C-280 fumaçando
Página 3 de 5 • Compartilhe
Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: C-280 fumaçando
Pois é Norton, essa seria minha segunda questão, pois fumaça branca pode ser água entrando por junta ruim mas não me lembrava se com mistura muito rica a fumaça tbm é branca.
Retentor ruim não sai fumaça pelo escapamento, o que pode acontecer é do óleo que vaza escorrer e cair no escapamento quente e aí aparece a fumaça, mas não aparece lá atrás na saída não.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Re: C-280 fumaçando
Zeffer, pelo que você comentou, seu motor está queimando óleo, e na maioria dos casos o óleo está vazando pelos retentores ou pelos anéis ou ambos, e é queimado junto com a gasolina.
Este problema passa a ser grave dependendo da quantidade que vaza e queima, veja quanto consome de óleo a cada 1.000 km. No manual da C 280 indica um consumo de até 1 litro cada 1.000 km, dependendo da forma de uso, (uso esportivo) e raramente se percebe fumaça.
Dá até para conviver com o problema, completando o óleo, até o limite do aceitável, aí é retífica, e com quem sabe o que deve ser feito, fuja dos curiosos.
Agora se seu motor está fumando direto, o tempo todo, é melhor é melhor levar imediatamente para reparo. Não sei quanto custa, mas para fazer direito barato não é.
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Re: C-280 fumaçando
Meu carro ta com 120 mil km não baixa agua não esta misturando agua no oleo o funcionamento ta perfeito e se pass o dedo no escape não suja de óleo a fumaça acontece bem pouquinho na marcha lenta e na hora que acelero e tiro o pe acelero e tiro o pé na hora que seguro acelerado tipo uns 2000rpm não sai fumaça.
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Re: C-280 fumaçando
Problema resolvido: Se é assim, deixa como está pois deve ser um vazamento mínimo provavelmente dos retentores, e sem consequências graves. Mantenha o óleo no nível e acompanhe o consumo a cada 1000 km
Re: C-280 fumaçando
Paulo Brito convenhamos um carro saindo fumaça no escape é muito feio de se ver da impressão de carro "estragadp" carro de gente relaxada , me incomoda muito estar andando em carro com problema , sou meio neurótico com isso.
Última edição por Epicco em Dom 12 Fev 2012 - 18:08, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : trocada a palavra entre aspas.)
Re: C-280 fumaçando
Aonde moro não é simplesmente levar pra arrumar, tenho que andar muitos km pra resolver o problema, o duro de se morar no fim do mundo é isso ai. Vou ver se falto algum dia do trabalho e levo o carro em algum lugar decente pra arrumar . Vou fazer a lista da cidade mais proxima de gente competente e levo o carro pra internar.
Re: C-280 fumaçando
Mas será que a simples retirada do catalisador fez com que este problema aparecesse? Como leigo, pergunto o seguinte: Qual a relação entre a fumaça branca, que com o catalisador não era notada e o possível problema de consumo excessivo de óleo?
- Número de mensagens : 1341
Re: C-280 fumaçando
eu aconselho tirar as tampas dos comandos de valvulas e antes fazer uma analise visual do estado dos vedantes se estao mesmo ressecados ou quebrados e ver se nao e uma mistura de combustivel muito rica pode ser combustivel em excesso tambem existem mecanicos que tem uma maquina pra trocar vedantes com o cabeçote no lugar experimente se informar abraço e boa sorte ...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Re: C-280 fumaçando
Zeffer,
Moro em Bauru (deve estar a +/- uns 280km de S Joaquim). Se quiser te passo o número do telefone da oficina onde faço manutenção nos meus carros pra você conversar com o proprietário. Quem sabe ele não te orienta e vc acaba trazendo o carro pra ele olhar?
Eles trabalham muito bem e frequentemente vejo Mercedes lá.
Se concordar, dê um alô.
Um abraço
Um abraço
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Re: C-280 fumaçando
O catalisador estava, digamos, escondendo a fumaça branca ocasionada por um consumo excessivo de óleo, que aí só foi notado com a retirada?
Re: C-280 fumaçando
Sintoma de retentor de valvulas ruim geralmente é fumaça branca/azulada na partida, depois de alguns minutos com o motor funcionando para.
- Número de mensagens : 2420
Re: C-280 fumaçando
Luciano,impossível ver os retentores sem desmontar o cabeçote...em tempo:
1- fumaça branca-vapor dágua,normal a frio,anormal a quente
2-fumaça preta-mistura rica de com bustível
3- fumaça cinza-azulada- óleo lubrificante sendo queimado com o combustível
Em teoria,se vc segurar a 2000 rpm e não fumaçar não é anel, se segurar a 2000rpm,deixar cair na lenta e dar uma pedalada rápida e nesse momento ele der uma baforada é retentor de válvula,ok?E volto a falar,um serviço completo de cabeçote(s) num 6c fica na casa dos 3/3500, tem que estar muito ruim o carro,a C280 daqui de casa eu fiz na base do jaque, jaque ela estava no Hacker porque ela me sacaneou numa ida a SP e estava vazando pela junta aí fiz barba,cabelo e bigode,hahahaha, o que é um peido para quem está cagado?
Re: C-280 fumaçando
Outra coisa,não adianta nada trocar os retentores sem conferir as folgas das guias de válvulas,uma retífica idonea acerta isso....
Re: C-280 fumaçando
Mas Maluhy, será que só a retirada do Catalisador mostrou todo o problema que porventura existe?
Re: C-280 fumaçando
Exatamente,o problema já existia, só ficou evidente pq não tinha mais o Kat para filtrar...a minha C280 não tem KAT, 116000km, não baixa óleo nem ameaça fumaçar nadinha....
Re: C-280 fumaçando
E é verdade que com a retirada do catalisador, o motor perde todos os parâmetros de funcionamento ideal ? O que pode acontecer com essa retirada? Digo pressão dos gases de escapamento, ou estou falando/pensando besteira?
Re: C-280 fumaçando
Não perde nada,fica do mesmo jeito,mas qdo tirei o da 202 eu mexi no ajuste de mistura ,o carro ficou mais esperto,hehehe,mas pouca coisa,pois se vc mexer demais toma pau em emissões,deixei dentro do limite...... Mas em carros com sonda pós KAT não dá para fazer isso,ela dedura e acende a luz de falha no painel...Viva o pau- velho,hahaha
Re: C-280 fumaçando
verdade sr Maluhy motor de mercedes e so colocar a mao que o bolso do dono sofre eu economizei no maximo e mesmo assim nao e barato isso colocando todas peças originais ,um serviço bem feito no cabeçote realmente sai caro com vedantes juntas assentamento tudo como deve ser feito...
Re: C-280 fumaçando
Não dá para comparar com um 4 cilindros nacional, mas se comparar por exemplo com um um 6 cilindros Fussion ou Mitsubishi ou Passat , deve sair um pelo outro, o Malhuy deve saber melhor.
Re: C-280 fumaçando
Mb sai mais em conta que esses outros citados por ti,Brito....além de aguentar mais....
Re: C-280 fumaçando
Vou fazer de conta que não li esta caca...
Página 3 de 5
