Limpador de parabrisa C 180/98
Limpador de parabrisa C 180/98 Empty Limpador de parabrisa C 180/98
Mensagem por Bachmann Qui 16 Fev 2012 - 11:35
Bom Dia,
De repente o limpador de parabrisa não encolha mais no lado esquerda e prende na calha de chuva no parabrisa.
Pode-ser consertado ou tem que comprar o equipamento completo? Deve-ser muito caro. Alguem já teve este problema e pode me dar um conselho.
Muito grato e abraços,
Bruno
Bachmann
Bachmann
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 08/04/2010
Interesses : autos antigos
Limpador de parabrisa C 180/98 Empty Re: Limpador de parabrisa C 180/98
Mensagem por Sidsports Qui 16 Fev 2012 - 11:50
Olá Bachmann,
Quase certo que se quebrou a cremalheira do sistema.
Dá uma olhada neste tópico:
O sistema da W202 é bem parecido ao da W201.
Por falta de lubrificação, acontece essa quebra.
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Alexandre - pr Sex 17 Fev 2012 - 17:08
Aproveitando o tópico, na minha W202 eu lubrifiquei com WD40 spray apenas na indicação da seta da direita, em abundância, pelo lado externo.
Alguém poderia me orientar se, o óleo que "entrar" por alí, vai ajudar a manter o sistema interno lubrificado ou teria que desmontar tudo ???
Passar graxa em spray pelo mesmo local, poderia promover sua entrada para o interior das outras peças móveis ?
Sei que o ideal é passar graxa mas sou da opinião de "não mecher no que está quieto/não incomodando", pois essa situação é típica de tentar arrumar 1 coisa e desarrumar outra, por ex: após re-montado, o movimento, por algum motivo, não ser mais o mesmo.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Karl Fass. Sex 17 Fev 2012 - 17:13
O WD 40 vai escorrer.
Mensagem por Ferrera Sex 17 Fev 2012 - 17:17
Acredito que o WD40 também pode diluir a graxa remanescente e deixar o mecanismo mais "seco" .
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Alexandre - pr Sex 17 Fev 2012 - 17:21
Então o melhor é passar graxa em spray, para não precisar abrir o mecanismo?
A graxa vai chegar lá com o movimento/trabalho do braço ou será que não ?
Obrigado desde já ! :D
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Ferrera Sex 17 Fev 2012 - 17:23
Se está funcionando eu não abriria o mecanismo....
Acredito que chegaria .
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por gustavo.sarrizo Qui 23 Fev 2012 - 11:05
Bom dia , outro íten que você pode olhar é a questão do braço do limpador , comigo aconteceu de ele perder o parafuso e soltar somente o braço externo , no meu caso eu estava na estrada , chovendo muito (ele estava na máxima velocidade) e derrepende ele foi arremessado para longe , pode ser que o seu correu sobre o encaixe a área a percorrer ficou alterada , agarrando na calha do parabrisa .
gustavo.sarrizo
gustavo.sarrizo
Data de inscrição : 20/02/2012
Sexo : Masculino País : Malasia
Mensagem por Convidad 1 Qui 23 Fev 2012 - 12:06
Bachmann,
dê uma pesquisada no Forum pois temos vários tópicos a respeito além desse indicado pelo Sid.
De qualquer modo, nas W202 é mais fácil de desmontar do que nas 201, com um pouco de habilidade você consegue fazer sozinho.
Mensagem por Maluhy Qui 23 Fev 2012 - 12:23
Na verdade a zebra não é ali,é dentro da cx da cremalheira,tem que engraxar bem direitinho,esquece WD, ele só lubrifica no primeiro instante.... Shocked
Obs: Dr Bachman,seu carro está agendado para segunda feira,ok? :D
Mensagem por luciano silva Qui 23 Fev 2012 - 14:46
otimas explicaçoes ate me motivei lubrificar o da minha ,como uma manutençao preventiva,abraço a todos ...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Jorge Leite Sex 2 Mar 2012 - 19:40
W202 Como desmontar o limpador:
JL
Jorge Leite
Jorge Leite
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : Vários
Mensagem por Bachmann Sáb 3 Mar 2012 - 15:06
Olá pessoal,
Muito obrigado pela valiosa ajuda e carinho de todos vcs, principalmente do Sidesports e o Jorge Leite.
Daqui 14 dias o carro vai para um especialista do Maluhy em limpadores aqui no Rio.
Bachmann
Bachmann
Bachmann
Mensagem por Convidad 3 Sáb 3 Mar 2012 - 15:32
Para lubrificar esses sistema aí o ideal é graxa branca. Precisa conferir pois em alguns modelos a cremalheira é uma peça plástica que acaba tendo os dentes quebrados pela falta de lubrificação. Nesse caso há como comprar essa peça no ebay e trocar.
Em alguns modelos essa cremalheira é de metal e fica fundida à peça, aí o que estoura é a estrela que "anda" sobre ela. Nunca vi pra vender, mas me disseram que é fácil de mandar fazer. Já a cremalheira é quase impossível de se fazer uma.
