Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas) - Página 2 Empty Re: Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
Mensagem por Convidado 9 Dom 29 Nov 2015 - 13:26
Me desculpe o Confrade Leandro Baiocchi não tê-lo respondido anteriormente, conseguiu acesso aos diagrama? Tenho um manual técnico de 2001 que me foi cedido pela Ciclo de Goiás ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] aplicável à C320 e outros modelos W203 fase I contendo esquemas, diagramas elétricos e vários outros dados técnicos, como são mais de 200 páginas vou ver adiante a melhor forma de disponibilizar o conteúdo aqui Fórum talvez seja mais prático seguindo a sugestão do Macmoc, de qualquer forma os esquemas de fusíveis são estes do 3o. anexo republicado acima por Convidad.
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qua 30 Dez 2015 - 0:15
Estes esquema das três caixas de fusíveis não mostra esquema dos reles? Alguém tem o esquema dos reles
Número de mensagens : 360
Mensagem por recchi junior Sáb 13 Fev 2016 - 19:02
Esquema de fusiveis para as mercede W203. Espero ter ajudado.
IMG][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por Antônio Elias em Ter 8 Nov 2016 - 23:56, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserção imagem)
recchi junior
recchi junior
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/10/2015
Mensagem por luispenna Seg 6 Jun 2016 - 11:54
Aproveitando as duvidas do confrade, e do tópico sobre fusíveis e elétrica, tenho uma MB c 280 sport 1996 com 38000 Km originais, estava tudo funcionando , até que de um mês para cá ela vem apresentando primeiro mudanças no marcador de temperatura externa para menos e para mais chegando a marcar -30 graus e após começou a oscilar os marcadores de temperatura do motor e de combustível, liga e desliga simultaneamente e fica oscilando também....bem esquisito, será que pode ser fusível, pois funciona as vezes, e oscila durante um percurso.
luispenna
luispenna
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 06/06/2016
Interesses : tudo de MB
Estado : Acre
Mensagem por torozera Sáb 11 Jun 2016 - 12:29
eu tenho uma c180k 2004 e tenho o esquema de fusível, ele se localiza dentro do carro na lateral do painel do lado do motorista. Caso alguem ainda não o tenha posso escanear e colocar aqui no forum.
torozera
torozera
Data de inscrição : 09/06/2016
Interesses : Mercedes c180k
Estado : Goiás
Mensagem por carlos F. Santos Qui 23 Jun 2016 - 18:10
Boas,
Precisava dos esquemas de todo o modelo w203. alguém sabe onde encontrar? ou até todo o manual técnico. software de comunicação para diagnostico, tudo o que me ajude na minha carrinha de 2006!
Muito obrigado
carlos F. Santos
carlos F. Santos
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 05/06/2016
Interesses : tudo o que é técnico, mecânico ou electrico
Mensagem por Sérgio Rafael da Silva Seg 29 Ago 2016 - 22:09
Boa noite amigos, não consegui localizar o relé k3 do motor de arranque ou motor de partida, do classe A 2001 pois os relé que tem junto a bateria não é.
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 29/08/2016
Interesses : manuteção
Mensagem por W204 Seg 29 Ago 2016 - 22:13
Sérgio,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Cuide também para postar suas dúvidas no local correto, esta área é do modelo Classe C.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Convidado 9 Ter 30 Ago 2016 - 12:37
Sérgio, ficamos no aguardo de sua apresentação para o recepcionarmos, os diagramas publicados no tópico são da Classe C, você está seguindo o diagrama correto do Classe A W168? Shocked
As imagens mostrando a disposição dos fusíveis e reles de Classe A estão neste outro link:
Mensagem por Nestor Ter 8 Nov 2016 - 19:25
Amigos Confrades. Perdi o diagrama de fusíveis que fica na lateral esquerda do painel da minha C320 ano 2001. Alguém poderia disponibiliza-lo para mim? O chassi do meu carro é WDBRF64W11F091560.
Agradeço desde já.
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por W204 Ter 8 Nov 2016 - 23:54
Confrade Nestor,
Serve este?
W204
W204
Mensagem por luiz oliveira Qua 9 Nov 2016 - 0:01
olá nestor. caso o esquema enviado pelo confrade rodrigo não atenda suas necessidades, tem alguma maneira em que posso ajudá-lo pois também sou proprietário de uma C320, 2001(ex-antônio elias).
caso positivo, explicação bem detalhada pois sou muito péssimo em mecânica e adjacências.
forte abraço
luiz oliveira        cabo frio       rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Mensagem por W204 Qua 9 Nov 2016 - 0:09
Confrades,
Consegui um melhor. Segue abaixo:
W204
W204
Mensagem por Convidado 9 Qua 9 Nov 2016 - 0:32
Excelente, melhor que arquivos em pdf.
Mensagem por W204 Qua 9 Nov 2016 - 0:51
Segue esquema elétrico:
W204
W204
Mensagem por Nestor Qua 9 Nov 2016 - 9:33
Obrigado W204, obrigado Luiz Oliveira. Acho que é esse mesmo que está me faltando. Lembro que estava no meu carro na última revisão que fiz, meio amassado de tanto tempo que ficou dobrado no compartimento lateral dos fusíveis. De repente ele sumiu... Vou tentar imprimir e guardar junto com os manuais do carro.
Mais uma vez agradeço aos confrades. Vi que teremos um encontro no posto dia 19 de novembro, mas neste dia estarei em Brasília. Uma pena. Já faz tempo que não me encontro com os amigos aqui do Rio. Um forte abraço a todos.
Nestor
Nestor
Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas) - Página 2 Empty Diagrama elétrico.
Mensagem por Adriano Britto Sex 24 Fev 2017 - 0:41
Convidad 1 escreveu:Básicamente há 3 caixas de fusíveis nas W203: no compartimento do motor, na cabine e no porta-malas. Nos arquivos em anexo as tabelas gerais, ou seja, servem praticamente para todas as W203. Alguns deles dependem da existência ou não de opcionais e equipamentos específicos da versão.
Boa noite,
Show de bola os arquivos, será de grande ajuda.
Parabéns.
Grato.
Adriano Britto
Adriano Britto
Data de inscrição : 23/02/2017
Interesses : LED, energia solar
Estado : Bahia
Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas) - Página 2 Empty Luz do porta malas não acende
Mensagem por carlosnunes Ter 20 Jun 2017 - 19:20
Boa Noite confrades. Sou membro do portal desde 2014, mas tenho andado um pouco afastado.
Sou proprietário de um belo c180 Kompressor 2006/07 com apenas 53000km.
O carro nunca deu problemas, mas de há um tempo para cá a luz do porta malas deixou de funcionar. Troquei a lâmpada, mas não resultou. Levei ao eletricista, ele testou os fusíveis situados no lado esquerdo do motor e todos estavam bons(eu e ele desconheciamos a existencia das outras duas centrais de fusíveis).
A opinião do eletricista é de que se trata de um defeito no sensor de abertura do porta malas, mas também não sei onde este situa.
Alguém pode me ajudar
carlosnunes
carlosnunes
Data de inscrição : 02/08/2014
Interesses : automóveis, caminhada, corrida, viagens
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Convidado 9 Qui 14 Dez 2017 - 16:24
Carlos, conseguiu solucionar o problema?
Mensagem por falcone Sex 18 maio 2018 - 9:59
ALGUÉM SABE QUAL O FUSÍVEL DA TOMADA 12V (LOCALIZADA NO PORTA LUVAS) DA MERCEDES SERIE C 180 2010? ONDE FICA LOCALIZADO.
AGRADEÇO DESDE JÁ.
falcone
falcone
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 17/05/2018
Interesses : Veículos
Estado : Bahia
Mensagem por Jordeni Dom 16 Abr 2023 - 11:49
Bom dia, gostaria de obter o esquema elétrico de alimentação e can dos módulos ECM e EZS. Alguém pode me ajudar por favor?
Jordeni
Jordeni
Data de inscrição : 16/04/2023
Interesses : Esquemas elétrico
Estado : Ceará
Mensagem por Vicentetag Sáb 2 Set 2023 - 11:33
Bom dia amigo!
Hj também  precisei do diagrama da posição  dos fusiveis da c180k 2006 e não  achei em lugar nenhum. No manual fala que se encontra na tampa, mas tirei a tampa e não  tem diagrama nenhum, nem na caixa do motor, nem naquela que fica na lateral do painel e nem na donporta malas. Absurdo isso, um carro vir sem esse esquema de fusiveis.
Vicentetag
Vicentetag
Data de inscrição : 22/06/2019
Estado : Ceará
Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas) - Página 2 Empty Local relê bomba de ar secundário c180k 2005 w203
Mensagem por lourival Chagas Seg 6 Nov 2023 - 22:33
Boa noite caros confrades.
Alguém poderia me informar onde fica o relê da bomba de ar secundária da c180 w203 e como localizo.
Agradeço desde já
Ótima semana a todos
lourival Chagas
lourival Chagas
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 06/02/2017
Interesses : ajuda e curiosidades amizades
Estado : Ceará
