C-280 fumaçando
Hehehehe .. ZEFFER .. é pq aquela fumaça me assustou ... vc tá patinando o carro? :affraid:
Última edição por ThalesCastro em Dom 12 Fev 2012 - 22:45, editado 1 vez(es)
Re: C-280 fumaçando
Engraçadinhos vcs perdem o amigo mais não perdem a piada né rss rss
Norton eu retirei o catalizador porque achei que eram eles que estava vibrando debaixo do carro e não eram o barulho ta vindo do escapamento do itermediario.
Re: C-280 fumaçando
Zeffer,
Eu tenho a impressão que você esta fazendo sua MB de cobaia para varias experiências, que vai dos divertidos e lúdicos videos de ''pé na tabaca'' e ''lixando o pneu'', desmontar os fios do ABS sem marcar a posição e depois tentar advinhar aonde era ligado, depois fazer este ''remap na central''.
Depois de tanto ''fuçar'' agora você encontrou de ''grátis'' um probleminha para resolver, o KAT tava lá mascarando um pouco de óleo que passava pelos retentores já com alta KM, foi mexer no vespeiro agora suporta....
Re: C-280 fumaçando
Caro Zeffer,
Creio que o pessoal esteja amolando você porque vc. se disse tenso com a situação.
Com certeza vai dar tudo certo. Pena que o Mestre Maluhy esteja longe de você, se não ele resolveria isto facilmente.
Abs.,
Abs.,
Re: C-280 fumaçando
snif.. perguntei na boa :( queria saber o que tava acontecendo no Avatar dele... se era a tal fumaça do motor :(
Re: C-280 fumaçando
ThalesCastro Acho que vc durmiu com o bozo esta noite por ser tão engraçado!!! rss rss Se meu carro estivesse saindo essa fumaça do avatar eu podia colocar o motor direto no lixo eu nem perdiria tempo de arrumar rss rss
Re: C-280 fumaçando
se com o catalisador ela queimasse oleo ai sim o problema seria maior ,se recolocar os catalizadores e parar de queimar nao a porque se preocupar e so verificar o nivel regularmente que dificilmente ira dar problemas o pior e se ja estivesse sujando as velas ai seria grave ,abraço a todos...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Re: C-280 fumaçando
essa aqui e pra quem duvidou da maquininha de trocar vedantes hehehehe...
Re: C-280 fumaçando
Em alguns motores dá para fazer assim,inclusive o AP da VW,mas é um serviço porco, qdo o motor desce óleo pela guia de válvula pode ter certeza que o pescoço da válvula está todo carbonizado,chegou a esse ponto tem que abrir mesmo,isso aí é recurso de lábios de suíno,hehehehe,e no filminho o matuto vai confirmando o que eu falo,batendo em chave de fenda,enfiando retentor com chave sextavada ,tudo na maior nojeira...
Re: C-280 fumaçando
verdade sr Maluhy serviço muito artesanal fundo de quintal ,a economia custa caro no futuro ,abraço e boa noite a todos...
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Re: C-280 fumaçando
Bah. Não consegui assistir mais de 2 minutos do vídeo.......o cara apoiando a barra de ferro no motor foi demais...... :affraid:
Re: C-280 fumaçando
Hahahahahaha kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu to rindo muito
Um pé de cabr.. um marrrrtelo e uma chá de fenda... uma tentativa duas tentativas e nada kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sensacional essa "maquininha"
Que negócio pavoroso :) :affraid:
Re: C-280 fumaçando
essa foi pra tirar sarro mesmo mas tem mecanicos que tem uma maquina que injeta ar comprimido no orificio das velas e tipo de uma mini morça que segura a valvula e um procedimento mais caprichoso nao e todo mundo que quer gastar tirando cabeçote e enviando pra retifica ,pois na retifica fazem muitas vzs ate o que nao e necessario pra tirar dinheiro do cliente ...
Re: C-280 fumaçando
LUCIANO.. hahahaha.. sensacional esse vídeo...
"dá um pouquinho de trabái... mas eu vou economizar meus R$180,00"
Tem cada figura
Abcs. :)
Tem cada figura
Abcs. :)
Re: C-280 fumaçando
provavelmente é um engenheiro mecânico
e começa humilhando .......`oi ci ucêis num sabe´ isso aqui é um pé de cabra
e tem a ferramenta fabricada em fundo de quintal, peça rara
`e vai oianú aí´
nóis vai tentá (com pé de cabra e aquela peça rara)
vai dá um poquin de trabaio qdo num dá muito certo
nóis vai trocá um vedador de várvula e pó DESCOLOCÁ a ferramenta, aquela rara..
acha uma chave aí que dá certo.......vortano di novu esse trem
e num é sopa de minhoca não...tem que bambeá a ferramenta um poquinho antes
num tem verrrrrrgonha di cunversá não uai, vedá novinho de vorta
tânú tu cerrrtú, e mais uma confirmada pá num vortá di novú
uai esse trem tá suminú tudo.......pegamú a ferramenta doida pá centralizá tu d novú
ceis acha que o pé de cabra serve só pá robá ceis tá enganadú
esse trem num tá muito certo aí não, pó suspendê divagarzin
motorzin CHT, final disso aí é pará de fuma nele.......
agora que fiz meu curso de mecânica `on lainê´
exijo pelo menos ser o novo mecânico do `saite´, vou substituir o maluhy
podem confiar em mim, só vou fazer aquela ferramenta maluka e já tá
:affraid: seria cômico se não fosse verdade o que acabei de ver
`e vai oianú aí´
flavio cassano- Usuário Prata
- Número de mensagens : 293
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : esportes a motor
Re: C-280 fumaçando
Esse é o brasileiro! Tem pessoas que lutam com muita dificuldade e não podem pagar um mecânico!
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Re: C-280 fumaçando
Olha acho que tem quem luta e acho que tem o cara que acha que gastar com um bom profissional é coisa para otário. Prefere fazer uma meia sola e depois quando o carro abre o bico a culpa é da montadora.
Página 4 de 5
