Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas) Empty Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
Mensagem por Daniel W203 Seg 5 Set 2011 - 22:44
boa noite amigos! por um acaso alguem teria o diagrama das caixas de fusiveis? c 180 k /04.
junto com o carro vieram um monte para substituição (alojamento do macaco) porem sem
os respectivos diagramas ( nem no manual tem) confused
abraços
Última edição por Antônio Elias em Sex 12 Fev 2016 - 18:40, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Título readequado ao conteúdo)
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas) Empty Re: Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
Mensagem por Bruno Ter 6 Set 2011 - 7:36
Daniel,bom dia!!
Me passe o numero de chassi que eu localizo o diagrama e te passo!
Bruno.
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Daniel W203 Ter 6 Set 2011 - 18:59
muito gentil amigo ! o vin : wdb2030461a560241
antecipadamente agradeço.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Bruno Qui 8 Set 2011 - 8:15
Daniel,bom dia !
A única imagem que tenho da Cx Fusível é esta.
Não sei se vai lhe ajudar em algo,agora que entendi também,veio fusíveis de reserva e você quer saber quais são,é isso ?
Bruno
Mensagem por Maluhy Qui 8 Set 2011 - 8:44
Bruno,pelo EPC não aparece o diagrama,talvez pelo WIS.... Shocked
Mensagem por Bruno Qui 8 Set 2011 - 9:30
Olá Maluhy.
Sim,só depois que fui entender a msg do nosso confrade! :)
Bruno
Mensagem por Carvalho Qui 8 Set 2011 - 13:12
Por acaso você não encontrou o diagrama no interior do compatimento de fusíveis que fica na lateral do painel?
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Daniel W203 Qui 8 Set 2011 - 13:27
boa tarde confrades! realmente não encontrei o diagrama das caixas de fusiveis dentro dos 3 compartimentos.
achei em um site americano o diagrama da c240 más , nao sei se é igual
a c 180 k.
estou procurando esse diagrama pois, acho interessante mantelo no carro
para eventuais imprevistos especialmente a noite (farois ,piscas etc)
não adianta eu carregar fusiveis para emergencias ,sem saber o esquema.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Bruno Qui 8 Set 2011 - 14:21
Carvalho,quer o mesmo esquema que passei aqui do EPC ?
Bruno
Mensagem por Daniel W203 Qui 8 Set 2011 - 22:36
o que eu consegui foi este em um site ,porem é de uma c 230k , será que serve para a c 180 k?
abraços
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidado 11 Sex 9 Set 2011 - 9:17
Ninguém que tenha o carro igual o do Daniel que consiga escanear o diagrama?
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Daniel W203 Sex 9 Set 2011 - 11:26
obrigado pela força amigo Carto!!
realmente acho importante ter uma copia do esquema no carro.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidado 9 Sex 9 Set 2011 - 23:33
Daniel, eu tenho todos os esquemas elétricos em 2 partes (total de 97 páginas/imagens) e os esquemas de distribuição de todos os fusíveis e relés (+ 11 páginas) das W203 de 2001 a 2004, tudo em inglês.
Sugiro que me passe seu e'mail por Mensagem Privada que lhe envio todos os arquivos, você seleciona e posta o que achar for de interêsse geral.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 10 Set 2011 - 14:28
Confrades,
Aproveitando o tópico, através do site da Ciclo Engenharia de Goiás (essa empresa apóia oficinas e reparadores) se consegue esquemas, diagramas e roteiros de reparação para qualquer veículo, seja nacional ou importado, há vários diagramas disponibilizados gratuitamente "on line".
No caso de Mercedes, salvo engano só o do Classe A que está on line, pode-se adquirir através de um sistema pré-pago:
Mensagem por Daniel W203 Seg 12 Set 2011 - 9:34
novamente agradeço a gentileza! já o fiz por mp e agora o faço em público!!
abraços daniel
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidado 9 Seg 12 Set 2011 - 22:10
Daniel, não há de quê; é o mínimo que podemos fazer para ajudar os amigos!
Mensagem por Carvalho Ter 13 Set 2011 - 1:04
TR Auto Imports, obrigado, mas já tenho
Carvalho
Carvalho
Mensagem por Jossei Qui 19 Jul 2012 - 11:35
Ola amigos, conforme falei na minha apresentação, adquiri uma C180 k 2004, e infelizmente alguns componentes eletricos não estão funcionando, tipo acendedor de cigarros, e atc.. provavelmente deve se a caixa de fusivel, no qual encontrei no porta mala, do lado esquerdo.. E infelizmente, nao tenho o diagrama do fusivel, alguem teria esse diagrama pra me ajuda??
Desde já, agradeço.
Jossei de Melo
Jossei
Jossei
Data de inscrição : 19/07/2012
Mensagem por Convidad 1 Qui 19 Jul 2012 - 18:43
Básicamente há 3 caixas de fusíveis nas W203: no compartimento do motor, na cabine e no porta-malas. Nos arquivos em anexo as tabelas gerais, ou seja, servem praticamente para todas as W203. Alguns deles dependem da existência ou não de opcionais e equipamentos específicos da versão.
Anexos
Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas) Attachment
Fuse assignment of fuse and relay box in left engine compartment.pdf Caixa do compartimento do motorVocê não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(39 Kb) Baixado 556 vez(es)
Fuse assignment of fuse box in interior compartment on driver's side.pdf Caixa do lado esquerdo do painel de instrumentosVocê não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(39 Kb) Baixado 446 vez(es)
Fuse assignment of rear fuse and relay box.pdf Caixa do porta-malasVocê não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(28 Kb) Baixado 442 vez(es)
Mensagem por Convidad 1 Sex 20 Jul 2012 - 12:50
Aliás, existe mais uma caixa, cuja referencia aparece no primeiro anexo. Essa caixa fica também no compartimento do motor (próxima da outra) e é dedicada ao módulo SAM que controla a segurança do carro (codes, alarme, etc.) e algumas outras funções.
Mensagem por Convidado 9 Qui 14 maio 2015 - 15:09
Tópicos fundidos!
Mensagem por carlos g Ter 26 maio 2015 - 17:20
olá agradeço quem me pode ajudar para aqui em Portugal o diagrama da caixa sam fusíveis do w203 ano 2000
esta caixa encontra-se junto á centralina
obrigado
carlos g
carlos g
Data de inscrição : 26/05/2015
Interesses : muitos
Mensagem por leandro baiocchi Qua 11 Nov 2015 - 17:13
Caro Antônio Elias, tenho uma c 320 touring 2002, e estou precisando saber sobre os fusiveis dela, teria por favor o diagrama das caixas de fusiveis?
leandro baiocchi
leandro baiocchi
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 31/10/2015
Interesses : troca de conhecimentos em mercedes
Estado : Goiás
Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas) Empty caixa de fusivel
Mensagem por glauber de freitas pereir Qui 12 Nov 2015 - 13:40
bom trade, sou novo aqui e acabei comprando uma c180 e descobri que ela esta com alguns problemas e não sei resolver.
meu limpador de para-brisa não esta funcionando, nada. não sei se é fusível ou outra coisa. só achei 1 caixa de fusível da mala, mas não sei qual é o fusível pois ela não veio com manual. e ate vi aqui, achei muito legal, alguns post de arquivo do esquema, mais estão em inglês, e não entendo nada, aguem pode me ajudar? já agradeço a qq ajuda
Data de inscrição : 12/11/2015
Interesses : informaçoes
Mensagem por macmoc Sáb 28 Nov 2015 - 21:18
Uma dica interessante para quem tem vários arquivos digitalizados, é carregá-los em um site de hospedagem de arquivos tipo o 4shared, e depois postar o link aqui para quem quiser acessar...
macmoc
macmoc
Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
